wpięcie el szyb do bezpieczników pomocy
Szkurli
Wysłany: 2011-06-06, 11:49   wpięcie el szyb do bezpieczników pomocy
Czerwono żółte -oba połączyć i do plusa po stacyjce przez bezpiecznik
Czarno-żółte - połączyć i bezpośrednio z aku przez bezpiecznik
Wytłumaczy mi ktoś jak mam podłączyć pod bezpieczniki i pod jaki najlepiej
ten czerwono żółty i czarno żółte Proszę o pomoc z góry dziękuje
Szkurli
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2011-06-06, 12:01
To jest ori zestaw elektryki czy coś innego?
Szkurli
Wysłany: 2011-06-07, 17:04
oryginalny z vento cały zestaw
Szkurli
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2011-06-07, 17:42
Gruby czerwony z paskiem żółtym lub białym przez bezpiecznik termiczny do stałego plusa ;) o taki bezpiecznik http://allegro.pl/audi-se...1616417900.html
Co do plusa po stacyjce to powinien być na cienkim czarnym z żółtym lub białym paskiem. I to po prostu do odpowiedniej kostki na gorze skrzynki ;)
Szkurli
Wysłany: 2011-06-07, 18:01
kolego ja mam sobie to kupić ?? bo chyba nie mam takiego czegoś i jak mam to podłączyć daj znać jak mam to kupować to od razu zamówię
Szkurli
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2011-06-07, 19:39
podłączyć to normalnie szeregowo w ten czerwony gruby przewód ;)
Wysłany: 2011-06-11, 11:31
Szkurli, ale podaj czy masz wiązki i które, czy masz tylko te do drzwi czy również te od słupków drzwi do skrzynki plus centralna prawo-lewo. Jeśli nie masz tych ostatnich to trzeba sporo pokombinować z dorobieniem wiązek, zwłaszcza że to czworo drzwi. Schematy znajdziesz łatwo sa na forum tylko czy czyjesz się na siłach majstrowac taką wiązkę sam? To będzie około 10 kabli lecących z prawa na lewo i do nich trzeba jeszcze będzie wpiąć zasilania masę, kabel do dachu jeśli masz i włącznikz konsoli centralnej do tylhcy szyb. Napisz konkretnie co masz może pomoge bliżej
Ostatnio zmieniony przez pablomed 2011-06-11, 11:35, w całości zmieniany 1 raz
Strona wygenerowana w 0,18 sekundy. Zapytań do SQL: 8
