Czy w ventce jest podświetlenie przełączników od nawiewu , temperatury ciepło - zimno tych co są z przodu pod radiem , u mnie one nie swiecą i w nocy jest trudność .
Wysłany: 2007-06-27, 18:15
w tej poradzie kovvala to akurat mowy o podświetleniu nawiewów nie ma ale jaca ma rację że świecić powinno
pewnie żarówka Ci się przepaliła
ale nie obiecuj sobie zbyt dużo po jej wymienieniu - wszyscy wiemy że patent zastosowany w Ventce nie jest super i trzeba pokombinować jeśli chcesz żeby było lepiej
jak pogrzebiesz po forum to znajdziesz kilka rozmów na ten temat
tu masz kolego w telegraficznym skrucie (zdiecia) pokazane jak efektownie mozna prezrobic panel o ktory ci chodzi .
powiem szczerze ze poziom trudnosci na etapie pani przedszkolanki wiec czemu nie .....
a koledzy maja racje ze fabryka sie zanadto nie wykazala podswitleniem tego ele mentu
