Ventylek wariuje na biegu jałowym
krzys9262
vento mój drugi dom
Silnik: 2.0 2E 116km
  Wysłany: 2013-02-12, 19:09   Ventylek wariuje na biegu jałowym
Cześć Chłopaki.Dawno mnie tu nie było bo dawno nie miałem problemu z samochodem.Az do teraz :( chodzi o to że vento gdy jest zimne czyli na ssaniu chodzi pięknie,ale gdy sie rozgrzeje jest masakra :mur: nie trzyma 900 obrotów tylko wacha sie od 200 do 1000,jak już spada w te najniższe obroty to potrafi zgasnąć :( co najlepsze nie zawsze tak ma, bo zdarza sie ze chodzi równiutko trzymając 900obrotów.sytyłacja dotyczy gdy pracuje na LPG . silnik 2E.spotkał sie ktoś z czymś takim kiedyś? :( prosze o pomoc.Pozdrawiam
dymuus
Silnik: ADZ
Wysłany: 2013-02-12, 19:31
A lpg z krokowcem czy nie?
Polecam sprawdzić krokowce (benzyna i opcjonalnie LPG). Potem Lambdę. To na razie tyle :P
krzys9262
vento mój drugi dom
Wysłany: 2013-02-12, 19:35
LpG z krokowym ale jesli go odłacze jest to samo brak jakiej kolwiek reakcji :( a po zdjeciu wtyczki od silniczka krokowego silnika samochód gaśnie....
dymuus
Silnik: ADZ
Wysłany: 2013-02-13, 17:39
bo krokowy lpg działa troszke inaczej niż ten benzynowy. Jak po odpięciu benzynowego gaśnie to wygląda na sprawny. Gazowy krokowy się nie zamyka po odłączeniu go od zasilania. Co dalej.. może kłania sie juz regeneracja parownika? Regulacja, może sterownik lpg ? Kontroler sondy ? Musisz sprawdzać wszystko po kolei. Nikt Ci tutaj nie wywróży odpowiedzi jak niczego nie sprawdzisz :) Czujnik temp. Też możliwe, że walnięty
krzys9262
vento mój drugi dom
Wysłany: 2013-02-13, 18:24
już po problemie :oklaski: przyczyną był własnie czujnik teperatury cieczy,ten w króćcu przy głowicy :strzela: dzieki za pomoc i pozdrawiam :papa:
