świece żarowe
Jacek Gąsior
jacek02
Silnik: 1.9TDI
  Wysłany: 2011-02-25, 18:51   świece żarowe
witam wszystkich forumowiczów, jestem tutaj nowy i mam pytanko nie cierpiące zwłoki.
jakie świece montowane są oryginalnie w VW Vento 1.9TDI 66kW, 1995r. ewentualnie jakie mogą byc stosowane zamienniki? (i które są najlepsze?)
Wysłany: 2011-02-25, 19:56
Witam temat wiele razy poruszany ale np takie mogą byc
http://moto.allegro.pl/sw...1472833189.html
http://moto.allegro.pl/sw...1474614720.html
ogólnie to bosha sa dobre :)
hrubek18
Wysłany: 2011-09-28, 09:08
pozwolę sobie odkopać :)
mam pytanko koledzy jak sprawdzić czy świeca żarowa grzeje?
z racji zbliżającej się zimy trzeba zadbać o furaka
czytałem że trzeba je wykręcać i podpiąć pod aku a drudzy piszą że wystarczy kabelkiem sprawdzić że dotyka się świecy i + na aku i jak zaiskrzy to jest dobra.
nie widzi mi się jechanie do mechanika i płacenie mu za chwile roboty jak można to zrobić samemu :)
Wysłany: 2011-09-28, 10:56
Bez wyciagania sprawdzasz czy w ogole grzeja, a z wyciagnieciem sprawdzasz czy grzeja i jak mocno grzeja.
szyszekCK
Silnik: 1.9 D 1Y
Wysłany: 2011-09-28, 12:49
Lepiej wyjac i sprawdzic przy akumulatorze. Nie wiem jak w vento ale swiece zarowe lubia sie urywac wiec trzeba uwazac.
*Mój ventyl*
hrubek18
Wysłany: 2011-09-28, 14:45
wykręciłem świeczki i grzeją wiec powinny zimę przejeździć :)
trochę trzeba uważać żeby przypadkiem nie została trzeba z wyczuciem i na idą bez problemu ;)
markus
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2011-09-30, 16:02
mechanik krzyknął mi 60pln za wymianę czterech świec. Dużo czy mało?
Vento '96 1.9 TDi
adamwwy
Silnik: 2.0AQY
Wysłany: 2011-10-01, 09:07
Jest trochę roboty z wymianą bo dostęp nie ciekawy, ale 60zł to sporo.
markus
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2011-10-01, 09:24
popytam jeszcze w kilku warsztatach o ceny.
Vento '96 1.9 TDi
Wysłany: 2011-10-01, 11:51
adamwwy napisał/a:
Chyba range rovera nie widziales. Tam to dostep do 4 swiecy przy pompie jest niemozliwy bez jej zdjecia.
W 1.9tdi jest wrecz wyborny i trzeba miec tylko przedluzke do klucza.
Jak chcesz komus zlecic to odrazu spytaj sie czy bierze na klate ewentualna naprawe na jego koszt w przypadku kiedy swieca sie urwie i jej polowa zostanie w glowicy.
markus
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2011-10-01, 14:44
jest możliwość zerwania świecy, podczas wykręcania?
Vento '96 1.9 TDi
hrubek18
Wysłany: 2011-10-01, 14:53
Tak może się urwać a wykręcenie jej z bloku nie jest tanie z tego co słyszałem.
jeżeli nie czujesz się na siłach to zleć to jakiemuś znajomemu mechanikowi który ma pojęcie o samochodach ;)
adamwwy
Silnik: 2.0AQY
Wysłany: 2011-10-01, 15:29
Proponuję na noc przed wymianą świec położyć na każdej szmatkę nasączoną naftą. Nafta przeniknie na gwint pomiędzy świecą a głowicą i ułatwi wykręcenie.
Zapraszam na tanią wymianę opon: http://forum.vwvento.org/...p=215524#215524
Wysłany: 2011-10-01, 20:50
I przed wkreceniem na gwint psiknac smar miedziany to kolejna wymiana bedzie latwiejsza :)
adamwwy
Silnik: 2.0AQY
Wysłany: 2011-10-01, 22:32
Przy dokręcaniu trzeba też pamiętać, żeby nie dokręcać ich bardzo mocno. Ja dokręcam kluczem 12mm do pierwszego oporu + około 1/4 obrotu. Gwint w głowicy jest dość delikatny i łatwo można go uszkodzić zbyt dużą siłą przy dokręcaniu.
markus
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2011-11-15, 08:42
warto takie coś wkręcić? http://allegro.pl/swiece-...1934363584.html
Vento '96 1.9 TDi
Aeternus
Silnik: 1Z+
Wysłany: 2011-11-16, 18:43
markus, za tą cenę wolałbym dołożyć trochę do NGK
Moja szara gadzina :D
adamwwy
Silnik: 2.0AQY
Wysłany: 2011-11-16, 18:56
Ja miałem Febi w 3 dieslach i się na nich nigdy nie zawiodłem... Ogólnie jakoś NGK mi nie pasuje i zwykle kupuję albo Febi, albo Beru bez znaczenia czy to benzyniak czy diesel.
markus
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2011-11-16, 20:47
tez bym się skłonił do tych febi. NGK jednak są sporo droższe.
Vento '96 1.9 TDi
Wysłany: 2011-11-18, 21:09
febi/bilstein jedne z najlepszych stosunek jakości do ceny naprawde godne polecenia świeczki .
markus
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2011-11-30, 19:57
w TDI 1Z są "krótkie" czy "długie" świeczki?
Vento '96 1.9 TDi
Wysłany: 2011-12-03, 22:17
markus, takie
http://allegro.pl/swiece-...1950371576.html
markus
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2011-12-04, 08:22
czyli te Rafik, co podałeś link są "długie" Bo te z linku wcześniej co pisałem mają 61mm i troszkę inaczek wyglądają.
Vento '96 1.9 TDi
markus
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2011-12-16, 19:59
kupiłem w końcu NGK Jutro jadę na wymianę :D
Vento '96 1.9 TDi
Wysłany: 2011-12-16, 22:08
markus, te które pokazywałeś w aukcji było do 1Y i AAZ
ile dałeś za NGK ??
markus
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2011-12-17, 10:08
125,5 pln za cztery sztuki
Vento '96 1.9 TDi
