Leci tylko gorące powietrze z nawiewu
VW_Kriss_PZL
Silnik: 1.8 90 KM
Wysłany: 2014-03-24, 12:11   Leci tylko gorące powietrze z nawiewu
Witam, problem polega na tym że z nawiewu leci mi tylko gorące powietrze bez względu na to jak ustawione jest pokrętło od regulacji temp. Auto nagrzewa się bardzo szybko, rozebrałem schowek od strony pasażera, posprawdzałem linki i wszystko niby jest ok, ale chłodnego powietrza brak :mur: Jest to thermotronic
Grupa Wielkopolska
hotdriver
Silnik: 1,9 TDI AJM
Wysłany: 2014-03-24, 12:27
Sprawdz czujnik temperatury kolo kierownicy
VW_Kriss_PZL
Silnik: 1.8 90 KM
Wysłany: 2014-03-24, 12:31
Ale jak go sprawdzić? bo wiem tylko że coś tam jest ale czy sprawny to nie wiem
Grupa Wielkopolska
hotdriver
Silnik: 1,9 TDI AJM
Wysłany: 2014-03-24, 12:54
Musisz miec miernik ustaw go na mierzenie opornosci Ohmy, najlepiej go wymontuj i sprawdz na stole sa tam 4 kable 2 od silniczka i 2 od czujnika po przylozeniu miernika powinien pokazac jakas wartosc dokladnie nie pamietam ile gdzies byla podana na forum chyba w temperaturze pokojowej ok 1 kOhm jezeli nic nie pokazuje to czujnik uszkodzony
Radex
Silnik: 1,9 TD 75KM
Wysłany: 2014-03-24, 17:04
Czujnik jest zaraz za tą krateczką z lewej strony radia, ale najlepiej rozebrać całość i przy okazji przeczyścić silniczek ;-)
I pytanie: czy słychać jak klapki się otwierają i zmamykają po przekręceniu pokrętłem lewo/prawo?
pierwszy mój VW ;-)
Ostatnio zmieniony przez Radex 2014-03-24, 17:07, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-03-24, 19:39
VW_Kriss_PZL, a sprawdzałeś linki z drugiej strony czyli przy panelu ?? Nie wiem jak w thermotronicku, ale w zwykłym panelu, wystarczy że "kołnierz" w którym chodzi linka zsunie się z zaczepu i będzie się chodzić delikatnie z linką i owa linka już do końca nie domknie klapki ciepłe/zimne powietrze.
hotdriver
Silnik: 1,9 TDI AJM
Wysłany: 2014-03-24, 22:58
Paweł J., w thermotroniku nie ma linki cieplo zimno jest sterowane automatycznie ty tylko ustawiasz temperatura jaka chcesz
VW_Kriss_PZL
Silnik: 1.8 90 KM
Wysłany: 2014-03-24, 23:11
Radex napisał/a:
No nic takiego raczej nie słychać
Paweł J. napisał/a:
Tak, z jednej i drugiej strony wszystko wygląda o dziwo w porządku
Jutro lub pojutrze jak bedę miał czas to jeszcze sprawdzę ten czujnik
Grupa Wielkopolska
Radex
Silnik: 1,9 TD 75KM
Wysłany: 2014-03-25, 07:15
To sprawdź koniecznie, bo jeżeli czujnik jest dobry, to może padł silniczek sterujący klapką
http://forum.vwvento.org/viewtopic.php?t=1731
pierwszy mój VW ;-)
VW_Kriss_PZL
Silnik: 1.8 90 KM
Wysłany: 2014-03-25, 13:33
Dzisiaj brat sprawdzał mi ten czujnik miernikiem i mówi że jest ok.
Ale trochę dziwna sprawa, bo jeszcze raz odkręciłem cały panel z tą ramką, trochę pociągałem i poszarpałem za te 3 linki co tam są i zadziałała regulacja.
Wychodzi na to że problem sam się rozwiązał choć nie wiem jaka była dokładna przyczyna ;)
Grupa Wielkopolska
hotdriver
Silnik: 1,9 TDI AJM
Wysłany: 2014-03-25, 22:27
moze zbieg okolicznosci jak wyciagales czujnik moze cos nie laczylo przy kostkach czujnika lub kostkach w panelu, bo te linki o ktorych mowisz to odpowiadaja za regulacje na co ma leciec i na stan zero pekretla szybkosci nawiewu, ale coz wazne ze dziala :)
VW_Kriss_PZL
Silnik: 1.8 90 KM
Wysłany: 2014-03-26, 11:24
hotdriver napisał/a:
No bardzo możliwe, dzięki za pomoc ;)
Grupa Wielkopolska
Strona wygenerowana w 0,11 sekundy. Zapytań do SQL: 8
