Golf MK3 by Corek
      Autor
      Wiadomość
		  corek
                  Wiek: 43  Dołączył: 04 Kwi 2012 Posty: 193 Skąd: WWL
                              			   Wysłany: 2013-07-22, 22:21   Golf MK3 by Corek
               a o to i moja zabaweczka
golf mk3 vr6
wyposażenie:
- climatronic
- grzane dupy
- el. szyby i lustra
- 2x air bag
Na chwilę obecną został zmieniony seryjny zawias na gwint MTS
Koła Schmidt 9J/16 ET 15
Oponki toyo proxes t1r 195/40
co do zrobienia:
Zagnieść ranty i jeszcze opuścić niżej
Blacharka i lakier w tym roku już umówiony termin
                  Pomógł:  41 razy Wiek: 42  Dołączył: 27 Mar 2009 Posty: 3076 Skąd: Rzeszów
                              			   Wysłany: 2013-07-22, 22:26
               Całe auto będziesz malował ? Bo widze tylko błotniki przód i klapa, że mają rude.
		  corek
                              			   Wysłany: 2013-07-22, 22:33
               Raczej całe dochodzi do tego maska i drzwi podrapane tylko dach wygląda dobrze
                  Pomógł:  57 razy Wiek: 31  Dołączył: 14 Sty 2013 Posty: 2163 Skąd: Radzyń Chełmiński
		  Wydym
         Vento to ja! wściekły lopez:)
                  Silnik: w komorze
                  Pomógł:  25 razy Wiek: 37  Dołączył: 06 Kwi 2008 Posty: 2784 Skąd: Z Mazowsza
                              			   Wysłany: 2013-07-23, 06:49
               Koła od Łukasza Lwo    ładny golfik...
		  corek
                              			   Wysłany: 2013-07-23, 08:45
               tom cio , odpukać jeszcze miśki się nie przyczepiły co do jazdy to normalnie się prowadzi powietrze nie schodzi
Wydym , nie kółka przyszły z Wrocławia
		  corek
                              			   Wysłany: 2013-08-05, 08:10
               Tak się miewa moja była ventka
		  mlodygka
         Zapalony Ventkarz Gleba to podstawa
                  Silnik: 1.9
                  Wiek: 33  Dołączył: 07 Kwi 2013 Posty: 281 Skąd: Trójmisto/Żukowo
                              			   Wysłany: 2013-08-19, 17:30
               gołfik ładny koło dobre troche niżej i bedzie miód malina:)
				_________________ LowNation
http://lownation.net/
		  Andrzej Akier
         Zapalony Ventkarz vento
                  Silnik: 1.6+gazzzz
                  Wiek: 39  Dołączył: 16 Lip 2009 Posty: 348 Skąd: wyszkow
                              			   Wysłany: 2013-08-21, 20:21
               Super golfik                                         laleczka piekna
				_________________ Andrzej Akier
		  corek
                              			   Wysłany: 2013-08-22, 07:07
               Z tyłu juz ranty zaklepane i poszedł w dół został jeszcze przód do zaklepania i dorobienie blachy pod miche
		  Mack
                  Silnik: 1.6 AEE
                  Pomógł:  4 razy Dołączył: 06 Lip 2009 Posty: 446 Skąd: Warszawa
                              			   Wysłany: 2013-08-23, 17:59
               z tym 9x16 ET 15 z przodu to zaszalałeś... zostawiasz nakładki na błotniki? inaczej to będzie wystawać mocno :/ no i czy zderzaki beda w strukturze? to musisz przedni zmienic bo jest inny
		  corek
                              			   Wysłany: 2013-08-23, 18:23
               dobrze by było żeby sierpy zostały na początek zaklepie ranty z przodu i zobaczę co z tego wyjdzie będę musiał po modzić z nadkolem . Co do zderzaka to jest do wymiany tak samo grill musi być od gti
		  corek
                              			   Wysłany: 2013-09-10, 16:54
               Wczoraj mi się nudziło i o to efekty    gwint skręcony na max z przodu chyba mogę zapomnieć o dokładce od gti
		  v3n70
         Ventomaniak BoyMustang
                  Pomógł:  1 raz Wiek: 32  Dołączył: 23 Sie 2012 Posty: 568 Skąd: Kwidzyn/Malbork
                  Pomógł:  29 razy Wiek: 36  Dołączył: 08 Kwi 2012 Posty: 2825 Skąd: Zielona Gora
		  wojtas83
                  Silnik: AFN++
                  Pomógł:  34 razy Wiek: 42  Dołączył: 01 Mar 2012 Posty: 1736 Skąd: Warka
		  corek
                              			   Wysłany: 2013-09-10, 20:03
               v3n70 , dobre się uśmiałem
vwjanekvento , 195/40 wszystkie 4 a vento front zawita zbieram już graty
				Ostatnio zmieniony przez corek 2013-09-10, 20:08, w całości zmieniany 1 raz
		  Wydym
                  Silnik: w komorze
                              			   Wysłany: 2013-09-10, 20:38
               mam nadzieje że Dasz mu w sobotę jak wujek zajedzie
		  corek
                              			   Wysłany: 2013-09-10, 23:24
               a jak tylko że nie na zimnym    bo nie zdąży ostygnąć
		  Wydym
                  Silnik: w komorze
                              			   Wysłany: 2013-09-14, 18:49
               Golfik dziś oblukany na Live....Bardzo fajni wygląda jak ogarniesz blachę itp co mówiłeś będzie cieszył oko.....Na zimnym ładnie mruczy                i tak jak mówiłem zapodaj sobie podkładki bedzie bezpieczniej bo ta miska to przej....sprawa    pozdro i do nastepnego
		  SŁAWNY
         Zapalony Ventkarz Golf Cabrio
                  Silnik: 1.6 atf
                              			   Wysłany: 2013-09-14, 19:04
               dobrze lezy jak wpadnie vento front bedzie malina
				_________________ Golf Cabby 1.6 na powietrzu
		  corek
                              			   Wysłany: 2013-09-15, 09:11
               Dzięki za dobre słowo i rady dorobię podkładki tak jak powiedziałeś 1,5 cm i blacha na miche    Grądy Garage
		  Swistakes
         Ventka to mój dom! Urosne i bede Jettą
                  Pomógł:  3 razy Wiek: 33  Dołączył: 06 Mar 2010 Posty: 2005 Skąd: Jasna Góra
		  szefuniopaslek
         Pan i władca oktanów VWmaniak
                  Silnik: 1.8 + LPG
                  Pomógł:  11 razy Wiek: 32  Dołączył: 23 Lut 2011 Posty: 1216 Skąd: NEB
                              			   Wysłany: 2013-09-15, 12:26
                	  Swistakes napisał/a:  	 		  na prostej drodze ;p
hahaha się uśmiałem
Ciekawe gdzie takie są    bo u mnie to na pewno nie...
				_________________ CZERWONA STRZAŁA 1.8
 STARE 1.9TD
		  Mack
                  Silnik: 1.6 AEE
                              			   Wysłany: 2013-09-15, 14:44
               dokladka do vr6 juz jest. oblukany. jest fajny. szkoda tego wnetrza
		  corek
                              			   Wysłany: 2013-09-15, 19:22
               tak to wygląda z dokładką GTI Retov i wymieniona klapa tylnia
				Ostatnio zmieniony przez corek 2013-09-15, 19:27, w całości zmieniany 1 raz
		  wojtas83
                  Silnik: AFN++
		  Swistakes
         Vento to ja! GRUPA MAZOWIECKA
                  Pomógł:  46 razy Wiek: 38  Dołączył: 17 Lis 2007 Posty: 5238 Skąd: Bydgoszcz
                              			   Wysłany: 2013-09-17, 10:28
               golfik świetny
corek , zazdroszczę Ci tej zdrowej jednostki. Jak mu dawałeś na zimnym to ani grama
				_________________Była VRka
		  karolek_ust
         Już prawie mieszkam w Ventce Nie trąb zjebie ;)
                  Silnik: 1,8 AAM
                  Pomógł:  6 razy Wiek: 35  Dołączył: 28 Lut 2010 Posty: 1632 Skąd: GPU
                              			   Wysłany: 2013-09-17, 18:46
               Dokładka RETOV wytrzymałą mi dwa dnia i poszła , kupiłem u mnie w sklepie zamiennika z klokkerholm i jezdzę dwa miesiące i nic jej nie jest , tylko obszorowana , więc zamiennik bardziej zbliżony do ORG
				_________________ Jetta_III
		  corek
                              			   Wysłany: 2013-09-18, 07:23
               karolek_ust , badziew u mnie też 2 dni wytrzymała i co najlepsze to pękła przy ściąganiu
		  pawel66600
                  Pomógł:  42 razy Wiek: 34  Dołączył: 08 Lut 2010 Posty: 1266 Skąd: Coniew
                              			   Wysłany: 2013-09-18, 08:51
               Z reguły Retov nie jest zły, ale do ori jej bardzo daleko. Jak się zrobi trochę chłodniej to już nie jest tak elastyczna i pęka. Moją pare razy przytarłem i nic jej nie było aż jednego dnia podczas wykręcania jakoś rogiem zachaczyłem i pękła. A tu foto kolesia z forum golfa na Retovie
Być może wychodzą różne partie które mają więcej albo mniej CM, oryginalna dokładka jest z PP a Retov PP+CM czyli jakieś śmiecie
				_________________Vento OEM+
				Ostatnio zmieniony przez pawel66600 2013-09-18, 08:53, w całości zmieniany 2 razy
		  pawel66600
		  Wydym
                  Silnik: w komorze
                              			   Wysłany: 2013-09-24, 22:15
               Mówili my mu to
