2008-04-22, 14:25
Podświetlenie
koziołek3110
Wysłany: 2007-06-27, 16:59   Podświetlenie
Czy w ventce jest podświetlenie przełączników od nawiewu , temperatury ciepło - zimno tych co są z przodu pod radiem , u mnie one nie swiecą i w nocy jest trudność .
Jak tak to gdzie popatrzyć dlaczego nie świecą .
Wysłany: 2007-06-27, 17:40
Powinno świecić
Tu masz wszystko napisane
http://volkswagen.doskomp...eniewewnetrzne/
Wysłany: 2007-06-27, 18:15
w tej poradzie kovvala to akurat mowy o podświetleniu nawiewów nie ma ale jaca ma rację że świecić powinno
pewnie żarówka Ci się przepaliła
ale nie obiecuj sobie zbyt dużo po jej wymienieniu - wszyscy wiemy że patent zastosowany w Ventce nie jest super i trzeba pokombinować jeśli chcesz żeby było lepiej
jak pogrzebiesz po forum to znajdziesz kilka rozmów na ten temat
Wysłany: 2007-06-27, 18:48
u mnie zarowka dzialala, a i tak nic nie bylo prawie widac zielonego. napakoj diod, albo indiglo, albo neonow jak przemolas :OK:
Wysłany: 2007-06-28, 12:44
pozatym zarabiscie czesto sie te zarowki przepalaja... nie ma jak diody :)
Wysłany: 2007-06-28, 13:36
tu masz kolego w telegraficznym skrucie (zdiecia) pokazane jak efektownie mozna prezrobic panel o ktory ci chodzi .
powiem szczerze ze poziom trudnosci na etapie pani przedszkolanki wiec czemu nie .....
a koledzy maja racje ze fabryka sie zanadto nie wykazala podswitleniem tego ele mentu
http://forum.vwvento.org/...er=asc&start=30
Strona wygenerowana w 0,1 sekundy. Zapytań do SQL: 10
