MUZA !!!!!!!!
Tomaszex
Festynowy tuner
Silnik: TDI +R/2,4D
Wysłany: 2014-04-01, 20:01
Dzisiaj sprawdziłem i po poruszaniu wtyczkami RCA przy wzmaku przestaje piszczeć i gra wszystko normalnie :D
Wysłany: 2014-04-01, 22:04
No to albo kable albo wzmaka uszkodziles :P ale jak piszesz wyzej to bez roznicy :P
Tomaszex
Festynowy tuner
Silnik: TDI +R/2,4D
Wysłany: 2014-04-02, 14:56
No akurat nie bez różnicy bo za chwile z powrotem zaczyna gwizdać :mur: Przy czasie spróbuje wymienic wtyczki i mam nadzieję ze to one a nie uszkodzony wzmak :P
Wysłany: 2014-04-02, 20:32
Najpierw sprawdz se mase na radyjku , podmien kable kup byle jakie za 10 zł , a jak nic nie poprawi to wzmaka uwaliles :P i mam nadzieje ze wiesz ze jak przepinasz RCA to powinienes miec glowny bezpiecznik wyjety :rotfl:
Tomaszex
Festynowy tuner
Silnik: TDI +R/2,4D
Wysłany: 2014-04-02, 21:34
lesny1982 napisał/a:
yyyy... no oczywiscie :D Panowie problem prawdopodobnie rozwiazany, lekko przycisnałem wtyczki RCA i zrobiłem 100km i wszystko jak nalezy ;) Dziekuje za pomoc w rozwiązaniu i zanim wezmę sie za kolejną rzecz pożądnie sie podszkole :]
Wysłany: 2014-04-14, 07:35
Witam, więc tak: mam Clariona DXZ788RUSB (niby radio z wyższej półki) ale powoli mu się umiera (ma problemy z uruchomieniem się), więc trzeba by kupić co innego. I co byście polecili z używek najlepiej tak aby radio miało: wyjścia RCA na przód i subwoofer, filtry HPF i LPF, sterowanie subwoofera, koniecznie niebieskie podświetlenie, i z bajerów to aux i usb - oba z tyłu. Radio nie musi być jakieś super high end itp. bo mnie to nie potrzebne (tamto wzięłem bo było dość tanie) bo np z korektora dźwięku czy czasówek nie korzystałem, ponieważ dźwięk bez tego pasował mi najlepiej. Zastanawiałem się nad alpiną cde 9882 ale nie to podświetlenie.
A grać ma to z: przód Kenwood KAC 821 80rms + Infinity Kappa 65.9 90rms, subwoofer to PowerBass S12 300rms + Harman Kardon TC300 300rms.
I jeszcze jedno: jak to jest z tym napięciem na wyjściu rca, niektóre mają 2V (jak ta alpina) a niektóre 4V (jak mój clarion), więc jakiego lepiej szukać? Bo u mnie wzmaki mają: Harman od 0,1 do 2,5 a Kenwood od 0,1 do 5,0V.
Wysłany: 2014-04-15, 18:54
Alpiny tylko CDA , podswietlenie mozna zmienic na niebieskie koszt max 100zł ale i da rade za 20zł ;)
np. cda 9812rb/rr , 9855r , 9835r , 9815rb, 9833r, no i tym podobne hehe
a V oby jak najwiecej ;)
Wysłany: 2014-04-15, 19:42
No tak, w tych modelach szukałem tylko one nie mają usb na którym mi zależy, a żeby je dołożyć trzeba drogiego adaptera. Jak pisałem nie potrzebny mi jakiś super sprzęt, tylko żeby to jakoś normalnie grało, nie mam mocno wymagającego ucha. Myślałem nad ida x311, ale znow nie ma cd, które mogłoby jednak być.
kowal323
Wysłany: 2014-04-27, 23:39
Dużo roboty jest z wymianą kabli ? Chodzi mi o te z tylnych drzwi. Co będę musiał wyjąć?
Wysłany: 2014-04-28, 14:13
Tylnich drzwi nie rob wogole bezsens doloz se kasy i zrob porzadnie przod ;) a bedziesz sie cieszyl jak dziecko z efektu :rotfl:
kowal323
Wysłany: 2014-04-29, 13:46
DUBEL
Ostatnio zmieniony przez kowal323 2014-04-29, 13:48, w całości zmieniany 1 raz
kowal323
Wysłany: 2014-04-29, 13:48
Za audio tak porządnie się jeszcxe nie biore, póki co kleje z tego co mam w domu a i tak jestem za szczegółowy więc prędzej czy później bym wymienił te kable by grały dlatego pytam na co się nastawić..
Wysłany: 2014-04-29, 21:35
Ja bym nie ruszal tylu odlacz go wogole i zrob przod czemu Wy sie nie sluchacie ?? a nastawic sie mozesz na wykrecenie paru srubek, wywierceniu dziurki w kostce i przeciagnieciu kabli i nic wiecej
Docki
Wysłany: 2014-05-08, 22:44
Podczas jazdy przerywa mi muzyke. Tak jakby płyta była porysowana.. Nie wjezdzam w zadne dziury, ot tak poprostu.. Zepsute radio czy nagrywać płyty w szybszej/wolniejszej prędkości? :>
Hitchhiker
Wysłany: 2014-05-09, 05:26
Docki napisał/a:
Sprawdź na oryginalnej płycie. Odpowiedź przyjdzie sama :D
kowal323
Wysłany: 2014-06-27, 11:47
SONY CDX-G1000u
Kenwood KDC-161URY
Kenwood KMM-100URY
Pioneer MVH-160UI
Pioneer DEH-1600UB
Panowie czy któreś Radio z w/w jest warte zakupu?
Heavy
Tytanowy Janusz
Wysłany: 2014-06-27, 12:05
pionek mvh 160iu niby nie ma cdków ale to nie przeszkadza, jest usb i jest aux, ma 2x wyjsica rca pod przednie glosniki i pod suba ladnie gra, proste w obsłudze
polecam Tytanowy Janusz
Wysłany: 2014-06-27, 14:53
Jak chcesz coś lepszego do grania to ja bym szukał czegoś lepszego. Np ja do seryjnych głośników vento podłączyłem Clariona DXZ 788 rusb, trochę pobawiłem się ustawieniami i grało to jak na te głośniki dobrze, potem clarek padł i założyłem jakiegoś pioneera od kumpla z serii budżetowych i naprawdę jest różnica, teraz głośniki charczą już w połowie głośności bo nie mam jak odciąć dolnego pasma częstotliwości i są mocniej obciążone, radio z resztą też.
Poczekaj na Leśnego, on wyjaśni co nieco w sprawie audio ;)
Ostatnio zmieniony przez tom cio 2014-06-27, 14:54, w całości zmieniany 1 raz
Heavy
Tytanowy Janusz
Wysłany: 2014-06-27, 14:56
z górnej połki zawsze alpine :D ale alpiny z seri kozaki fest zaczynają sie od 400 :P
tom cio :D nisko budżetowe radia to zawsze szajs :P
Wysłany: 2014-06-27, 15:00
Ja tam mam Clariona i nie narzekam (co prawda popsuł się, ale naprawiony i dalej działa w dupowozie), a do ventki poluję na jakiegoś Kenwooda może.
kowal323
Wysłany: 2014-06-27, 22:15
tom cio napisał/a:
Na razie szukam czegoś co ma USB, jest wytrzymałe (czyt. szybko się nie psuje), dobrze odbiera fale radiowe i ładnie świeci na czerwono :D
Tomaszex
Festynowy tuner
Silnik: TDI +R/2,4D
Wysłany: 2014-06-27, 23:00
Ja mam pioneera 150ui USB ma, psuć jak narazie się nie psuje (prawie rok), radio odbiera dobrze bez zakłoceń i świeci na czerwono :D moc 4x50, dodatkowo ma aux i rca :P
kowal323
Wysłany: 2014-06-28, 11:22
Panowie a jak byście mieli mi jakieś radio polecić co to by to było? Nie koniecznie z tych co wymieniłem i również nie mówie o tych z wyższej półki za 400 + tylko tak za ok. 300, będę w sklepie z dużym wyborem i nie wiem za czym sie najlepiej rozgladać, JVC, Pioneer, SONY?
Heavy
Tytanowy Janusz
Wysłany: 2014-06-28, 13:08
ja mialem styczność tylko z pionkami :) z 2000mp bylem bardzo zadowolony, a ze 160ui jeszcze bardziej jestem :)
Wysłany: 2014-06-28, 20:02
Wzmaki bedziesz podpinal ?? jak tak to ile ;) z filtrami czy nie :P bo to wazne do robienia audio :D
kowal323
Wysłany: 2014-06-28, 21:11
Stałem przed półką z radiami i zgłupiałem.. W głowę wpadł mi pewien JVC i gdyby nie to, że byłem z Wujasem który po paru piwach z resztą cały czas mówił, że radio musi mieć USB i czytnik kart bo jego ma, to pewnie bym go kupił :D Ale znalazła się jedyna sztuka i padło na Kenwood'a KMM-357SD, ktoś kojarzy ? Bo w sklepie to do mnie nie przemawiał ale teraz to nie zamieniłbym na żadne inne radio :D Nie poznaje Swoich głośników, skąd one Mają jeszczetyle powera ? :D Tyle ustawień dźwięku, ustawienia kolorów których jest 20 + itd. że nie wiem od czego zacząć.. Ale jak to mówią im bogatsze wyposażenie tym więcej do psucia. Nie wiem jak to będzie z późniejszym podpięciem jakiegoś suba / wzmaka i ogólnie jego wytrzymałością, wszystko wyjdzie w praniu. Ale po zmianie radia nadal w Moim mieście (w innym już tak) nie łapie mi żadnej stacji, w paru miejscach jedynie ale to tylko chwilowe ładne granie :/
Ostatnio zmieniony przez kowal323 2014-06-28, 21:13, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-06-29, 09:32
Mało RCA MAŁO !! !!!!!!! i w praniu bedzie lipa ze wzmakami :(
kowal323
Wysłany: 2014-06-29, 09:43
No to kiepsko :/
Wysłany: 2014-06-29, 09:54
Oddaj je i po sprawie nie wiem czemu wszyscy sie tak napalaja na te : usb , auxy , sd itp. to nie taniej bedzie kupic bumboxa za 50zł i przetwornice za 50 zł i wlozyc do auta na polke z tylu i mozna w aucie miec i w domu to jest dopiero sprzet :rotfl:
kowal323
Wysłany: 2014-06-29, 10:40
Lesny moze Ja Ci podrzuce Ventyla, zostawie tylko kase na sprzęt i za robocizne i będzie po kłopocie? :D
Wysłany: 2014-06-29, 11:03
nie ma problemu ;)
Heavy
Tytanowy Janusz
Wysłany: 2014-06-29, 11:04
to Ty się tak lesny znasz na car audio dobrze? :]
Wysłany: 2014-06-29, 11:14
Nie wiem z 10 aut juz zrobilem sam od zero do dobrego grania , zywica mdf itp. nie sa mi obce :P :P teraz robie octavie 2 :D
Ostatnio zmieniony przez lesny1982 2014-06-29, 11:17, w całości zmieniany 1 raz
Heavy
Tytanowy Janusz
Wysłany: 2014-06-29, 11:16
dobrze wiedzieć :) w razie W sięgnę po poradę jak będę coś wiecej grzebał
Wysłany: 2014-06-29, 11:27
z ciekawostek dla wszystkich ktorzy mysla ze trzeba niewiadomo ile siana wrzucic w audio ( oczywiscie dla kazdego kazda cena jest inna ) podaje przyklad obecnej skody , radio , okablowanie ,3 wzmaki ( 2 przod + sub ) , rozetki ,rca ,glosniki przod w slupach w zywicy dojda jeszcze sredniaki ,sub plus zabudowa boczka i zrobienie calej podlogi zeby ladnie wygladalo cena... niech ktos zgadnie , rzeczy nowe i uzywane w aucie leza :D ( komponenty to alpine, kenwood, hollywood ,diora ) sprzet mocowo pociagnie suba do 800rms w 1 ohm ;)
Ostatnio zmieniony przez lesny1982 2014-06-29, 11:31, w całości zmieniany 2 razy
Strona wygenerowana w 0,31 sekundy. Zapytań do SQL: 10
