Wysłany: 2011-09-25, 18:54 Nagrzewnica wymieniona dalej i PROBLEM
Witam mam pewien problem... Mianowicie w moim ventku slabo grzalo. WYmienilem nagrzewnice (b.duzo roboty) termostat i filter pylkowy i od tej pory wogole nie wieje cieplym powietrzem . Nawiew THERMOTRINIC wszystkie weze gorace od nagrzewnicy wyglada ze wszystko OK a tu nic raczej wszystko dobrze zlozone. POMOCY!!
Silnik: 1,9 TD 75KM Pomógł: 9 razy Dołączył: 16 Sie 2011 Posty: 308 Skąd: Bunzlau
Wysłany: 2011-09-25, 19:05
po włączeniu zapłonu i przekręceniu z zimnego powietrza na ciepłe słychać jak chodzą klapki nawiewu wewnątrz? nie wiem czy to elektryczne, czy pneumatyczne, ale zwiększa lub zmniejsza dopływ ciepłego powietrza ... powinno działać w pełnym zakresie regulacji
gdzieś było opisane, że gościowi wiało non stop gorącym
to jest elektryczne nic nie slychac, tak wlasnie mysle ze ten przelacznik sie zepsul trzeba to pewnie jakos sprawdzic czy wogole dziala bo przed wymiana nagrzewnicy dmuchalo letnim powietrzem
Silnik: 1.8 GT + gaz Pomógł: 10 razy Wiek: 38 Dołączył: 18 Wrz 2011 Posty: 141 Skąd: Drawsko Pomorskie
Wysłany: 2011-09-25, 21:47
Bioly888 w środku w tym tunelu masz tą ścianke która po przekręceniu termotronika przesuwa sie, ona w środku pokryta jest taką pianką a ta z kolei z ubiegiem lat murszeje i wypada, wtedy ta sciana grodziowa nie spełnia swojej funkcji i przepuszcza zimne powietrze. wieje wtedy własnie letnim powietrzem.Jeżeli z kolei wogóle nie przestawia ci elektrycznie tej sciany to coś jest z tym termotronikiem też miałem podobną sytuacje w swoim vento.
Na samym dole masz takie cięgno, pod nogami pasażera spróbuj recznie to przestwić, ciągnij do siebie, powinno zacząć lecieć ciepło, przestawisz w ten sposób tą sciankę. jeżeli dalej nie brdzie ciepło to znaczy że zmurszała ta pianka w środku.
_________________ "SZEWCIO"
Ostatnio zmieniony przez szewcio123 2011-09-25, 21:53, w całości zmieniany 2 razy
