2008-04-22, 14:23
osłona kolumny kierownicy
Poldi
Wysłany: 2007-05-17, 11:00   osłona kolumny kierownicy
Odkąd kupiłem ventyla podczas skręcania kierownicą rusza mi się plaskikowa osłona kolumny kirownicy. Wszystko spowodowane jest przewodem z gumową osłonką który doprowadzony jest do kierownicy ( jak na zdjęciu) stawia na tyle duży opór, że porusza osłoną, która trzeszczy. Kierownica jest regulowana więc osłona nie jest przytwierdzona do deski. Da się coś z tym zrobić
Vento'97 2.0 LPG
Szycha...
VW VENTO 1,8CL 96r.
Wysłany: 2007-05-17, 15:46
ten kabelek powinien być lużniejszy, rozkręc osłonę kierownicy i zobacz czy gdzieś się nie zaczepił,z tego co widzę na fotce to masz poduchę więc w grę nie wchodzi przedłużenie tych kabelków , napewno gdzieś jest skęcony albo zaczepiony, bez rozkręcania plastików się nie obejdzie
Poldi
Wysłany: 2007-05-18, 18:33
Rozkręciłem. Kabelek nigdzie się nie zaczepił, ciężko chodzi na wejściu do kierownicy, tam jest taka plastikowa tarcza która trze o kierownicę. Bez ściągnięcia kierownicy się nie obejdzie żeby zobaczyć co jest grane. Ale nie wiem czy ściąganie kierownicy z poduszką to dobry pomysł
Vento'97 2.0 LPG
Szycha...
VW VENTO 1,8CL 96r.
Wysłany: 2007-05-18, 19:37
witam
nic się nie stanie możesz śmiało ściągać tylko nie zwieraj żadnych kabelków , ten plastik który ociera o obudowę to zwój taśmy do poduchy musi żle być ułożony lub wyskoczył ze swojego miejsca.
Wiem bo rozkręcałem już nie raz takie kirownice z poduchami napewno dasz radę i usuniesz ocieranie
powodzenia daj znać jak coś zrobisz czy ci się udało :OK:
Szycha...
Poldi
Wysłany: 2007-06-25, 06:44
No i jest problem. Odkręciłem poduchę, odczepiłem delikatnie wtyczkę, która wchodzi do poduchy, rozłączyłem kostkę pod kolumną kierownicy, ściągnołem kierownicę i poskładałem wszystko w odwrotnej kolejności i klops... świeci mi kontrolka poduchy.
Vento'97 2.0 LPG
Wysłany: 2007-06-25, 06:57
Poldi napisał/a:
No i musisz jechać na komp. żeby ci z resetowali
I przestanie święcić
Ja tak miałem jak wymieniałem kostkę od stacyjki ten sam problem
Poldi
Wysłany: 2007-06-25, 07:10
Zastanawiam się czy mogłem tego uniknąć np odłaczając akumulator.
Ile mechanik powinien krzyknąć za samo skasowanie błędów?
[ Dodano: 2007-06-25, 09:28 ]
Zadzwoniłem w dwa miejsca w jednym powiedziano mi 60 zł a w drugim 30 zł
Vento'97 2.0 LPG
Ostatnio zmieniony przez Poldi 2007-06-25, 10:31, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2007-06-25, 10:11
samo kasowanie bledow to zadna filozowia .
30 zlotych to bardzo dobra cena .
trudno mi powiedziec czy mozna takie zeczy uniknac .
komputer zasilanie ma przez caly czas....... znaczy nie istpotne jest czy aku jest , czy nie .....
chociaz niektur autsa zachowuja sie tak , jakby faktycznie nie mialy dodatkowego zrudla zasilania .
oze to kwestia sprawnego drugiego ogniwa .
Wysłany: 2007-06-25, 10:38
Chyba nie da sie uniknąć tego. Poprostu odłączając poduchy komp wariuje nie wiedząc co się dzieje, dlatego zapal się kontrolka.
30 zł to cena OK.
Poldi
Wysłany: 2007-06-28, 16:23
Facet szybciutko wykasował błąd poduchy i po sprawie. Przy okazji okazało się że sonda lambda zgłasza błąd. Facet nie był pewien ale stwierdził, że to pewnie wynika z tego że jest zamontowana instalacja gazowa. U was też przy lpg diagnostyka wskazuje błąd lambdy?
Vento'97 2.0 LPG
Wysłany: 2007-06-28, 17:47
Poldi napisał/a:
Pogięło gościa ? Przecież do prawidłowego działa instalacji gazowej (przynajmniej na kompie) potrzebna jest Sprawna sonda. Prawdopodobnie masz sondę do wymiany a koszt jej waha się od 130 do 200 zł (zależy ile przewodów ma)
Poldi
Wysłany: 2007-06-29, 06:44
theority, to były luźne wnioski tego kolesia i nie upierał się przy tym stwierdzeniu facet zna się dobrze na starych skodach 105 i favoritach a cała ta elektronika już go trochę przerasta a komputerek wzioł od kolegi z sąsiedniego stanowiska warsztatowego którego nie było akurat w pracy.
Znalazłem taki opis:
"TYPOWE OBJAWY USZKODZONEJ SONDY LAMBDA :
- zwiększone zużycie paliwa
- samoistne osady na rurze wydechowej
- czarny dym wydzielający się z rury wydechowej
- nierównomierna praca silnika
- zwiększona ilość co i hc w spalinach podczas sprawdzania spalin na analizatorze spalin"
jedyne w sumie co u mnie występuje to nierównomierna praca silnika na wolnych obrotach i lekkie szarpanie podczas sciągania nogi z gazu podczas jazdy w korku na jedynce przy minimalnej prędkości. Dymu nie ma pali 12 l gazu po mieście byłem na badaniach spaliny wyszło ok. Może ten błąd był jakiś incydentalny i można go skasować a facet niewiedział jak. Poradźcie coś.
Vento'97 2.0 LPG
Wysłany: 2007-06-29, 08:58
Specem od gazu nie jestem, a wręcz za dużego pojęcia o tym nie mam, ale chyba z sonda wszystko OK, skoro Pali 12 l gazu po mieście. TO bardzo mało. Pamiętam jak w poldku Mamy kiedyś trzasnęłą sonda to wciągał 30 litrów benzyny na setkę...
Poldi
Wysłany: 2007-07-02, 14:43
Od kupna auta woziłem pudełko po sądzie lambda na którym była data produkcji 2004 a w środku stara używana sonda. Domyślam się teraz, że poprzedni właściciel ją wymieniał i może nie zostały skasowane błędy komputera. Ale czy w takiej sytuacji skoro komputer pokazuje błędy sondy a sama sonda jest sprawna to czy cały system moze działać prawidłowo mimo wcześniej zarejestrowanych błędów?
Vento'97 2.0 LPG
Wysłany: 2007-07-02, 21:16
Po pierwsze należy skasować błędy w kompie i jeśli sonda jest walnięta to od razu powstaną nowe błędy.
