problem po wymianie nagrzewnicy
skonek
Wysłany: 2013-06-24, 23:40   problem po wymianie nagrzewnicy
Witam! Mam problem z wentylatorem dmuchawy ktory znajduje się koło podszybia (strona pasazera). otóż po poskładaniu wszystkiego do kupy okazuje sie ze nadmuch nie działa na zadnym biegu... stad moje pytanko:
mógłby mi ktoś poradzić albo podpowiedzieć gdzie i ktore kable od wentylatora podłączyć żeby wszystko wrocilo do normy. dodam ze przed wymiana nagrzewnicy dmuchawa chodziła normalnie.
v3n70
BoyMustang
Wysłany: 2013-06-25, 07:47
od wentylatora wychodzą dwa przewody, na jednym końcu jest kostka, a na drugim taka blaszka. oba te przewody musisz podłączyć do opornika nawiewu. jeżeli gniazda są zaśniedziałe, najlepiej je przeczyścić (to też może mieć wpływ na usterkę). jeżeli jednak nadal nic nie działa, sprawdź blaszkę pod pokrętłem nawiewu.
p.s. tak w ogóle, wentylator nie działa na żadnym biegu? czy działa tylko na 4?
Złomek Tornadorot
Ostatnio zmieniony przez v3n70 2013-06-25, 07:48, w całości zmieniany 1 raz
Kruchy69
Octavia, Vento
Silnik: z turbo
Wysłany: 2013-06-25, 09:25
ja bym bardziej obstawiał ze masy od wentylatora nie podłaczyłes. ;) albo kostki przy oporniku. ;)
Mój dupowóz:
skonek
  Wysłany: 2013-06-25, 14:38
Przed wymiana nagrzewnicy nawiew dzialal mi na 1,2,4 biegu. A ta blaszka na pokretle ma byc pod ta blaszka czy nad blaszka?
muchomorek165
luki
Silnik: 1,9TD AAZ+
Wysłany: 2013-06-25, 15:34
jak cos mam rezystor do wentylatora jak by sie okazal walniety dostaniesz za free placisz za wysylke poczta polska :P
VW VENTO 1.9TD 55kW 92r
Masz pytania dzwoń
728-862-808
Pilne pytania 004915217798727
Kruchy69
Octavia, Vento
Silnik: z turbo
Wysłany: 2013-06-25, 15:44
niee, rozystor jak padnie to działa tylko na 4. W takim razie, tak jak koledzy pisali. Ta blaszka która musz wygiac jest za tą co widzisz po zdjeciu pokretła. I muisz ja tak jakby skrecic, bo ona z tyłu dotyka jeszcze jedna blaszke.
Mój dupowóz:
skonek
Wysłany: 2013-06-25, 22:35
Panowie przyczyna problemu okazał się włącznik nawiewu.Faktycznie trzeba bylo podgiac blaszki i problem znikł, ba nawet nadmuch na 3 stopniu (co wczesniej nie bylo mozliwe) zaczął działać ! Dziękuję za pomoc i pozdrawiam
v3n70
BoyMustang
Wysłany: 2013-06-26, 12:04
nie ma za co :D przecież od tego jesteśmy, żeby sobie pomagać :OK:
Złomek Tornadorot
Leszczu
Silnik: 1.8 ABS
Wysłany: 2013-07-24, 15:22
Podepne sie pod temat bo mam podobny ale inny problem, u mnie dmuchawa chodziła na wszystkich biegach zaczęła tak jakby terkotać, a teraz juz w ogóle nie chodzi, wiatrak strzelił.?
Wysłany: 2013-07-24, 17:23
może kucneła opornica . Najlepiej wymnij wiatrak i podłącz go na krótko i wtedy będziesz wiedział
v3n70
BoyMustang
Wysłany: 2013-07-24, 17:25
działa Ci na 4-tym biegu? czy w ogóle?
jeżeli 4-ty bieg działa, zapewne wiatrak stracił smarowanie i poszedł rezystor, czyli opornik, o którym wspomniał kolega wyżej ;)
jeżeli nie działa w ogóle, sprawdź, czy coś go nie blokuje lub czy nie odłączyło się czasami coś :)
Złomek Tornadorot
Ostatnio zmieniony przez v3n70 2013-07-24, 17:26, w całości zmieniany 1 raz
Kruchy69
Octavia, Vento
Silnik: z turbo
Wysłany: 2013-07-26, 22:10
U mnie tak było to sie komutator skonczyl. Wiec musiałem kupic drugi. ;)
Mój dupowóz:
