Zamknięty przez: wojtas83
2014-10-02, 21:01
passat b5 by pyjter&dorota
Wysłany: 2014-02-12, 21:25   passat b5 by pyjter&dorota
od 2 di jesteśmy właścicielami passata b5 kombi
rok 1997
1,9 90
na pokładzie
pol kubly z regulacja gora dol i regulacja plecow
ele luster
ele szyb przód
abs
4 pp
regelacja kiery przod tył góra dol
klima manualna
jakies tam alu
plany
wymienić wszystko co cza płyny paski itp
do zrobienia hamulce przód uszczelka okna prawy tyl
juz zakupione ciemne kierunki przod jeszcze cza zamowic boczne
ciemne lampy na tyl
lampy przod ori pod xenon
parabolki kola
to narazie na tyle z planow
Wysłany: 2014-02-12, 22:58
ładna sztuka tylko mogłeś dodać foty w innym programie
Wysłany: 2014-02-13, 10:51
sory za foto ale one były z aukcji która zauważyłem foto zrobię jak zona da aparat :D
parabole tez juz sa :P tylko gumy cza zalozyc tylko zastanawiam sie jakie paraolki 7,5
dziś wymiana wszystkich płynów filtrów i rozrządu w sobote w planach hamulce przód i przyciemnic tylnie szybki :D
Ostatnio zmieniony przez piotr nowok 2014-02-13, 11:03, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: 2014-02-13, 19:06
alumy identyczne jak moje tylko ja ma w polerce
ty masz 7,5J17 czy 8J17
Wysłany: 2014-02-13, 22:02
7,5 17 ;)
furka dostała wsio nowe filtry płyny rozrząd przednie migacze dymione udało się na złomie wytargać uszczelkę zgarniająca szyby tylnej lewych drzwi
na dniach muszę klamkę wyjąc drzwi kierowcy bo nie idzie z klucza zamykać mam jeszcze do wymiany poduszkę pod silnikiem bo zmęczona jest w sobotę będę przyciemniał boczne szyby a tylną dam do firmy bo nie ogarnę tego i na dniach będę robił hamulce przednie :D
pytanie moje co mogę zrobić by go podkręcić??
Ostatnio zmieniony przez piotr nowok 2014-02-13, 22:06, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2014-02-13, 22:24
to życzę miłego rozbierania przednich drzwi
zależy w jaki sposób chcesz go podkręcić ??
Wysłany: 2014-02-13, 22:47
by lepiej chodzil :p
a czemu drzwi muszę rozbierać jak wystarczy klamkę wykręcić
Wysłany: 2014-02-13, 23:09
do wyjęcia wkładki wystarczy tylko jedną śrubę odkręcić ale jak byś chciał zamek wyjąć to trzeba rozbierać drzwi
Wysłany: 2014-02-13, 23:43
no to się zgodzę lecz jeszcze nie wiem co jest grane mam nadzieje ze pletwa się ułamała
szukanie lamp rozpoczęte a miałem nie modzić a to jednak silniejsze :P
Wysłany: 2014-02-14, 16:15
No i dzis wyrwalem
kiere skorke
mieszek z galka fl
prawe lusterko z angola
oslone akumulatora serwa z fl by liscie nie lecialy
Wysłany: 2014-02-14, 17:17
Panowie i panie jak wyglada montaz tempomatu w b5 dizel jest to tak samo jak w mk3 ze wystarczy manetka i wiaska do skrzynki? Bo mam okazje kupic manetke z wiaska
wojtas83
Silnik: AFN++
Wysłany: 2014-02-14, 22:22
w sharanie jest tak samo jak w mk3 więc i tu pewnie nie jest inaczej, ale dopytaj jeszcze
JETTA III TDI
SHARAN 2.0 TDI
Wysłany: 2014-02-16, 09:11
już gadałem ze znajomymi i będę kupował manetkę i wiaske i bedzie tempomat
Swistakes
Urosne i bede Jettą
Wysłany: 2014-02-17, 15:37
No i zaczyna sie dziac z passkiem :)
Wiedzialem ze bez modzenia sie nie obejdzie :p :oklaski:
Moja Ventka i byle
Wysłany: 2014-03-03, 15:33
passat dostal nowy wlacznik swiatel pod halogeny :D
Wysłany: 2014-03-25, 21:16
malu up dzs doszly tylnie lampy :D
i juz na furce :P
kowal323
Wysłany: 2014-03-25, 21:57
Jest ciemno :D Zamień jeszcze białą rejestracje na czarną i będzie gitara :P
Wysłany: 2014-05-14, 12:47
z nowosci passat dostal nowe tarcze klocki trw tyl
amorki z fedrami
linkę ręcznego i prawy nowy zacisk
i czujnika przepływu powietrza bo turbo nie wkręcało się
passata czeka polerka i za nie długo mozno będą alumki 18 rh :D
zarazie lecim z tematem pomalu bo cala moneta idzie do ventyla i na wyposażenie garage :D
Ostatnio zmieniony przez piotr nowok 2014-05-14, 12:48, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-06-22, 22:45
passat przejechał przez weekend trasę ruda-wob i wob-ruda bez problemu 1500km :) nie długo dostanie nowe buciki 18 jak będą gotowe to się pokarze ;p
Wysłany: 2014-09-28, 20:39
temat do zamknięcia fura zostaje u zony a ona nie będzie prowadziła tematu
