Silnik: 2.0 2E 116km Pomógł: 2 razy Wiek: 35 Dołączył: 27 Wrz 2009 Posty: 141 Skąd: Mrozy
Wysłany: 2013-02-12, 19:09 Ventylek wariuje na biegu jałowym
Cześć Chłopaki.Dawno mnie tu nie było bo dawno nie miałem problemu z samochodem.Az do teraz chodzi o to że vento gdy jest zimne czyli na ssaniu chodzi pięknie,ale gdy sie rozgrzeje jest masakra nie trzyma 900 obrotów tylko wacha sie od 200 do 1000,jak już spada w te najniższe obroty to potrafi zgasnąć co najlepsze nie zawsze tak ma, bo zdarza sie ze chodzi równiutko trzymając 900obrotów.sytyłacja dotyczy gdy pracuje na LPG . silnik 2E.spotkał sie ktoś z czymś takim kiedyś? prosze o pomoc.Pozdrawiam
bo krokowy lpg działa troszke inaczej niż ten benzynowy. Jak po odpięciu benzynowego gaśnie to wygląda na sprawny. Gazowy krokowy się nie zamyka po odłączeniu go od zasilania. Co dalej.. może kłania sie juz regeneracja parownika? Regulacja, może sterownik lpg ? Kontroler sondy ? Musisz sprawdzać wszystko po kolei. Nikt Ci tutaj nie wywróży odpowiedzi jak niczego nie sprawdzisz Czujnik temp. Też możliwe, że walnięty
