KAT. B a laweta kilka pytań
hrubek18
Wysłany: 2014-01-18, 22:32   KAT. B a laweta kilka pytań
Siemka Panowie mam pytanie mam prawko na kat. B i czy można ciągnąć na tej kat. lawete z autem?bo czytałem w necie że jak cały zestaw nie przekroczy 3.5T to można drudzy piszą że nie można bo trzeba mieć już prawko B+E,każdy pisze co innego i już zdurniałem dodam że laweta była by podczepiona do ventka a na lawecie buda z vento z zawieszeniem szybami,maskami i plastikami z wnętrza,jak to wygląda według przepisów?
wojtas83
Silnik: AFN++
Wysłany: 2014-01-18, 22:42
Wg przepisów to wygląda tak że kategoria B uprawnia kierującego do kierowania samochodem osobowym z przyczepą lekką (wg przepisów do 500kg) jednoosiową (jeżeli posiada dwie osie i nie są od siebie oddalone o więcej niż 80cm to zaliczane są jako jedna oś). Na lawetę potrzebujesz kat B+E bo nie łapiesz się w tamtym przedziale. A jeśłi trafił byś na jakiegoś przepisowego miśka lub inspektorka to może zważyć cały zestaw i jeśli DMC przekroczy 3.5T to potrzebujesz Viatol i kat C+E
JETTA III TDI
SHARAN 2.0 TDI
muchomorek165
luki
Silnik: 1,9TD AAZ+
Wysłany: 2014-01-18, 22:51
Jak coś B+E mogę Ci coś przewiez :D ale jest tak jak Wojtek pisze
VW VENTO 1.9TD 55kW 92r
Masz pytania dzwoń
728-862-808
Pilne pytania 004915217798727
hrubek18
Wysłany: 2014-01-18, 23:20
no i lipton :/ muszę szukać kogoś z lawetą najlepiej do takiej operacji:/ bo w razie czego bo trochę bym zabulił jak by mnie złapali :] Dzięki Panowie ;)
Wysłany: 2014-01-19, 01:51
A ja dodam tylko, że ciężko jest o taki zestaw z lawetą, który nie przekraczałby 3,5t DMC i miał w miarę rozsądną ładowność.
twety100
Silnik: AEY
Wysłany: 2014-01-19, 07:54
wojtas83 napisał/a:
tak dla uściślenia to 750 kg
Wysłany: 2014-01-24, 20:02
Generalnie ciezka sprawa bo zeby na karegorii B tak jechac to caly zestaw nie moze przekroczyc 3,5t DMC, przyczepa nie moze byc ciezsza od pojazdu ciagnacego i sam pojazd ciagnacy musi miec wbite w dowod ze moze pociagnac taka wage. W przypadku Vento pusta laweta mozna ciagnac, ale jak na nia damy samochod to juz przekraczamy DMC przyczepy.
No i przyczepa powyzej 750kg musi miec hamulec najazdowy.
karolek_ust
Nie trąb zjebie ;)
Silnik: 1,8 AAM
Wysłany: 2014-01-28, 19:04
Koledzy kategoria B uprawnia do kierowania pojazdem o DMC nie większym niż 3.5t a jak masz juz B+E to wiadomo ze zestaw przekroczy 3.5 t . Ale wtedy patrzy się na DMC przyczepy. Wiadomo Viatol to podstawa jak ciągniesz przyczepę . Ja jeździłem na DE po autka z lawetą która miała DMC 2700kg , ważyła 700 kg a ładowności miała 2000 kg. Więc na auto które miał ładowności 1400 kg brałem jakieś mniejsze auto , a na tył pakowałem Busa i śmigałem normalnie . I nie jedna kontrola była jak masz B+E to możesz ciągnąc przyczepę taka na jaką pozwala ci nacisk na hak :D
Jetta_III
twety100
Silnik: AEY
Wysłany: 2014-02-03, 18:18
karolek_ust napisał/a:
ale DMC całego zestawu nie może przekraczać 7,5 t tak mi się zdaje ( oczywiście trzeba zwrócić uwagę na masy i naciski na hak) . A najlepiej zrobić C+E tak jak ja i mam wyj... na te sprawy
Ostatnio zmieniony przez twety100 2014-02-03, 18:20, w całości zmieniany 1 raz
Luqua
Sarkasmus Master
Silnik: 1.9 Smoluch
Wysłany: 2014-10-06, 21:24
twety100 napisał/a:
To zdecydowanie ułatwia sprawę. ;) Też mam i mnie bardziej czepiają się o to, że mam np 10t za dużo.
twety100 napisał/a:
od 3.5 do 7.5 to już C1E a nie BE. BE czyli DMC podchodzące do B to max 3.5
Ostatnio zmieniony przez Luqua 2014-10-06, 21:27, w całości zmieniany 2 razy
