drgania całego auta
wuster
Wysłany: 2011-10-05, 20:13   drgania całego auta
Witam.Mój problem to drgania całego auta na wolnych obrotach.Poduszki są ok, tłumik drgań wymieniony.Mechanicy rozkładają ręce.Ciekaw jestem jak jest w Waszych Wentach 1.9TD
Radex
Silnik: 1,9 TD 75KM
Wysłany: 2011-10-06, 06:02
drgania jak drgania ... u mnie na jałowym troszkę latają plastiki w niektórych miejscach, ale nie ma tragedii (szczególnie te, gdzie jeden zaczep pęknięty, lub wyrobione) ... 92 rok, diesel, więc nie oczekujmy całkowitej ciszy ... chyba, że Tobie lata cała kierownica i jak położysz 2zł na desce, to spada?
pierwszy mój VW ;-)
adamwwy
Silnik: 2.0AQY
Wysłany: 2011-10-06, 23:04   Re: drgania całego auta
wuster napisał/a:
Może po prostu masz za niskie obroty biegu jałowego?
wuster
Wysłany: 2011-10-09, 14:22
W aucie drży kierownica(o plastikach nie wspomnę),siedząc w aucie czujesz się jak w fotelu z masażem,więc to chyba nie standard,nawet na auto pełnoletnie. Najgorszy efekt jest przy odpaleniu(szczególnie zimą)obroty ok.850, później (kilka min.)pstryka jakiś przekaźnik i jest lepiej,obroty ok. 900.Ostatni mechanik podejrzewa że to może być zbyt głośna praca silnika,nawet coś regulował pompą ale bez skutku.Przejechałem WENTO 80tyś.i silnik mnie nie zawiódł ani razu,pali w normie ok.6/100,zimą zapala bez problemu.Czekam na kolejne odpowiedzi, wyraźcie swoje opinie na ten temat,z góry dziękuje.Pozdrawiam
Nowak
Wysłany: 2011-10-14, 19:22
Podepne się do tematu, mam problem bodobny, iż jak jadę z prędkościa90-110km/h strasznie drży mi kierownica. co może być przyczyną? Koła są ok.
Seeken
Wysłany: 2011-10-15, 07:09
Hmmmm.... Może dokładnie sprawdź te koła bo dla mnie to są one nie wyważone, albo jedna z felg jest krzywa. Nie jestem specjalistą, ale ja tak miałem w obu przypadkach.
Ostatnio zmieniony przez Seeken 2011-10-15, 07:11, w całości zmieniany 1 raz
Nowak
Wysłany: 2011-10-16, 08:30
A czy przegub ma coś do tego? tak słyszałem, że przeguby tez robią swoje.. Koła to raczej nie bo jak założe blachy czy alu to dalej problem jest..
Seeken
Wysłany: 2011-10-16, 08:42
Przegub to chyba nie, jak by był uszkodzony to by ci pukał, a nie przenosił drgań na całe auto. Tak jak już mówiłem, ja specjalistą nie jestem i nie chciał bym cię w błąd wprowadzić. Poczekajmy co powiedzą inni.
Seeken
Wysłany: 2011-10-16, 08:46
Możesz też mieć zużyte opony i tarcze. Więcej pomysłów nie mam :)
Nowak
Wysłany: 2011-10-16, 18:45
Nooo oponki do najlepszy nie należą już czas na emeryture;p Tarcze robiłem na wiosne, dałem do przetoczenia także tarcze odpadaja. Zobaczę przy zmianie na zimówki dam do wywazenia ponownie i będę przy tym żeby być pewnym, że są wyważone:) A jeszcze tak odbije od tematu, nie chce zaśmiecać forum. Jaką bateryjkę koledzy proponuja do ventyla? Rozglądam się za jakimś dobrym, nie wazna cena:)
chopin87
Silnik: 1.9 D 1Y
Wysłany: 2011-10-17, 21:02
przeguby moga miec wplyw na drgania podczas jazdy. mialem tak w Golfie II 1.6D. okazalo sie ze w jednym przegubie brakowalo kulki.
Seeken
Wysłany: 2011-10-20, 21:15
I jak wyjaśniło się co było nie tak ?
