chce poprawić hamulce przednie
KolaLBN
KolaLBN
Silnik: 1.8 ABS
Wysłany: 2014-05-25, 16:35   chce poprawić hamulce przednie
witam.obecnie mam tarcze pełne 256 mm.chce zamontować wentylowane 280mm.pytanie nr 1
czy oprocz tarcz i klockow co trzeba jeszce zmienic??czy zacisk trzeba zmienic??a co z piasta?
w ogole prosze o porade co tzreba pozminiac??
hotdriver
Silnik: 1,9 TDI AJM
Wysłany: 2014-05-25, 17:10
czy na wiadro 150 litrow nalozysz torebke 5 litrowa???
wojtas83
Silnik: AFN++
Wysłany: 2014-05-25, 18:36
Oprócz tarcz i klocków musisz zmienić jeszcze jarzma zacisków żeby weszły tarcze i wtedy zakładasz klocki od wentylowanych tarcz, cieńsze niż te co masz teraz (niestety dwa razy droższe) http://allegro.pl/klocki-...4207255681.html . A jak zmienisz również zacisk na oryginalny np z golfa G60 to wtedy podejdą klocki od tarcz niewentylowanych takie jak masz w obecnej chwili http://allegro.pl/ate-klo...4191045634.html .
JETTA III TDI
SHARAN 2.0 TDI
KolaLBN
KolaLBN
Silnik: 1.8 ABS
Wysłany: 2014-05-25, 19:41
rozumiem.a gdybym kupił kompletne zaciski np od vento vr6 to czy wystarczyłoby dokupic tarcze i klocki??czy cos jeszce potzrebne?
wojtas83
Silnik: AFN++
Wysłany: 2014-05-25, 20:22
VR6 ma heble 288mm i w sumie wszystko by pasowało tylko że ja nie spotkałem się jeszcze z tarczami 288mm z otworami 4X100 bo VR6 ma 5X100 A heble 280mm występowały np. w mk2 G60 i w mk3 GTI 2.0 16V ABF, w Ibizie ABF. Więc potencjalnych dawców zacisków i jarzm jest dużo, a tarcze nowe od mk2 G60 bo tam jest 4X100.
JETTA III TDI
SHARAN 2.0 TDI
KolaLBN
KolaLBN
Silnik: 1.8 ABS
Wysłany: 2014-05-25, 21:30
ok rozumiem.a gdybym chciał zmienic z pelnych 256 mm na wentlowane 256mm to co musialbym zmienic??
wojtas83
Silnik: AFN++
Wysłany: 2014-05-25, 22:00
Tarcze i klocki na te cieńsze. Jeśli chciał byś to w niedługim czasie będe miał swoje wentylowane TRW 256mm wolne w idealnym stanie, przejechane mają ok 15 tys km
JETTA III TDI
SHARAN 2.0 TDI
Heavy
Tytanowy Janusz
Wysłany: 2014-05-25, 22:33
jak chcesz założyc np te same heble 256 no to tylko klocki i tarcze bo rozmiarowo są te same, do hebli vr6 potrzeba zwrotnicy bo vrka ma 5x100 rozstaw i chodzbyś na kancie pyty stanął to tego nie założysz, dlatego celuj w dawce jak kolega wyżej wspomniał np, od g60 albo od ABF i najlepiej z seata bo taniej dorwiesz :P
Wysłany: 2014-05-26, 07:11
ABF z golfa też ma 5x100, musi być abf z seata, lub tdi 110km z seata też już 280mm jest.
strus
TurboKlekot
Silnik: 1.9TD
Wysłany: 2014-05-28, 11:50
Ja zakupilem tarcze 280mm z Passata G60 / Ibizy ABF. Bede pewnie zmienial na dniach tylko ze musze zmienic cale zwrotnice bo mam heble 239mm.
Z ciekawosci przymierze jeszcze te tarcze 280mm do tarcz z Corsy / Grande Punto 284mm rowniez 4x100, bo mam takie w Lanosie :]
PS nikt jeszcze nie napisal koledze ze na tarcze 280mm musi miec felgi 15"
VW Vento 1.9TD AAZ+
Ostatnio zmieniony przez strus 2014-05-28, 11:54, w całości zmieniany 1 raz
muchomorek165
luki
Silnik: 1,9TD AAZ+
Wysłany: 2014-05-28, 15:04
Co fakt to fakt o wszystkim się nie da pamiętać, a takie tematy były tyle razy wałkowane, że już się nie chce pisać.
VW VENTO 1.9TD 55kW 92r
Masz pytania dzwoń
728-862-808
Pilne pytania 004915217798727
wojtas83
Silnik: AFN++
Wysłany: 2014-05-28, 15:08
Jak założy heble to sam zauważy że potrzebuje kół min 15" :diabełek:
JETTA III TDI
SHARAN 2.0 TDI
