RPM przy 100km/h- 1.8 66kw
sławek
Wysłany: 2007-04-26, 11:22
silnik 1,8-55kW
5-bieg
125km/h - 3000obr.
Wysłany: 2007-05-07, 14:15
Grzebałem na forum VW golfa i znalazłem coś takiego http://vw2.info/vwforum/licznik.html może co niektóre liczniki właśnie przez to przekłamują.
Wysłany: 2007-05-07, 14:36
Polibo napisał/a:
Ja miałem 2500 tys obrotów przy 100km/h na 5 biegu
Ja też tak mam więc chyba good :OK:
Wysłany: 2007-05-07, 22:29
A u mnie jest 10km/h wolniej, więc ktoś musi mieć coś nie tak...
Wysłany: 2007-05-07, 22:43
ja też mam 90 km/h przy 2500 i tak być powinno, nawet wedle instrukcji obsługi i oszczędnej jazdy pisza o 90 km/h i 2500 obrotów...
Wysłany: 2007-05-07, 23:01
:hmmm: Jutro obadam dokładnie , może się rypnolem :-)
Wysłany: 2007-05-08, 15:48
nie wiem, czy w zegarach elektronicznych ma to zastosowanie-przy lince owszem...
Wysłany: 2007-05-08, 15:59
No. ale chyba nie chcesz mi powiedzieć, że obojętnie jak założysz wskazówkę, a licznik i tak będzie dobrze pokazywał...
Wysłany: 2007-05-08, 16:04
to napewno nie-poprostu chodzi mi o to, ze nie wiem, czy w nim tez jest sprezynka odciagajaca (jak w linkowym) i dlatego trzeba ja najpier napiac lekko, a dopiero pozniej przelozyc za bolec... ale jak juz narysowali przy tym liczniku biala kreske do tego, to trzeba sprawdzic, czy u nas tez czegos takiego nie ma
Wysłany: 2007-05-08, 17:00
U Ciebie jest wszystko dobrze;) Ja sie walnołem o te 10km/h , dzis sprawdziłem.
Polibo coś więcej ciągnie :hmmm:
A tu przy 170 :-) :
A ten obiekt z przodu cały czas uciekał , ciekawe kto to ? :mysli:
Wysłany: 2007-05-08, 17:29
w takim razie sprawdzę jeszcze raz
janes
##VW## POWER ;))
Silnik: 1.8 20VTURBO
Wysłany: 2007-05-08, 19:23
Zaskoczyłeś mnie tym zdjęciem, z tego co wiem, wersja silnika AAM miała inne przełożenia wzglądem wersji ABS czy 2E , poniższe zdjęcia są zrobienie dziś, na 4 i 5 biegu. U mnie przy 4tyś obrotów jest 140km.h i nie chce mi się jakoś w to wierzyć że twój ma tyle co na liczniku, sprawdził bym jednak poprawność wskazań tego licznika, no albo, skrzynia z Diesla a jak nie, to sam nie wiem, ewenement .... ;] Pozdrawiam
Plik ściągnięto 8955 raz(y) 43,71 KB
Plik ściągnięto 8955 raz(y) 19,65 KB
Plik ściągnięto 8955 raz(y) 21,58 KB
...a w sercu zawsze VENTO...
Ostatnio zmieniony przez janes 2007-05-08, 23:30, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2007-05-08, 20:35
to może dlatego u mnie jest 2500 przy 90 km/h... Ja mam silnik ABS 66 KW
Wysłany: 2007-05-08, 20:47
kurcze chłopaki znów zamieszałem w tym temacie :boisię:
NIe sugerujcie sie fotką bo pewnie akurat noge z gazu zdiołem
, poprostu tak ja dałem bo tam na przedzie Przemo zasówa ;)
Wysłany: 2007-05-11, 20:37
Dzolo napisał/a:
A tu przy 170 :-) :
[url=http://images21.foto...7bm.jpg]Obrazek[/URL]
No ja mniej więcej mam cos podobnego, mianowicie przy 180 mam 4300 RPM na gazie, więcej mi nie chcał polecieć, ale tylko na gazie, na benzynce nie sprawdzałem. Także masz tak samo jak ja. I jeszcze jedna rzecz mnie zastanawia, moment obrotowy - przy ilo obrotach jest? Coś mi się tak wydaje, że przy 3000, bo jak na 2 czy 3 biegu jadę, dochodzi do 3000 obrotów to czuć wyraźne pozytywne "kopnięcie" autem, znaczy że zaczyna go rwać do przodu :) ale czy to jest to?
[ Dodano: 11-05-2007, 21:04 ]
oczywiście chodzi mi o moment obrotowy do 1.8 55kW (AAM) :D
Wysłany: 2007-05-12, 00:15
sebastian, ciekawe jak ty osiągnełeś ta prędkość
:hahaha:
ja 170 nie mogłem dojść z dwiema osobami na pokładzie i pełnym bagażnikiem :hmmm:
Wysłany: 2007-05-12, 16:56
Bardzo długo auto sie rozpędzało, ale doszło do 180 i ani kilometra więcej nie chciało na tym gazie pociągnąć, a juz tak ze 180 jechałem jakis czas, gaz w deche i ni kilometra więcej - jakby miał jakąś blokadę czy co :D (nie wiem, jakby zachował się na benzynce...)
Wysłany: 2007-05-12, 20:47
ale przy tak niskich obrotach??? Dziwne........
Wysłany: 2007-05-13, 19:00
ja ostatnio tez 180 a poznij cieeeeeeezko...
Wysłany: 2007-05-13, 20:33
marmarmarek napisał/a:
ja ostatnio tez 180
A przy jakich obrotach??
Wysłany: 2007-05-13, 21:51
tylko 180 przy silniku AAM niezła sztuka :>
Wysłany: 2007-05-13, 22:52
Polibo napisał/a:
Ja Ci powiem, że i z 220 wyciągnie przy silniku AAM, ale będzie potrzebne z 10 km prostej ładnej drogi i przede wszystkiim benzynka, a nie gaz :) Na razie nie będę próbować, z resztą... po co. Ventka ma mi służyć do jeżdżenia, a nie do piratowania :)
Wysłany: 2007-05-14, 10:07
Przy każdych. Moment obrotowy to jeden z parametrów silnika i zawsze jakiś jest.
No chyba że chodzi Ci o maksymalną wartość momentu ale to najlepiej odczytać z jakiegoś wykresu z hamowni dla danego silnika. Teoretycznie patrząc m.in. na tabelkę na stronie klubowej maksymalną wartość czyli 126 Nm powinieneś mieć przy 2600 obrotów.
Wysłany: 2007-05-14, 15:06
szczerze nie wiem... patrzylem tylko na predkosciomierz... powtorze doswiadczenie-moze foto strzele ;)
100P
Silnik: 1.8 ADZ
Wysłany: 2007-05-15, 21:18
Panowie wszystko jest ładnie pięknie dopuki sie nie założy większej felgi jak 14" ;) osobiście zmieniłem alu z 14" na oponie 185/60 na 16" na oponie 195/45. Autko się już tak szybko nie rozpędza chociaż średnica i obwód ten sam. zmieniła się za to szerokość i waga z 14kg na 17,8 kg. Teraz potrzebuje dłuższej prostej żeby się rozbujać tak jak kiedyś ;) pozdrawiam
Wysłany: 2007-05-16, 00:34
ojojoj, to lipa z deczka w takim razie... A zawsze marzyłem o 16-stkach...
Wysłany: 2007-05-16, 12:35
Ojej 100P to co piszesz to nie najlepsze wiadomości, dobrze ze się na większe fele nie porwałem...
A ja sie zastanawiam na wymiana opony 185/60/R14 na 195/65/R14 lub chociaż tylko żeby zwiększyc profil opony, ale nie wiem jak to będzie się na alu prezentowało. Ma ktoś z Was taką grubszą opone na alu 14-stkach??
Wysłany: 2007-05-18, 11:28
brzydko to wygląda, taki balon napompowany...
Wysłany: 2007-05-19, 21:40
brzydko to wygląda
też tak myślę ale chće to tak zrobić żeby opony były troche większe ale żeby tego balonu nie było, czyli taki złoty środek
Wysłany: 2007-05-20, 14:18
ja mam z tylu tylko wieksze-jak sie zmotywuje do wyjscia z domu dzisiaj (kac) to zrobie fotke
100P
Silnik: 1.8 ADZ
Wysłany: 2007-05-21, 00:05
Fakt. na oponie 14" 185/70 był balon więc lepiej zostań przy 185/60.
Wysłany: 2007-05-21, 00:16
Balon i felga automatycznie ginie otoczona ta gumą ale
fajnie mięciutko napewno będzie.Coś za coś :]
szyszekCK
Silnik: 1.9 D 1Y
Wysłany: 2012-02-03, 15:03
A wie ktos moze jakia predkosc jest przy 100km/h, 140km/h i ile poleci vr6 173KM?
*Mój ventyl*
Strona wygenerowana w 0,24 sekundy. Zapytań do SQL: 13
