pompa paliwa 2
merlin390
Silnik: 1.8gl
Wysłany: 2011-01-04, 22:29   pompa paliwa 2
witam serdecznie
mam pewien problem spaliłem pompkę paliwa i teraz pytanie czy muszę wymieniać cala http://moto.allegro.pl/po...1397814189.html
czy wystarczy wkład ::
http://moto.allegro.pl/vw...1377929218.html
pozdrawiam
Wąski 2
Silnik: 2.8 VR-6
Wysłany: 2011-01-04, 22:32
kolego wystarczy sam wkład bo koszyk zostaje ;) ;)
-GRUPA MAZOWIECKA-
merlin390
Silnik: 1.8gl
Wysłany: 2011-01-04, 22:35
dzięki kolego a czy ten wkład(stary) jest łatwo wyjąc z koszyka
pozdrawiam
Wąski 2
Silnik: 2.8 VR-6
Wysłany: 2011-01-04, 22:41
jak najbardziej musisz tylko całość wyciągnąć z zbiornika ,przekręcając w lewo i się wypnie ,jak jusz będziesz miał na stole wsio z pływakiem itp to będziesz miał 3 zaczepy do okoła należy je poodpinać i rozejdzie się jedno z drugim tylko uprzednio poodłączaj sobie przewody i kup sobie od razu opaski na przewody paliwowe bo orginalne nie bedą się już nadawały bo są zagniatane chyba że się chcesz z nimi męczyć by spowrotem założyć
-GRUPA MAZOWIECKA-
merlin390
Silnik: 1.8gl
Wysłany: 2011-01-04, 23:06
dzięki kolego
merlin390
Silnik: 1.8gl
Wysłany: 2011-01-19, 15:22
temat uwazam za zamkniety pompka wymieniona
podrwaiam i dzkiekuje za pomoc
pawlunio1987
VENTOFAN
Silnik: 2.0 GT
Wysłany: 2011-05-29, 21:07
podepne sie do tematu mam silnik 2.0 i u mnie co drugie przekrecenie kluczyka zalacza sie pompa wiec wniosek ze powoli siada. czyli nie pozostaje nic innego jak ja wymienic i pytanie wystarczy ze kupie tylko to http://moto.allegro.pl/po...1621803585.html
pawlunio1987
VENTOFAN
Silnik: 2.0 GT
Wysłany: 2011-05-29, 22:17
jeszcze chcialbym sie spytac o dokladna lokalizacje zeby sie przygotowac bo ksiazka nie jest zbyt precyzyjna
Wysłany: 2011-05-30, 18:54
pawlunio1987, nie kupuj przypadkiem tej pompy z tego linku co podałeś. Pompa za 40 zł jest nic nie warta. Może pochodzić tydzień, może miesiąc, ale prędzej czy później padnie. Szkoda Twoich pieniędzy. Lepiej zainwestuj w coś lepszego. Ja też przerabiałem wymianę pompy, kupowałem firmy TOPRAN, w sklepie, za 180 zł (nie pamiętam dokładnie, bo to dawno było). Wymieniona kulała przez ponad dwa lata póki nie sprzedałem auta. Venciaka nie mam już, więc nie wiem co tam z nią się dzieje, ale podejrzewam, że dalej chodzi. A jeśli chodzi o wymianę, to jak podniesiesz dywanik w bagażniku, to po prawej stronie przy kanapie zobaczysz czarną zaślepkę. Tam pod nią właśnie znajduje się pompa. Odkręcasz śrubki i masz wszystko jak na dłoni. Najlepiej jeszcze jakbyś za dużo paliwa nie miał w baku, wtedy lepiej się wymienia i nie trzeba babrać się w benzynie :)
pawlunio1987
VENTOFAN
Silnik: 2.0 GT
Wysłany: 2011-05-30, 19:05
wlasnie jestem po calej operacji. i tak wyciagnalem to wszystko, wyciagnalem pompe, na dole na sitku syf ze szkoda gadac, wymylem, wyczyscilem, sprawdzilem juz wyciagnieta pompke czy dziala i za kazdym razem elegancko, zmontowalem wszystko i dalej to samo co drugi, co trzeci raz sie odzywa i juz niewiem czy tak ma to byc czy moze jeszcze cos powinienem sprawdzic ewentualnie wymienic :(
Wysłany: 2011-05-30, 23:11
podaj jej napięcie na krótko z aku (na dwa grubsze przewody: masa brązowy, żółto czerwony plus) i w ten sposób sprawdzisz czy się załącza za każdym razem czy nie, keśli tak - sprawdzaj przekaxnik pompy pierwszy na dole po prawej i gniazdo bezpiecznika - nie pamiętam numeru Kraft.. czy kraftstoffpumpe pisze na osłonce skrzynki
