Dziwne WYCIEEEE Venta
dikus14
Szukam pracy!
Silnik: 1.8 Pb +LPG
Wysłany: 2013-05-02, 11:38   Dziwne WYCIEEEE Venta
Witam:) Dawno mnie tu nie było. Mam problem z moim Ventem. Panowie podczas jazdy od 30km/h wzwyż słychać dziwne wycie z przodu silnika po stronie pasażera. Wymieniane były klocki bo kończyl sie ich zywot więc myślalem ze może one trą o tarcze czy cos. Jednak nie. łożysko to też nie jest. Wycie jest od 30km/h w góre. Jakies sugestie?
rolz
Silnik: 1.9 tdi 1z
Wysłany: 2013-05-02, 12:33
Może opony Ci się poząbkowały, nie przekładałeś przypadkiem kół z tyłu na przód?
Ventura rolz on...
dikus14
Szukam pracy!
Silnik: 1.8 Pb +LPG
Wysłany: 2013-05-02, 13:27
Nie przekładałem:) Jak to sprawdzić??
nygus80
nygus
Silnik: 1,9d
Wysłany: 2013-05-02, 14:05
Nie wymieniałeś filtra kabinowego? Jeśli tak to sprawdź spinki na podszybiu.
dikus14
Szukam pracy!
Silnik: 1.8 Pb +LPG
Wysłany: 2013-05-02, 17:25
CO maja spinki do tego?
Wysłany: 2013-05-02, 17:34
Moze prawe lozysko?
dikus14
Szukam pracy!
Silnik: 1.8 Pb +LPG
Wysłany: 2013-05-02, 19:02
Właśnie łożysko sprawdzone i dobre . te opony mnie nurtuja teraz
areczek0000000
Silnik: TDI
Wysłany: 2013-05-02, 19:06
przerabiałem niedawno podobny temat,padnięte było łożysko w kole.
Miarą inteligencji człowieka jest odpowiednie rozumowanie
Wysłany: 2013-05-02, 20:08
dikus14, jak spawdzałeś łożysko ??
rolz
Silnik: 1.9 tdi 1z
Wysłany: 2013-05-02, 20:25
Wrzuć sobie w google hasło ząbkowanie opon, u mnie pojawił się ten problem prawdopodobnie dlatego, że nie przekładałem tyłu z przodem, jeździłem ze zbyt wysokim ciśnieniem na pusto z tyłu. Intensywność huczenia wzrasta z prędkością i nie zależy od toru jazdy czyli tak samo podczas zakrętów jak i jazdy prosto.
Paweł J. napisał/a:
Wystarczy się przejechać i zobaczyć czy intensywność huczenia zmienia się podczas skrętów.
Ventura rolz on...
Ostatnio zmieniony przez rolz 2013-05-02, 20:30, w całości zmieniany 1 raz
Kruchy69
Octavia, Vento
Silnik: z turbo
Wysłany: 2013-05-02, 22:45
Aby sprawdzic czy opona jest wyzabkowana, to podrzebujes tylko reki. ;) Oprzyj dłoń na krawedziech bieżnika i przesuwaj w góre i w dół. Jesli bedziesz czuł taka jakby nierówność poruszajac w jedna strone, a w druga nie bedziesz czuł, to bedzie wyzabkowana.
Mój dupowóz:
dikus14
Szukam pracy!
Silnik: 1.8 Pb +LPG
Wysłany: 2013-05-02, 23:22
W sobote zajrzę do niego ;) Dojeżdzam nim 70 km do pracy także musi być ogarnięte:) Nie długo stuknie mu ćwierć miliona km:D
