Dziwna sprawa z hakiem
ryszarddik1
ryszarddik1
Silnik: 1.9D
Wysłany: 2012-10-25, 21:22   Dziwna sprawa z hakiem
Szanowni koledzy! Ostatnio miałem problem z moim Ventylem, nie chciał odpalić. Trzeba go odholować do mechanika, i tu problem obszukałem cały przód auta i nie znalazłem miejsca na hak holowniczy. Powinien być wkręcany, przeczytałem w necie. Pożyczyłem hak od skody powinien pasować, ale miejsca tam gdzie powinno być niestety niema. Czy ktoś już się spotkał z taką sprawą, proszę o jakieś podpowiedzi, czy można inaczej zaczepić Ventyla, bo musiałem wezwać lawetę.
ryszarddik1
Wysłany: 2012-10-25, 21:53
ryszarddik1, musisz miec miejsce na ucho holownicze z przodu pod zaślepką z prawej strony w zderzaku koło kierunku jak odsłonisz widać gwint i tam sie wkreca ucho holownicze ja też zaczepiałem linkę o belkę z przodu ale miejsce na ucho musisz miec jak każde mk3 Pozdro
ryszarddik1
ryszarddik1
Silnik: 1.9D
Wysłany: 2012-10-26, 13:32
Szanowny Kolego! Jak już wspomniałem niestety takiego miejsca nie ma. Zrobię fotkę dla niedowiarków. Jak przyjechał lawetą po moje autko to też się zdziwił i wciągał Ventyla tyłem, bo tam mam zaczep do holowania przyczepy. Pozdrawiam i proszę o więcej sugestii w tym temacie.
ryszarddik1
Wysłany: 2012-10-26, 13:38
Po tej samej stronie co masz na tyle miejsce do holowania masz tez z przodu czyli od strony pasazera zdejmujac blende kolo kierunkowskaza. Jesli nie masz tzn ze zostalo wyrwane z podluznicy...
Radex
Silnik: 1,9 TD 75KM
Wysłany: 2012-10-26, 15:51
a ja poczekam na zdjęcie, bo aż zaciekawiło mnie :diabeł:
pierwszy mój VW ;-)
Kruchy69
Octavia, Vento
Silnik: z turbo
Wysłany: 2012-10-26, 23:07
Jakaś dobra rzeźba była. Może ktoś po dzwonie wkleił lewą podłużnice :diabełek:
Mój dupowóz:
ryszarddik1
ryszarddik1
Silnik: 1.9D
Wysłany: 2012-10-28, 18:54
Obiecałem fotkę tego miejsca gdzie ma być hak. Oto ona, tylko nie wiem czy będzie dobrze widoczna. Morze jakieś sugestie odnośnie tej dużej widocznej śruby.
ryszarddik1
Radex
Silnik: 1,9 TD 75KM
Wysłany: 2012-10-28, 19:13
nie widzę żadnej fotki :pała:
pierwszy mój VW ;-)
Wysłany: 2012-10-28, 19:17
ryszarddik1, wklej fotkę tutaj: http://www.otofotki.pl/ a następnie skopiuj link i wklej go na forum.
Bo mnie to też ciekawi :mniam:
ryszarddik1
ryszarddik1
Silnik: 1.9D
Wysłany: 2012-10-28, 19:18
Podpowiedzcie jak ją wstawić, bo jakoś nic mi nie wychodzi
ryszarddik1
ryszarddik1
ryszarddik1
Silnik: 1.9D
Wysłany: 2012-10-28, 19:24
http://img30.otofotki.pl/...-Vento.JPG.html
ryszarddik1
Radex
Silnik: 1,9 TD 75KM
Wysłany: 2012-10-28, 19:33
aż poszedłem zrobić u siebie
pierwszy mój VW ;-)
Ostatnio zmieniony przez Radex 2012-10-28, 19:35, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2012-10-28, 19:39
A patrzyłeś, co jest pod ta pustą dziurą u góry? Może miałeś inny zderzak, może otwory nie pasowały, jakaś przeróbka była i teraz otwór na hak nie pokrywa się z otworem w zderzaku? Ja u siebie zderzak zmieniałem to otwór też dokładnie nie pokrywał się i musiałem lekko rozpiłować, żeby ucho się wkręciło, ale ciekawiło mnie to zawsze dlaczego?
hrubek18
Wysłany: 2012-10-28, 19:41
jak dla mnie to było coś rzeźbione z przodu,a ta śruba wygląda jak by trzymała wzmocnienie pod zderzakiem,
Koledzy a może ventka była kiedyś anglikiem i złe przełożyli :P
a sprawdzałem po stronie kierowcy?może tam się ukryło
Radex
Silnik: 1,9 TD 75KM
Wysłany: 2012-10-28, 19:43
może faktycznie będzie po drugiej stronie ;)
pierwszy mój VW ;-)
ryszarddik1
ryszarddik1
Silnik: 1.9D
Wysłany: 2012-10-28, 20:20
Jak znajdę trochę czasu to zrobię i wstawię zdjęcie drugiej strony.
Pozdrawiam wszystkich i dzięki za sugestie.http://forum.vwvento.org/images/smiles/oklasky.gif
ryszarddik1
Strona wygenerowana w 0,1 sekundy. Zapytań do SQL: 10
