delikatne drgania kiery
KolaLBN
KolaLBN
Silnik: 1.8 ABS
Wysłany: 2014-06-26, 08:38   delikatne drgania kiery
witam.zauwazylem delikatne drgania kiery.zaczyna ja sie od 35 km/h i maja podobna czestotliwosc niezleznie od predkosci.kiedy puszcze kierownice i hamuje tez sa takie same drgania.auta nie sciaga.maglownica koncowki i plyn do wspomagania wymienione.zbieznosc zrobiona kola wywazone.nie czuc tych drgan pod dlonia.co to moze byc??
speedy333
Silnik: ---
Wysłany: 2014-06-26, 11:25
Krzywa felga (np. po wpadnięciu w dzirę), wybulona opona albo nierówne ciśnienie w przednich oponach. Podjedź na kompresor, napompuj obie opony na takie samo ciśnienie, przejedź się, a jak to nie pomoze to przerzuć tylne koła na przód a przednie na tył :D Jak się nic nie zmieni to będziemy kombinować...
Tu masz tabele ciśnień jak coś :czytaj:
http://vwvento.org/kola.htm
Powinno pomóc jak wszystko "mechaniczne" porobione :]
lukasz51195
Wysłany: 2014-06-26, 14:31
Kolego ale kierownica lata tak delikatnie na boki przy tej prędkości...?? Jak tak to opony do wyrzucenia, miałem tak samo w vectrze B... Pozdrawiam... :)
KolaLBN
KolaLBN
Silnik: 1.8 ABS
Wysłany: 2014-06-26, 16:32
opony do wyrzucenia?maja 4 lata Fulda eco control.bieznik okolo 6 mm.sa prawie nieuzywane.mimo wszystko moga byc zle opony??dziwne
muchomorek165
luki
Silnik: 1,9TD AAZ+
Wysłany: 2014-06-26, 16:34
Czy nowe czy stare każda może peknac, zrobić sie jajo, bić . Nie ma reguły. Przeloz przód na tył na początek jak Ci radzą lub jak masz zaloz inne koła .
VW VENTO 1.9TD 55kW 92r
Masz pytania dzwoń
728-862-808
Pilne pytania 004915217798727
Wysłany: 2014-06-26, 19:01
Jedz wywaz felgi zapłacisz 30zl a może to akutat felgi, jak masz alu konieczne sa pierścienie centrujace ;)
lukasz51195
Wysłany: 2014-06-26, 20:30
Albo jak możesz gdzięś i jak masz jakąś górkę to odkręć kola i puść najpierw jedną potem drugą i zobaczysz jak rozpędzą się i będą podskakiwać to masz przyczynę...
speedy333
Silnik: ---
Wysłany: 2014-06-26, 22:27
lukasz51195 napisał/a:
Ale że niby co mu to da? :D Chyba każde rozpędzone koło zacznie podskakiwać... Poza tym jak je puści z dobrej górki to kto je później będzie łapał? :D hehe
wojtas83
Silnik: AFN++
Wysłany: 2014-06-26, 22:41
według tej teorii jak będą podskakiwać są do bani więc nie ma sensu ich ganiać i szukać :hahaha:
JETTA III TDI
SHARAN 2.0 TDI
lukasz51195
Wysłany: 2014-06-26, 22:59
Kiedyś znajomy wulkanizator powiedział mi że jak opona ma guza czy coś i puścić ja z jakejś górki to po paru metrach zaczeła by podskakiwać cytuje:jak pojeb... ;)
KolaLBN
KolaLBN
Silnik: 1.8 ABS
Wysłany: 2014-06-27, 09:39
koła zamienione.prblem ustał.dzieki za wskazówki.do zamkniecia
