PADNIETY NAWIEW
venfofan91
  Wysłany: 2011-09-03, 11:21   PADNIETY NAWIEW
Witam wszystkich,mam problem z nawiewem,wsiadam rano chce włączyć nawiew bo pizgało
troch a tu nic..... 1,2,3,4 zero reakcji nawet nie za szumi.
szukałem w necie to pisali żeby sprawdzić bezpiecznik nr 6... druga opcja to zaśniedziałe blaszki w pokrętle.
Doradźcie mi coś bo nie wiem co robić...
przepraszam od razu jak coś nie tak napisałem.
markus
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2011-09-03, 12:28
venfofan91 napisał/a:
sprawdź, jak to nie pomoże, będziemy dumać nad inną przyczyną :)
Vento '96 1.9 TDi
Radex
Silnik: 1,9 TD 75KM
Wysłany: 2011-09-03, 12:31
na tym forum o nawiewie znalazłem około 6-8 tematów ... nawet ostatnio był jeden pisany przeze mnie ... wystarczy użyć szukajki
pierwszy mój VW ;-)
venfofan91
Wysłany: 2011-09-03, 15:44
Radex następnym razem postaram się poszukać :D
A wiec sprawa wygląda następująco,zgodnie ze wskazówkami wymieniłem bezpiecznik na nowy ( 30 A ). spróbowałem włączyć nawiew i nic tylko bezpiecznik strzelił... blaszki tez patrzyłem wyglądają dobrze poodciskałem trochę żeby lepiej łączyły ale nic to nie dało :mur:
Wysłany: 2011-09-03, 15:57
zobacz opornice wentylatora albo sam wentylator czy trybi
venfofan91
Wysłany: 2011-09-03, 18:43
Sprawdziłem ten wentylator i wydaje mi się ze jest zepsuty bo strasznie ciężko się nim kręci powinien chyba śmigać bez oporów czy nie?
Radex
Silnik: 1,9 TD 75KM
Wysłany: 2011-09-03, 19:05
powinien bez oporów ... może czyszczenie i smarowanie poprawi sytuacje
pierwszy mój VW ;-)
Wysłany: 2011-09-03, 23:01
Raczej nie opłaca się z nim cokolwiek robić przy dostępności tanich używek
venfofan91
Wysłany: 2011-09-06, 20:17
Witam,próbowałem coś zdziałać z tym wentylatorem ale żeby sie do niego dobrać trzeb sie nieźle napocić...rozmawiałem też z gościem co się tym zajmuje,powiedział ze takich rzeczy sie nie naprawia.
zostaje mi tylko kupić nowy :evil:
znacie może jakiś szrot lub kogoś kto zajmuje się sprzedażą takowej części ??
markus
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2011-09-07, 18:22
Szrot na strażackiej w rembertowie. Tam na pewno dostaniesz wentylator. A jeśli na szrocie nie będą mieli, to giełda w niedzielę na Żeraniu.
Vento '96 1.9 TDi
Marek81l
VW Maniac
Silnik: AGG , 1Z
Wysłany: 2011-09-08, 07:47
Nawiasem mówiąc moze tego sie i nie naprawia,ale one sie tez nie psują tylko ruda sie dostaje tam gdzie jej byc nie powinno. Z reguły na długo pomaga sciągnięcie tej zaslepki z dołu i konkretna terapia np.WD-40 podczas której ręcznie krecimy wentylatorkiem.
Wyleje sie z niego troche rdzawego WD i powinien chulac.
Z doswiadczenia powiem ze na 10 takich awari jedna jest faktycznie spowodowana np.spalonym silnikiem.
Radex
Silnik: 1,9 TD 75KM
Wysłany: 2011-09-08, 08:26
a po WD-40 dobrze jest nasmarować, bo sam WD działa tylko czyszcząco, a nie smarująco ... po odparowaniu całość jest sucha i znów się zatrze
pierwszy mój VW ;-)
venfofan91
Wysłany: 2011-09-10, 16:35
Witam,powiem tak stary wiatrak nadaje się na śmietnik,potraktowałem go kilka razy WD-40 ale bez skutku....postanowiłem rozebrać go jeszcze raz,tym razem wybiłem cały ten silniczek żeby zobaczyć co tam się dzieje i wyszło ze awarią było pęknięcie blaszki która rozpiera magnesy.
Znalazłem nowy,pojechałem,kupiłem (80 zł) zamontowałem i odpaliłem....i wszystko by było by git gdyby nie to ze nowy wiatrak działa tylko na 4ce :evil:
Moje pytanie jest następujące: Wie ktoś co z tym zrobić ??
markus
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2011-09-10, 17:05
1, 2, 3 chodzą na bezpieczniku, czwórka bodajże na przekaźniku. Bezpiecznik jest ok?
Vento '96 1.9 TDi
venfofan91
Wysłany: 2011-09-10, 18:01
Bezpiecznik nr 6 wymieniłem bo wcześniej wywalało,sprawdziłem wszystkie bezpieczniki od 1 do 6 i jest ok...
misiek
Silnik: 1.8 ABS +LPG
Wysłany: 2011-09-10, 20:03
Jeżeli chodzi tylko na 4 biegu to prawdopodobnie masz opornicę walniętą od nawiewu, taki pierdzielnik na dole po lewej stronie koło silniczka. Sprawdź to i sprawdź blaszki pod pokrętłem, też swego czasu z tym walczyłem :]
Powodzenia!
venfofan91
Wysłany: 2011-09-17, 13:58
Faktycznie opornica walnięta,wymieniłem ten opornik co na końcu jest i działa :D
Dziękuje wszystkim za pomoc,temat uważam za zamknięty.
Kruchy69
Octavia, Vento
Silnik: z turbo
Wysłany: 2012-01-20, 18:56
A ja sie na mała chwilke podczepie, bo tez mi szlag trafił wentylator ale na szczescie mam drugi z robitka, i mam takie pytanie. Czy jak wymieniałes to udało Ci sie go wyciagnac bez sciagania deski rozdzielczej?
Mój dupowóz:
Kruchy69
Octavia, Vento
Silnik: z turbo
Wysłany: 2012-01-21, 19:13
Temat zamkniety. Dzisiaj wymieniłem boz rozkrecania dechy.
Mój dupowóz:
