Nieodpala silnik po jednej nocy
filip
Silnik: 1.9 td
Wysłany: 2012-04-18, 17:38   Nieodpala silnik po jednej nocy
Mam problem, mianowicie:
Silnik po jednej nocy nie chce odpalić, aby go odpalić muszę psiknąć placku do rury filtru powietrza i wtedy odpala.
Zauważyłem że z filtra od paliwa są bąbelki powietrza, dzieje się tak już od dłuższego czasu.
Jakeś pół roku temu były pierwsze objawy , ateraz jest coraz gorzej.
Co jest przyczyną, i jak ją usunąć ??
Z góry dzięki za podpowiedżi
filip
chopin87
Silnik: 1.9 D 1Y
Wysłany: 2012-04-18, 17:58
masz gdziec nieszcelnosc w ukladzie paliwa i zapowietrza sie. kiedy ostatnio wymieniales filtr paliwa ?? przejrzyj caly ulkad przy silniku i zobacz czy nigdzie nie ma wycieku.
Radex
Silnik: 1,9 TD 75KM
Wysłany: 2012-04-18, 19:47
miałem walnięte uszczelki na pompie i miałem też powietrze w rurkach, a ciężko odpalał po kilkugodzinnym postoju ... obejrzyj pompę, czy nigdzie nie jest mokro od ON
pierwszy mój VW ;-)
filip
Silnik: 1.9 td
Wysłany: 2012-04-20, 17:33
Filtr paliwa wymieniałem roku temu, mechanik mówił że pomp jest ok, elektrozawór też, wycieku paliwa też nie zauważyłem, sucho jest jak stoi po nocy.
filip
Wysłany: 2012-04-20, 19:42
filip napisał/a:
biorąc pod uwagę jakość paliwa warto to robić co rok ;)
filip napisał/a:
skądciś się dostaje powietrze do układu paliwowego , skoro sa bąbelki masz gdzieś nieszczelność ...trzeba ja po prostu wyszukać i wyeliminować( może któraś opaska na wężu niedociśnięta lub waz przecięty za mocno dociśnięta opaska ) warto sprawdzić tez świece i bezpiecznik od grzania świec.
filip
Silnik: 1.9 td
Wysłany: 2012-04-21, 10:27
Świece są ok, sprawdzałem
filip
Wysłany: 2012-04-21, 10:39
filip napisał/a:
to dodatkowa czynność ;) ...
tera pozostaje wiec wyeliminować powietrze z układu paliwowego ;)
filip
Silnik: 1.9 td
Wysłany: 2012-04-22, 11:58
Oby się udało znaleźć, przeciek... :]
filip
devill4
Megazord :D
Silnik: AAM AAZ
Wysłany: 2012-04-22, 13:13
a wraca paliwo normalnie od pompy? ja wczoraj przerabiałem coś podobnego...nie chciał pobierać paliwa z filtra a filtr nowy...ze słoiczka jak nalałem też średnio mu szło więc zrobiłem 2 rzeczy:
Odkręciłem śrubę przy pompie przez którą idzie powrót i tam jest sitko i może się trochę usyfić trochę je przedmuchałem
Drugie co zrobiłem to pompka ruska do pompowania powietrza i w przewód powrotowy podmuchałem
nie wiem która z tych 2 rzeczy pomogła ale paliwo zaczęło wracać normalnie i odpala od strzała po zagrzanie świeczek oczywiście, a wcześniej palił co najmniej marnie
filip
Silnik: 1.9 td
Wysłany: 2012-04-23, 16:33
ęCzy wraca paliwo..., ? Dzisiaj odpalił w miarę normalnie po dwóch dniach, a paliwa w baku było około połowy, ale jak było około rezerwy to zawsze miał problem nawet z odpaleniem po 8 h, lub jak było koło 0 stopni na dworze, więc szlak mnie trafiał.
filip
devill4
Megazord :D
Silnik: AAM AAZ
Wysłany: 2012-04-23, 19:16
filip napisał/a:
no przecież jednym przewodem zasila a drugim nadmiar wraca i oba muszę być drożne
sprawdziłeś to co pisałem?
u mamuśki bo u niej poprawiałem pali teraz praktycznie od strzała za każdym razem co wcześniej był problem żeby w ogóle zechciał zapalić a jak już to chmura dymu z tyłu
