Zamknięty przez: Hormon 2012-12-22, 01:31
Ventolot made by "szefuniopaslek"
Autor
Wiadomość
szefuniopaslek
Pan i władca oktanów VWmaniak
Silnik: 1.8 + LPG
Pomógł: 11 razy Wiek: 32 Dołączył: 23 Lut 2011 Posty: 1216 Skąd: NEB
hrubek18
Pomógł: 24 razy Wiek: 35 Dołączył: 21 Wrz 2010 Posty: 1611 Skąd: Hrubieszów (LHR)
szefuniopaslek
Silnik: 1.8 + LPG
hrubek18
szefuniopaslek
Silnik: 1.8 + LPG
Pomógł: 16 razy Wiek: 34 Dołączył: 02 Mar 2009 Posty: 3004 Skąd: tyle dymu ?!
Wysłany: 2011-12-08, 17:44
hehe ja blendy pomalowałem zwykłym sprayem bo mi sie nudziło i wyglądało to jakoś hehe a kierunki walnąłem przyciemniającym sprayem
szefuniopaslek
Silnik: 1.8 + LPG
Migal1
Silnik: 1,9TDIONEZET
Wiek: 38 Dołączył: 28 Lut 2011 Posty: 193 Skąd: RZESZÓW
szefuniopaslek
Silnik: 1.8 + LPG
Wysłany: 2012-03-04, 15:47
Ale temat zakurzony...
No to trzeba się pochwalić, PRAWKO ZDANE!
Teraz tylko modzić i jeździć.
Piękna pogoda aż nie chce się w domu siedzieć:
No to tak to teraz wygląda:
Kanał Elbląski, Jelonki, pochylnia Jelenie
Nic nie dało się wymodzić, trzeba było zamontować wewnętrzną antenę do radia (koszt niecałe 20zł i dobrze fale łapie):
_________________ CZERWONA STRZAŁA 1.8
STARE 1.9TD
Wysłany: 2012-03-04, 17:30
Źle antenę zamontowałeś.....przekręć ją o 90 stopni i nie będzie widać kabelka
Wysłany: 2012-03-04, 17:41
a po co taka antena ?
szefuniopaslek
Silnik: 1.8 + LPG
Wysłany: 2012-03-04, 18:37
A bo się urwał kabelek no i próbowałem zrobić ale i tak był za krótki żeby doprowadzić do radia no i trzeba było kupić takie coś
STARE 1.9TD
karolek_ust
Już prawie mieszkam w Ventce Nie trąb zjebie ;)
Silnik: 1,8 AAM
Pomógł: 6 razy Wiek: 35 Dołączył: 28 Lut 2010 Posty: 1632 Skąd: GPU
Wysłany: 2012-03-04, 18:41
Paweł J. napisał/a: Źle antenę zamontowałeś.....przekręć ją o 90 stopni i nie będzie widać kabelka
Raczej 180 st po jak 90 to będzie miał antenę wzdłuż szyby
_________________ Jetta_III
szefuniopaslek
Silnik: 1.8 + LPG
Wysłany: 2012-03-04, 18:43
Haha nawet nie zauważyłem, zrobi się
STARE 1.9TD
Wysłany: 2012-03-04, 19:06
karolek_ust napisał/a: Raczej 180 st po jak 90 to będzie miał antenę wzdłuż szyby
Tak, tak....mój błąd
vw-maly
Pan i władca oktanów kle kle kle kocik
Silnik: 19 d
Wiek: 40 Dołączył: 28 Wrz 2011 Posty: 926 Skąd: lubuskie ...FG...
zB3ig
Pomógł: 13 razy Wiek: 33 Dołączył: 28 Lut 2011 Posty: 661 Skąd: Brzeźno/Chełm
Wysłany: 2012-03-04, 23:21
czemu ta listwa pod zderzakiem czara ? tylko ona się mi jakoś nie komponuje, a i antenę mogłeś ładniej zrobić i mniej ingerując w wizerunek wnętrza, wystarczyło się podpiąć pod górne paski od grzania szyby
_________________ Moje Vento http://forum.vwvento.org/...der=asc&start=0
Ostatnio zmieniony przez zB3ig 2012-03-04, 23:26, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-03-05, 07:36
no to gratulacje zdania prawka zeby front jakos wyglądał lepiej szeroki hokey dawaj zmien grill lub pomaluj listwe w kolor i bedzie dobrze No i na spota do Malborka dawaj
szefuniopaslek
Silnik: 1.8 + LPG
Wysłany: 2012-03-05, 20:31
no jest nas kilku i trzeba sie ogarnąć i po zimie sie troche ruszyć i trzeba coś ustalić kiedy co i jak
szefuniopaslek
Silnik: 1.8 + LPG
szefuniopaslek
Silnik: 1.8 + LPG
Kruchy69
Już prawie mieszkam w Ventce Octavia, Vento
Silnik: z turbo
Pomógł: 20 razy Wiek: 32 Dołączył: 30 Gru 2011 Posty: 1588 Skąd: Lublin
Pomógł: 19 razy Wiek: 43 Dołączył: 19 Gru 2008 Posty: 3791 Skąd: Stare Iganie
Wysłany: 2012-03-05, 21:07
do golfoskiego zderzaka pasuje dobrze ale towar jest dość sztywny i przy pocniejszym zachaczeniu łamie się jeszcze lepiej , a nie lepiej było by poszukać oryginału który jest bardziej elastyczny i wytrzymały
to jest szeroka dokładka do zderzaka z golfa a nie vento a szefuniopaslek ma zderzak od golfa a nie od vento
_________________ rodzinne kombi http://forum.vwvento.org/viewtopic.php?t=6426
Ostatnio zmieniony przez pawelvw 2012-03-05, 21:12, w całości zmieniany 1 raz
szefuniopaslek
Silnik: 1.8 + LPG
Wysłany: 2012-03-05, 21:08
Kruchy69 , U mnie też jest zderzak od golfa więc raczej będzie dobry. Tylko czy to dobrze jest wyprodukowane, czy dobrze jest dopasowany?
STARE 1.9TD
szefuniopaslek
Silnik: 1.8 + LPG
Kruchy69
Silnik: z turbo
Wysłany: 2012-03-05, 21:14
szefuniopaslek napisał/a: Tylko czy to dobrze jest wyprodukowane, czy dobrze jest dopasowany?
No to paweł Ci napisał... Ja nie miałem, wiec nie chce Cie wprowadzac w bład, ale jesli to zamiennik, to nie wróże żadnej rewelacji...
_________________ Mój dupowóz:
Wysłany: 2012-03-05, 21:15
szefuniopaslek , a kto to wie czy to oryginał nawet nie ma foty z numerem części więc nie wiadomo czy to oryginał czy podruba
ja miałem 2 razy te zamienniki tylko że ja miałem zderzak ventowski i musiałem dopasowywać dokładkę ( ten zamiennik do zderzaka ) i wiem jak to się łamie świetnie
Ostatnio zmieniony przez pawelvw 2012-03-05, 21:17, w całości zmieniany 1 raz
szefuniopaslek
Silnik: 1.8 + LPG
Wysłany: 2012-03-05, 21:18
Pojeżdżę po szrotach popatrzę czy coś będzie ciekawego, a jak nie to kupię zamiennik.
Nie ma kasy żeby kupić Ori hokej za 200zł
STARE 1.9TD
Wysłany: 2012-03-05, 21:38
szefuniopaslek , słuchaj ja kupywałem te dokładki z ABS-u i lipa :/ do zderzaka do golfa i do vento miałem golfowy hokej do zderzaka do vento ale od mapeta kupywałem za cos około 70 dych jest to pp z dodatkiem tam czegos i spisywał sie bardzo dobrze tylko raz przypierdzieliłem w kamien ale sie nie dziwie bo z dosyc dużą predkością musiałem zjechać na pobocze i nie widac było kamulca i jedna strona dead -_-
A co do spota to sie zgadamy
szefuniopaslek
Silnik: 1.8 + LPG
Wysłany: 2012-03-22, 23:28
A u mnie cisza...
W sumie nic się nie dzieje. Dzisiaj była piękna pogoda no to zrobiło się tył:
Od razu lepiej wygląda
Ostatnio zgubiłem jedną blendę :/ To drugą trzeba było zdjąć :/
STARE 1.9TD
vw-maly
Silnik: 19 d
szefuniopaslek
Silnik: 1.8 + LPG
Wysłany: 2012-04-06, 23:46
Ventyle robi się na warsztacie Wymieniają się łożyska i sprzęgło na jutro może będzie gotowe. (oby)
Ogólnie zacząłem nową prace i rozworze pizze niebieską strzałą czyli Ventem
Vento trochę dobite aż serce się kroi ale jeszcze jeździ
STARE 1.9TD
vw-maly
Silnik: 19 d
szefuniopaslek
Silnik: 1.8 + LPG
Wysłany: 2012-05-07, 22:57
ajććć, zakurzone...
Tuba i wzmak zamontowane. Jak dla mnie gra wystarczająco dobrze
Wczoraj całkowicie odczepiła mi się pompa od wspomagania i trzymała się tylko na pasku :/ Ale na szczęście już wszystko działa jak powinno.
W sobotę zacząłem malować stalówki i niestety jeszcze nie skończyłem, jutro może będzie trochę czasu więc coś się ogarnie.
Jakieś fotki postaram się wrzucić jutro. To by było na tyle
STARE 1.9TD
