Silnik: 2E Pomógł: 78 razy Dołączył: 18 Mar 2007 Posty: 1173 Skąd: małopolska
Wysłany: 2011-06-11, 11:31
Szkurli, ale podaj czy masz wiązki i które, czy masz tylko te do drzwi czy również te od słupków drzwi do skrzynki plus centralna prawo-lewo. Jeśli nie masz tych ostatnich to trzeba sporo pokombinować z dorobieniem wiązek, zwłaszcza że to czworo drzwi. Schematy znajdziesz łatwo sa na forum tylko czy czyjesz się na siłach majstrowac taką wiązkę sam? To będzie około 10 kabli lecących z prawa na lewo i do nich trzeba jeszcze będzie wpiąć zasilania masę, kabel do dachu jeśli masz i włącznikz konsoli centralnej do tylhcy szyb. Napisz konkretnie co masz może pomoge bliżej
Ostatnio zmieniony przez pablomed 2011-06-11, 11:35, w całości zmieniany 1 raz
