odpalanie na gazie
arthurek20
Silnik: 1,8 B+G
Wysłany: 2012-02-12, 14:00   odpalanie na gazie
Witam :hejka: mam problem zwiazany z odpalaniem na gazie gdyz po odpaleniu wydaje sie byc wszystko ok ale po chwili auto gasnie . przy ponownym rozruchu silnika ( z niewielkimi problemami , ciezko lapie ) zaczyna sie gotowac i wyrzucac plyn chlodniczy , czuc podtlenek lpg w powietrzu . Podaczas odpalu na benie tego problemu nie ma , auto normalnie zapala , po lekkim zagrzaniu sie silnika przelaczam na gaz i jade . Czy ktos wie moze jaka jest przyczyna tego stanu rzeczy ?? prosze o porady . DZieki
adamos
Wysłany: 2012-02-12, 15:06
z tego co wiem a tez mam gaz to na gazie sie nie odpala w zime bo gaz musi byc rozgrzany do około 35stopni
zeniTh
Silnik: 2.8 V6
Wysłany: 2012-02-12, 15:11
adamos napisał/a:
nie gaz tylko silnik oraz parownik musi się zagrzać do ok 30 stopni
Wysłany: 2012-02-12, 15:19
Ja całą zimę odpalałem tylko i wyłącznie na gazie i tak też jeździłem z racji niesprawnej instalacji benzynowej (nie chodził na benzynie) i nigdy nic się nie działo. Tyle, że czasami potrafił jak był zimny zgasnąć na biegu jałowym, więc trzeba było nadrabiać pedałem gazu, żeby obroty utrzymać. jednak parownik nigdy nie był regenerowany i stąd też taki objaw. Co w dupę miało dostać to dostało, a na szczęście auta już nie ma :]
Wysłany: 2012-02-12, 15:24
Parownik przymarza i może podlewac silnik skąd problemy z ponownym uruchamianie...tu nie ma reguły czy parownik przymarznie czy nie.....po prostu jeden drugiemu nie równy. Jeden się wyrobi drugi juz nie.
arthurek20
Silnik: 1,8 B+G
Wysłany: 2012-02-12, 16:38
co znaczy podlewa silnik ??
Speedy68
VW Fan: Vento, Bora
Silnik: 1.8 ADZ '97
Wysłany: 2012-02-12, 16:43
zarzuca nieodparowanym gazem w postaci płynnej...
moja borka 2.3 V5 4motion 170HP...
arthurek20
Silnik: 1,8 B+G
Wysłany: 2012-02-12, 16:54
Czy to oznacza ze parownik mam juz do regeneracji ?? bo w poprzedniej zimy takich problemow nie mialem a mrozy byly nieznacznie wyzsze i kazdego dnia odpalal na lpg
Speedy68
VW Fan: Vento, Bora
Silnik: 1.8 ADZ '97
Wysłany: 2012-02-12, 17:09
arthurek20 napisał/a:
możliwe że tak, spawdź przewód powrotu z parownika powinien być tak samo gorący jak dopływ. jeśli nie to membrana się "zfilcowała" i ogranicza przepływ gorącej cieczy a tym samym odparowywanie gazu.
