Potrzebne Zdejecie Tablicy z Przekaznikami 1,8
radekst93
RadzioST
Wysłany: 2014-03-04, 22:05   Potrzebne Zdejecie Tablicy z Przekaznikami 1,8
Potrzebne zdjęcie Tablicy z przekaźnikami motor 1,8
speedy333
Silnik: ---
Wysłany: 2014-03-04, 22:12
Takie cuś ?? :D
pawel66600
Wysłany: 2014-03-04, 22:14
Co to jest tablica z przekaźnikami?
Domyślam się że chodzi o skrzynkę bezpieczników
Vento OEM+
radekst93
RadzioST
Wysłany: 2014-03-05, 05:45
TAK TEGO ZDJENCIE POTRZEBNE MI JEST
speedy333
Silnik: ---
Wysłany: 2014-03-05, 08:08
Jesli pomoglismy mozesz smialo dac ''pomogl'' :D Nie krepuj sie :D
pawel66600
Wysłany: 2014-03-05, 12:00
radekst93 napisał/a:
I nie pisz wielkimi literami.
Vento OEM+
radekst93
RadzioST
Wysłany: 2014-03-06, 20:38
http://imageshack.com/a/img27/7517/5mxa.jpg
pod 1 na zdjęciu nie wiem co ma być i 2 to prawdopodobnie 167
a nie kreci mi rozrusznik pomocy
na krótko pali a kostka stacyjki wymieniona :( :( :(
Wysłany: 2014-03-06, 20:54
Jeśli masz abs to są przekaźniki od ABsa. Spróbuj na krótko we wtyczce od kostki i będziesz wiedział czy o kostka czy jakiś korek
radekst93
RadzioST
Wysłany: 2014-03-06, 20:59
jeszcze raz bo nie wiem wiem
tam kable ida jakies
Wysłany: 2014-03-07, 00:04
radekst93, co ci da zdjęcie, lepiej daj zdjęcie swojej skrzynki albo opisz o co biega. Przecież część przekaźników jest od wyposażenia dodatkowego typu ABS czy klima, więc od wyposażenia a nie tylko od silnika będzie zależeć co tam zobaczysz. Z drugiej strony większość przekaźników w dolnych dwóch rzędach jest wspólnych dla wszystkich modeli
radekst93
RadzioST
Wysłany: 2014-03-09, 01:51
Juz wszystko działa 1 przekaźnik jest od rozrusznika a 2 do pompy paliwa ale dzięki za zdjęcia przydały się bardzo :) )
