Potrzebne Zdejecie Tablicy z Przekaznikami 1,8
Autor
Wiadomość
radekst93
Kierowca eLki RadzioST
Wiek: 32 Dołączył: 02 Mar 2014 Posty: 18 Skąd: Piława Górna
Wysłany: 2014-03-04, 22:05 Potrzebne Zdejecie Tablicy z Przekaznikami 1,8
Potrzebne zdjęcie Tablicy z przekaźnikami motor 1,8
_________________ VW
speedy333
Silnik: ---
Pomógł: 6 razy Dołączył: 10 Lis 2013 Posty: 231 Skąd: ---
Wysłany: 2014-03-04, 22:12
Takie cuś
pawel66600
Pomógł: 42 razy Wiek: 34 Dołączył: 08 Lut 2010 Posty: 1266 Skąd: Coniew
Wysłany: 2014-03-04, 22:14
Co to jest tablica z przekaźnikami?
Domyślam się że chodzi o skrzynkę bezpieczników
_________________Vento OEM+
radekst93
Wysłany: 2014-03-05, 05:45
TAK TEGO ZDJENCIE POTRZEBNE MI JEST
speedy333
Silnik: ---
Wysłany: 2014-03-05, 08:08
Jesli pomoglismy mozesz smialo dac ''pomogl'' Nie krepuj sie
pawel66600
Wysłany: 2014-03-05, 12:00
radekst93 napisał/a: TAK TEGO ZDJENCIE POTRZEBNE MI JEST
I nie pisz wielkimi literami.
radekst93
Wysłany: 2014-03-06, 20:38
http://imageshack.com/a/img27/7517/5mxa.jpg
pod 1 na zdjęciu nie wiem co ma być i 2 to prawdopodobnie 167
a nie kreci mi rozrusznik pomocy
na krótko pali a kostka stacyjki wymieniona
Vento to ja! Przemek
Pomógł: 37 razy Wiek: 39 Dołączył: 02 Wrz 2009 Posty: 3541 Skąd: SŁUPSK
Wysłany: 2014-03-06, 20:54
Jeśli masz abs to są przekaźniki od ABsa. Spróbuj na krótko we wtyczce od kostki i będziesz wiedział czy o kostka czy jakiś korek
_________________ OSŁONY ALUMINIOWE SILNIKÓW .
radekst93
Wysłany: 2014-03-06, 20:59
jeszcze raz bo nie wiem wiem
tam kable ida jakies
Pomógł: 78 razy Dołączył: 18 Mar 2007 Posty: 1173 Skąd: małopolska
Wysłany: 2014-03-07, 00:04
radekst93 , co ci da zdjęcie, lepiej daj zdjęcie swojej skrzynki albo opisz o co biega. Przecież część przekaźników jest od wyposażenia dodatkowego typu ABS czy klima, więc od wyposażenia a nie tylko od silnika będzie zależeć co tam zobaczysz. Z drugiej strony większość przekaźników w dolnych dwóch rzędach jest wspólnych dla wszystkich modeli
radekst93
Wysłany: 2014-03-09, 01:51
Juz wszystko działa 1 przekaźnik jest od rozrusznika a 2 do pompy paliwa ale dzięki za zdjęcia przydały się bardzo )
