2008-04-23, 11:27
drgania kierownicy
andrzej
Wysłany: 2006-04-18, 19:13   drgania kierownicy
na biegu jalowym drga mi kierownica-obroty800-na postoju-przy zwiekszeniu obrotow do ok.1000 problem znika.Czy mozna zwiekszyc obroty i jakie powinny byc,aby rozwiazac problem-czkam na pomoc-z gory dziekuje-pozdrawiam.
Wysłany: 2006-04-18, 19:19
a jaki masz silnik?
andrzej
Wysłany: 2006-04-18, 19:22
1.9TD-1992R
Wysłany: 2006-04-18, 19:33
no obroty to masz raczej dobre jak tak czesie to zobacz moze poduszke pod silnikiem ta z przodu moze szczelila a orginalnie jest tam poduszka olejowa jakies 240pln,co do obrotow to mozna je podniesc sruba regulacyjna na pompie wtryskowej ale to raczej pojechac do warsztatu znajacego sie na takich zeczach.pozdrawiam
Stopa
Wysłany: 2006-04-19, 10:15
Jeśli to diesel, wibracje powinny Cię skłonić do wizyty w warsztacie. No, chyba że sam potrafisz wyregulować ciśnienie na wtryskiwaczach, bo to jest podstawowym powodem drgań silnika w niższych zakresach obrotów.
Wysłany: 2006-04-19, 17:50
BANDERAS_RR napisał/a:
kupowalem ostatnio za okolo 80zl... ;)
moga to byc poduszki..
Wysłany: 2006-04-19, 21:43
80 to normalna bez amortyzatora olejowego 100%
