Vento OEM+ by pawel66600
KamyczeQ
Silnik: 1.9 TDI 90km
Wysłany: 2012-03-25, 22:12
Fajny wóz, fajny ręczny, tylko lewar mi coś nie podchodzi ale może i mnie się spodoba ;) Co do foteli to zobacz mój temat wrzucałem z Leona Cupry i trzymają o wiele lepiej niż te seryjne Golfowskie czy Ventowskie Recaro ;p Tyle że masz pare przeróbek, ale jako Ventomaniak powinieneś sobie poradzić ;P Powodzenia w modach, a będzie Gruuubo ;)
pawel66600
Wysłany: 2012-03-25, 22:14
Ciężko z tą gałką było ale dobrze jest jak jest, palce to mi spuchły od naciągania i ratowałem się jeszcze nożykiem żeby to jakoś wyglądało, ale oryginał to nie jest, mam pytanie jak stanę samochodem wieczorem prostopadle do ściany i lampy będą rzucały tzw. krzyże na ścianę i je zaznaczę na ścianie to po tym jak zrobię smoked lamp to jak te krzyże ustawię tak samo jak na ścianie to lampy będą dobrze ustawione? :)
Vento OEM+
KamyczeQ
Wysłany: 2012-03-25, 22:16
Z tego co się orientuje to krzyże są namalowane na odbłyśniku ? Bo jeśli nie na odbłyśniku tylko na szkle to to nic nie da ;)
pawel66600
Wysłany: 2012-03-25, 22:18
na szklę są takie rowki które rzucają światło, ale chodzi mi o te krzyże czy tak jak namaluje je na ścianie i potem wyjmę lampi i je pomaluje a potem ustawie zgodnie ze znakami na ścianie czy będą tak samo ustawione jak przed tem? ;)
Vento OEM+
zeniTh
Silnik: 2.8 V6
Wysłany: 2012-03-25, 22:23
KamyczeQ napisał/a:
ale musisz stac 5-10 m od sciany. jak staniesz blizej to nie ustawisz dobrze
pawel66600
Wysłany: 2012-03-25, 22:29
to tak zrobie jutro wieczorkiem po pracy ustawie a we wtorek mam wolne więc podziałam ze smoked, to mówisz ze jak zrobie to z 10 metrów to będzie dobrze? :) smoked bedzie na ok miesiąc zanim nie wpadną ringi FK :D
Vento OEM+
Ostatnio zmieniony przez pawel66600 2012-03-25, 22:30, w całości zmieniany 1 raz
Kruchy69
Octavia, Vento
Silnik: z turbo
Wysłany: 2012-03-26, 15:39
Mnie sie osobiscie ta skóra na głace nie podoba, ale to nie mnie ma sie podobac, tylko tobie. ;)
Mój dupowóz:
pawel66600
Wysłany: 2012-03-26, 22:22
Szczerze to na żywo lepiej to wygląda, wiem że nie jest idealnie ale już zrobiłem to co mogłem z nią, dziś zrobiłem smoked front i teraz sobie schną lampeczki w ciepłym domku, jutro montaż :P
Vento OEM+
zB3ig
Wysłany: 2012-03-26, 22:25
pokaż foto jak założysz, i powiedz mi czy odbłyśnik zaklejałeś czy leciałeś pędzelkiem, bo ja jak za tą operacje się zabierałem to mi odbłyśnik na taśmie malarskiej został jak ją odklejałem :(
pawel66600
Wysłany: 2012-03-26, 22:26
pędzelkiem malowałem 10 minut i lampa pomalowana, potem silikonem czarnym skleiłem i już, a i pamiętaj o pomalowaniu grzybka :D
Vento OEM+
Swistakes
Urosne i bede Jettą
Wysłany: 2012-03-26, 23:07
Dobra zdrowa Ventka, Najlepszy kolorek ;p
Moja Ventka i byle
pawel66600
Wysłany: 2012-03-27, 15:50
Swistakes kolorek jest mega tylko jakby jeszcze rudej nie było :P ale się to zmieni do końca kwietnia :D a tutaj nowe rygielki i smoked front :P i jeszcze pomalowałem podstawę akumulatora w czarny mat bo się troszkę ruda zrobiła a teraz jak nówka :D
Vento OEM+
Ostatnio zmieniony przez pawel66600 2012-03-27, 16:02, w całości zmieniany 2 razy
zB3ig
Wysłany: 2012-03-27, 16:22
pawel66600 napisał/a:
kolorek właśnie masz mega bo rudej na nim mocno nie widać :P :P pomyśl sobie co ma Swistakes na białym??
A tak w ogóle froncik fajny :D kółko masz 14 ? i co on tak wysoko stoi ?! na glebe z nim toć już wiosna :D
pawel66600
Wysłany: 2012-03-27, 16:28
I tak rudej mało jak na 1994 rok :D bierze błotniki tylne i klapę ale tylko purchle są więc samo malowanko będzie :) gleba hmmmm najpierw ruda i malowanie zderzaków a potem będzie czas na glebę :D prawdopodobie po wypłacie wpadnie kierownica z nową skórą i cały pakiet oświetlenia od A. Chamerskiego :D
Vento OEM+
pawel66600
Wysłany: 2012-03-27, 21:09
Panowie tak się dzisiaj zastanawiam czy jest sens wygładzać zderzaki? czy pozostawić tak jak jest obecnie z czarnym paskiem na górze? już sam nie wiem, co wy na ten temat sądzicie? :D
Vento OEM+
Wysłany: 2012-03-29, 20:25
zostaw czarny pasek tak jak jest ;) zgrywa sie z listwami
pawel66600
Wysłany: 2012-03-30, 22:03
no chyba tak zostawię i jeszcze miałem lampy ringi FK kupować ale ori smoked bardziej mi się widzi :)
Vento OEM+
pawel66600
Wysłany: 2012-04-03, 09:35
Mały aktual, czarny spray 30 minut wolnego czasu i takie coś wyczarowałem :D i małe pytanko ile zejść niżej? :P
Vento OEM+
Ostatnio zmieniony przez pawel66600 2012-04-03, 09:36, w całości zmieniany 1 raz
karolek_ust
Nie trąb zjebie ;)
Silnik: 1,8 AAM
Wysłany: 2012-04-03, 09:37
jak najniżej bo jak na razie patrząc na przód to masz prześwit w nadkolach ogromny.
Jetta_III
pawel66600
Wysłany: 2012-04-03, 09:39
zawias mam bilsteina i jest strasznie wysoko, myślę nad kitem coś ok - 60, tylko nie wiem ile zejść z przodem i tyłem żeby było ładnie? :D felgi 14'' opona 185/60
Vento OEM+
Ostatnio zmieniony przez pawel66600 2012-04-03, 09:39, w całości zmieniany 1 raz
vwkrzysio
Silnik: 1.9 TDI AHU
Wysłany: 2012-04-03, 10:39
ładnie przód z czarnym wygląda :]
a zejdź sporo bo karolek_ust, dobrze mówi. Prześwit ogromny jest
Jest Vectra C
KondziorR
Silnik: 1.8eLPeGie
Wysłany: 2012-04-03, 10:49
pawel66600, olej kit, zakup gwint i kręć -120 od razu :faja:
karolek_ust
Nie trąb zjebie ;)
Silnik: 1,8 AAM
Wysłany: 2012-04-03, 11:04
zobacz u mnie w temacie dodałem ostatnio zdjecia to mam kolo zimowe 14" 185/60 przód na gwincie mogę skręcić jeszcze 4 cm a z tyłu jakieś 8 cm .
Jetta_III
Wvojtek
Silnik: AHU+
Wysłany: 2012-04-03, 13:15
pawel66600, kup gwinta od razu. nie pożałujesz. front malina
vw-maly
kle kle kle kocik
Silnik: 19 d
Wysłany: 2012-04-03, 14:37
ja tez miałem ogromny przeswit teraz mam -60 i mało... kup gwint i sobie dopasujesz chłopaki dobrze pisza :P :]
Aeternus
Silnik: 1Z+
Wysłany: 2012-04-03, 16:44
a jednak ;)
Moja szara gadzina :D
pawel66600
Wysłany: 2012-04-03, 19:05
mierzyłem odległość hokej-ziemia wychodzi 15.5cm więc przepaść :) na ten sezon chce kita bo za miesiąc już bym mógł sobie kupić, a gwint to ze 2 miesiące musiał bym poczekać, a już mi się chce niżej :) tak wygląda, że przód jest wyżej a tył niżej jakiej wartości obniżenie będzie fajnie wyglądać? :D
Vento OEM+
Aeternus
Silnik: 1Z+
Wysłany: 2012-04-03, 19:37
będziesz żałował tej decyzji. Poczekaj ten miesiąc i tyle ;)
vw-maly
kle kle kle kocik
Silnik: 19 d
Wysłany: 2012-04-03, 20:33
ja tez sie nie mogłem doczekac i kupiłem kit 60 ale po załozeniu juz wiem ze tylko przy nastepna praca nad zawieszeniem ogarniam gwint... wiec jak moasz mozliwosz bierz gwint, ja wziełem kit bo nie mogłem czekac i narzie nie było by mnie stac na taka zabawke
pawel66600
Wysłany: 2012-04-12, 22:51
Doszła kiera w skórze :P
Vento OEM+
Wysłany: 2012-04-12, 23:39
Tez nie moge ogarnac sprawy przod wyzej tyl nizej, juz nie wiem co mam kurcze zrpbic a oponka leci po nadkolu, i musialem na tyl serie dac z powrotem mimo ze kupilem nowe amorki mts :(
Ostatnio zmieniony przez vwjanekvento 2012-04-12, 23:41, w całości zmieniany 1 raz
lavirant
Wysłany: 2012-04-13, 19:58
Jaki jest koszt obicia tak kierownicy ? Wygodniejsza ?
http://tablica.pl/oferty/uzytkownik/n16H/
pawel66600
Wysłany: 2012-04-14, 15:28
koszt 150zl, koles z Radomia mi obszyl i pod dom przywiozl, dalem mu swoja gumowa a dostalem kiere ktora wyjechala z fabryki obszyta, tylko ze z nowa skora, a robota wykonana profesionalnie, moge dac ci namiary jak chcesz;)
Vento OEM+
pawel66600
Wysłany: 2012-04-17, 21:15
Dziś bawiłem się w elektryka i ..... nie wyszło do końca, postojówki w kierunkach nie wyszły fajnie, lewa mocniej a prawa strona słabiej świeci, czy to dlatego że wszystkie przewody poprowadziłem z lewej lampy?
Vento OEM+
Grzela44
Wysłany: 2012-04-17, 21:30
Nie wiem dlaczego świecą jedna słabiej droga mocniej ale ta prawa świeci zdecydowanie za mocno, obie powinny świecić jak ta lewa. ;)
Strona wygenerowana w 0,28 sekundy. Zapytań do SQL: 14
