na biegu jalowym drga mi kierownica-obroty800-na postoju-przy zwiekszeniu obrotow do ok.1000 problem znika.Czy mozna zwiekszyc obroty i jakie powinny byc,aby rozwiazac problem-czkam na pomoc-z gory dziekuje-pozdrawiam.
Silnik: 1.8 90KM Pomógł: 10 razy Wiek: 48 Dołączył: 09 Mar 2006 Posty: 1226 Skąd: SZAMOTULY
Wysłany: 2006-04-18, 19:33
no obroty to masz raczej dobre jak tak czesie to zobacz moze poduszke pod silnikiem ta z przodu moze szczelila a orginalnie jest tam poduszka olejowa jakies 240pln,co do obrotow to mozna je podniesc sruba regulacyjna na pompie wtryskowej ale to raczej pojechac do warsztatu znajacego sie na takich zeczach.pozdrawiam
_________________ ŻYCIE BEZ SILNIKÓW SPALINOWYCH BYŁO BY NUDNE! I NIE TYLKO
Pomógł: 14 razy Wiek: 55 Dołączył: 05 Mar 2006 Posty: 270 Skąd: Bory Tucholskie
Wysłany: 2006-04-19, 10:15
Jeśli to diesel, wibracje powinny Cię skłonić do wizyty w warsztacie. No, chyba że sam potrafisz wyregulować ciśnienie na wtryskiwaczach, bo to jest podstawowym powodem drgań silnika w niższych zakresach obrotów.
