Silnik: AFN++ Pomógł: 34 razy Wiek: 42 Dołączył: 01 Mar 2012 Posty: 1736 Skąd: Warka
Wysłany: 2013-12-19, 21:47
Nie ma czemu się bać takiego zabiegu, wiele aut jeździ na jednomasie i to powyżej 200PS. Ja zakupiłem zestaw wzmacniany który śmiało ma wytrzymać 200KM i 400Nm. Dziś już wszystko poskładane i była jazda próbna. Nawet nie drży jakoś specjalnie jak niektórzy mówią. Moje sprzęgło i tak było już na wykończeniu bo dwumas trochę drżał kiedy mocniej wciskałem pedał w podłogę. Teraz wiem że nie wysypie się zaraz po podniesieniu mocy. Koło zostało zabielone, poszedł nowy simering na wał więc będzie miało sucho i wszystko powinno hulać. A jak by nie dawło kiedyś rady to powędruje na stół do Radzikowskiego i on go usprawni Przy okazji do skrzyni poszedł nowy olej MOBIL Mobilube 1 SHC 75W-90
Wysłany: 2013-12-20, 17:54
Bardziej miałem na myśli skrzynię czy wytrzyma, a nie sprzęgło W sumie na dwumasach się nie znam, wiem tylko, że są drogie i omijam je szerokim łukiem, oraz to, że powstrzymują drgania, które idą na skrzynie przy silnikach turbo.
Wysłany: 2013-12-20, 20:24
Paweł J., takie same drgania idą przy 1Z, AHU i AFN tylko przy AFN jest większy moment obrotowy, Ale jeśli chodzi o drgania to tak samo się trzęsą nawet jak poczciwe AAZ. Mało tego nawet do AWX wkładają jednomasy j jeżdżą. Jeśli kiedyś skrzynia nie wytrzyma to wiadomo że samochód ma już 16 lat i niewiadomo jaki przebieg więc może tak być. Wtedy będzie okazja zamiast skrzyni CYP włożyć GGU
Tak na marginesie to pompa 11mm i Fratelli Bosio 0.230mm już siedzą na miejscu i robią robotę nawet bez programu
Wysłany: 2013-12-20, 22:22
muchomorek165, ja nie piszę o Twoim, ale jak to się mówi: uderz w stół a nożyce...
A tak serio to tylko stwierdzam że każdy trzęsie podobnie.
A jeśli Twój pracuje bezszelestnie to sprawdź czy nie zgasł podczas jazdy i nie jedziesz z górki
Wysłany: 2014-02-12, 22:49
No to ładnie już po części się wydało Ale na razie nic więcej nie powiem Przyjdzie czas to się okaże, co wyszło juro2991, tak jak Hormon, pisze pasowało by abyś się przywitał w odpowiednim dziale, aby tradycji stało się za dość.
Wysłany: 2014-04-08, 17:35
Spokojnie panowie. Felgi się szykują i aktual kiedyś nastąpi. Wszystko odwłóczy się w czasie z powodu spraw rodzinnych i braku wolnego czasu.
Hormon, dobrze pisze
