kopcenie z odmy
lisek1610
Wysłany: 2012-03-09, 00:08   kopcenie z odmy
Witam mam taki problem zauwazyłem ze kopci mi sie z odmy tak mi kumpel powiedzial i faktycznie stamtad leci dym dlaczego? patrzalem na allegro to malo tego jest co zrobic??
hose
Wysłany: 2012-03-09, 15:12
lisek1610 napisał/a:
kopci mi sie z odmy
:hmmm: :hmmm: :hmmm: :hmmm:
Piszesz o samochodzie? Na allegro raczej nie znajdziesz odpowiedzi podaj więcej szczegółów (skąd, gdzie, kiedy itp) bo z tym nie wiem czy ktoś Ci pomoże.
lisek1610
Wysłany: 2012-03-09, 22:53
no w samochodzie ale co mam napisac skad gdzie i kiedy? na allegro chodzilo mi o to ze za ta odma sie rozgladalem jutro foto zrobie;p
Wysłany: 2012-03-09, 23:09
kopci bo stary zużyty i ma przedmuchy. Niema czym się martwić jeśli silnik dobrze działa
KondziorR
Silnik: 1.8eLPeGie
Wysłany: 2012-03-10, 05:49
Kolego może po prostu przeczyść odmę, ja zakumałem, że jest zapchana po tym, jak zaczęło mi wywalać olej przez podstawę aparatu zapłonowego. Teraz po wyczyszczeniu wszystko jest jak należy, dodam tylko, że masło było na całej długości odmy + w plastiku tym który siedzi w kadłubie silnika a nie tylko na skraplaczu.
lisek1610
Wysłany: 2012-03-10, 14:39
No mi przez to olej ubywa chyba ;p;/ zaraz pojde fotki zrobic jak ona wyglada i moze mi doradzicie co i jak ;)
lisek1610
Wysłany: 2012-03-12, 17:45
Wstawiam foto gdzie mi sie kopci i zaczyna ubywac oleju nawet
sporo
http://images50.fotosik.p...33360e68med.jpg
Ostatnio zmieniony przez lisek1610 2012-03-12, 17:59, w całości zmieniany 1 raz
szewcio123
Silnik: 1.8 GT + gaz
Wysłany: 2012-03-12, 18:15
WYMIEŃ USZCZELNIENIE ODMY I PO KŁOPOCIE.
"SZEWCIO"
hose
Wysłany: 2012-03-12, 20:51
KondziorR napisał/a:
Ja też zacząłbym od tego. Demontujesz ta metalową rurkę i czyścisz na możliwe sposoby. W górnej części masz takie metalowe siteczko - wygląda jak druciak do garów ;) Mocowanie w bloku silnika też dobrze jest oczyścić. U siebie robiłem tak ponad rok temu. Zapobiegawczo. Trochę kitu tam siedziało.
lisek1610
Wysłany: 2012-03-13, 00:06
I co takie przeczyszczenie pomoze? czym to wyczyscic bo jestem laikiem w takich sprawach ;) wiec prosze o zrozumienie ;d olej juz nie ebdzie ubywal ?
lisek1610
Wysłany: 2012-03-13, 00:18
I prosze o instrukcje jak ja zdemontowac itp ;_
KondziorR
Silnik: 1.8eLPeGie
Wysłany: 2012-03-13, 07:56
Sory za zdjęcie z neta ale aparat akurat umarł ;/ Nie zwracaj uwagi na cyferki koloru czerwonego.
Kolego lisek1610 zaczynasz od wypięcia spinki zaznaczonej jako 1, wsadzasz śrubokręt pod tą blaszkę metalową i wypychasz ją ku górze. Następnie odkręcasz zaciski z przewodów nr 2 i 3 a później śrubę nr 4. wyciągasz odmę czyli inaczej mówiąc ten metalowy element i na jego końcu gumowy trójnik i to już jest prawie połowa sukcesu. Do odkręcenia został jeszcze ten plastikowy element (gniazdo) odmy, jest on przykręcony 4 śrubami imbusowymi, ale rozmiaru klucza akurat nie pamiętam, łatwo to sobie sprawdzisz :P
Co do czyszczenia odmy to najpierw rozłączasz metalowy i gumowy element z metalowego wyciągasz skraplacz, taka siateczka metalowa i myjesz to (ja użyłem ropy a następnie przepłukałem wodą z płynem do naczyń) Tak wyczyszczoną odmę zakładasz w kolejności odwrotnej.
Olej traciłeś, bo zatkana odma powoduje brak możliwości odprowadzenia gazów ze skrzyni korbowej a one szukają najsłabszego punktu, u Ciebie akurat to uszczelka odmy, po tym zabiegu wypluwanie oleju powinno się skończyć.
Życzę powodzenia ;)
lisek1610
Wysłany: 2012-03-14, 16:53
Dzięki za pomoc instrukcja bardzo dobra ;) dzieki KondziorR
Ale nie udalo mi sie sciagnac tej gumowej odmy nie moglem odkrecic srub tych imbusowych ale sciagajac ten metalowy elemnt z odmy zobaczylem ze w wezu jest takiej jakby bialej mazii co to jest?;/
devill4
Megazord :D
Silnik: AAM AAZ
Wysłany: 2012-03-14, 20:53
lisek1610, ta maź to opary oleju i para wodna...wytwarza się szczególnie przy jeździe na krótkich odcinkach...nic strasznego byle rurka się nie zapchała bo może się ciśnienie zrobić i olej poleci w cholerę :p
KondziorR
Silnik: 1.8eLPeGie
Wysłany: 2012-03-14, 23:10
lisek 1610, przez to masełko właśnie pojawia się problem wywalania oleju tak jak devill4 napisał, wytwarza się ciśnienie i olej szuka najlżejszego ujścia w twoim przypadku jest to łączenie bloku silnika z odmą. W moim wentylu najłatwiej olej ujście znalazł pod aparatem zapłonowym i tamtędy lało mi się jak z cebra, a ja głupi myślałem, że tak ostro bierze olej i całą zimę tak latałem :mur: Tak czy inaczej, mam nadzieję, że przeczyszczenie odmy pomogło :)
lisek1610
Wysłany: 2012-03-14, 23:31
No własnie nie moge odkrecic srub imbusowych;/ tak bym moze to ogarnal ;) a w tej rurce nawet sporo tej mazi jest ;p a jak tego sie pozbyc?? chyba bede musial do mechaniora podjechac ;p
lisek1610
Wysłany: 2012-03-19, 20:58
I jeszcze jedno pytanie czy przez ta rozwalona odme moze byc tak ze strasznie mi kopci z wydechu?? bały dym? i to strasznie jade sobie np na 5 biegu 120 km/h puszcze gaz i nagle drogi z tylu nie widac trzymam gaz i jest normalnie zaczne zwalniac z nowu bialo od czego to? i to grubo bialo
michascz
Come in??
Silnik: 1.8 B + G
Wysłany: 2012-05-20, 13:27
Apropos tej odmy: jak uszczelnić dolne mocowanie odmy? przy zimmeringu-zacisku? jak sobie go odpalę to widać na wolnych obrotach jak z tamtąd pruje.:(
Dodam, że mi też bierze olej i mam słabe ciśnienie.
Ile wyjazdów tyle powrotów.:D
KondziorR
Silnik: 1.8eLPeGie
Wysłany: 2012-05-20, 15:41
A nie ma tam czasem oringu na tej odmie, może się przetarł albo coś w ten deseń. Co do dymu to mi też dymił na biało, zmieniłem uszczelniacze zaworowe i nawet dymka nie puszcza no i przestał wpieprzać olej ;)
michascz
Come in??
Silnik: 1.8 B + G
Wysłany: 2012-05-20, 18:05
Jest tam jakiś sparciały oring ale pasowałoby go wymienić.Oj nie mam aż takich umiejętnosci do wymiany uszczelniaczy zaworów.
Narazie sobie pogrzebe przy odmie.
Wysłany: 2013-02-27, 20:09
A kto śmiga na odłączonej odmie ??
Strona wygenerowana w 0,22 sekundy. Zapytań do SQL: 12
