Zwykły nawiew zamiast thermotronic
VW_Kriss_PZL
Silnik: 1.8 90 KM
Wysłany: 2013-11-27, 17:14   Zwykły nawiew zamiast thermotronic
Witam, czy da radę założyć zamiast panelu thermotronic taki oto panel http://allegro.pl/golf-ii...3690404932.html
Myślałem nad tym bo chciałem zmienić oświetlenie nawiewu http://allegro.pl/vw-golf...3736486290.html
Jednak nie pasuje to do panelu thermotronic.
Grupa Wielkopolska
Wysłany: 2013-11-27, 20:56
A jeszcze nie dawno było tańsze... To pasuje do thermotronica tylko musisz mu napisać że chcesz do thermotronic i będzie pasić tylko 3 albo 5 zł więcej wtedy, ale to chyba nic do tego co za nowy panel.
pawel66600
Wysłany: 2013-11-27, 22:52
tom cio napisał/a:
Dokładnie tak, napisz mu że jesteś z forum i chcesz jakiś rabat, ja tak zrobiłem i obniżył kilka złoty :D
Ten zestaw jest troszeczkę inny do thermotronica niż do zwykłego nawiewu, ale dobrze świeci :)
Tak to świeci u mnie, koleś pisał że cyferki mogą być nierównomiernie oświetlone bo dołączony dodatkowy światłowód jest za cienki no ale jest lepiej niż na serii, fotka tego nie oddaje bo dziwnie łapie światło, ale tylko cyferki u góry są troszeczkę słabiej doświetlone :)
Vento OEM+
Wysłany: 2013-11-28, 15:04
I jeszcze jedno: do thermotronic można tylko jedno kolorowe podświetlenie.
VW_Kriss_PZL
Silnik: 1.8 90 KM
Wysłany: 2013-11-28, 21:35
Ok, dzięki Panowie za pomoc :)
pawel66600 ładnie to wygląda u cb, też myślałem nad niebieskim :)
Grupa Wielkopolska
Ostatnio zmieniony przez VW_Kriss_PZL 2013-11-28, 21:37, w całości zmieniany 1 raz
pawel66600
Wysłany: 2013-11-28, 22:20
Planuję jeszcze zamiast niebieskich wlutować czerwone diody w pokrętłach, te co wskazują w jakiej pozycji jest położone dane pokrętło.
Dla zaostrzenia apetytu :P
Vento OEM+
Ostatnio zmieniony przez pawel66600 2013-11-28, 22:21, w całości zmieniany 1 raz
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2014-02-16, 22:27
Nie chcę tworzyć nowego tematu. Pytanko do znawców czy w thermotronicu srodkowy nawiew jest moze sterowany silniczkiem tak jak to jest przy climatronicu ?
pawel66600
Wysłany: 2014-02-16, 22:38
Niestety nie :) Bynajmniej u mnie żadnych takich ruchów nie zaobserwowałem :)
Vento OEM+
Ostatnio zmieniony przez pawel66600 2014-02-16, 22:40, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2014-02-16, 22:43
pawel66600, czemu niestety? Ja tam wolę jak najmniej takich wynalazków/
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2014-02-16, 22:45
No to lipa bo climatronika ze stara deska to chyba raczej nie bylo?
pawel66600
Wysłany: 2014-02-16, 22:57
tomek87 napisał/a:
Tego nie wiem na 100% ale znalazłem ogłoszenie na tablicy http://tablica.pl/oferta/...D5-ID3bBvW.html
Ale wydaje mi się że na początku produkcji mogli takie cuda montować
Vento OEM+
kowal323
Wysłany: 2014-02-16, 23:34
Panowie, a tak ogółem to warto kupować u tego pana czy można samemu taniej zrobić i kupić na miejscu? Przyznam, że jeszcze się tym nie interesowałem ale będę musiał bo u mnie w środku to tak trochę ciemno :(
pawel66600
Wysłany: 2014-02-16, 23:44
Chodzi ci o Ledikera?
Lepiej od niego kupić, masz gotowe zestawy nic tylko wpinasz w kostki konektorki i hula, do tego daje gwarancje na swoje produkty.
U siebie mam już prawie 2 lata cały pakiet oświetlenia i sprawuje się znakomicie.
Polecam
Vento OEM+
kowal323
Wysłany: 2014-02-17, 00:16
Dzięki za opinie :) Podliczam sobie ile mnie to wyniesie, lepiej raz a porządnie zamówić i raz zapłacić za przesyłkę niż kupować po 1 części : )
Wysłany: 2014-02-17, 09:08
Ja wszystko robiłem sam według porad kovvala tylko na panel od nawiewu wziąłem od niego i jest inny odcień diod. Także jak coś to albo całość sam albo od niego, chyba że spytasz skąd ma diody i też te same kupisz :)
pawel66600
Wysłany: 2014-02-17, 09:41
Same diody od niego też można kupić.
Lediker sprzedaje diody Optosupply.
Vento OEM+
muchomorek165
luki
Silnik: 1,9TD AAZ+
Wysłany: 2014-02-17, 09:46
Zgadzam sie z Tobą same diody też ma ale np, oświetlenie pokretel od nawiewow zrobione przez niego, bajka wszystko idealnie pasuje :D
VW VENTO 1.9TD 55kW 92r
Masz pytania dzwoń
728-862-808
Pilne pytania 004915217798727
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2014-02-17, 09:48
pawel66600, no na podstawie tego ogłoszenia można stwierdzić ze były tylko, choć zawsze moze byc kombinowany jak mój ;) a tak gołym okiem nie widać czy wszystko jest jak ori bo bez tej kratki tez działa tylko w trybie auto ma problemy.
Jakby ktoś widział vento ze stara dechą i climatonikiem, na graty to dajcie znac :D
pawel66600
Wysłany: 2014-02-17, 09:50
To ja wiem, tylko piszę że on używa diod optosupply to swoich produków, kilka razy już kupowałem od niego różne diody i kolor świecenia taki sam, niczym się nie różnią stare i nowe.
Vento OEM+
Strona wygenerowana w 0,21 sekundy. Zapytań do SQL: 10
