Montaż elektrycznych szyb i lusterek
Arturek
Silnik: 1.9 TD (AAZ)
  Wysłany: 2010-10-07, 16:08   Montaż elektrycznych szyb i lusterek
Witam, mam ogromny problem. Zakupiłem kompletne elektryczne szyby (x4) + elektryczne i podgrzewane lusterka. Montuje wszystko , pięknie ładna, zwyczajna podmianka mechanizmów z manualnych na elektryczne. Problem sie pojawia gdy w moje ręce wpada taka wtyczka.
Nie mam gdzie to wpiąć.
Pod nogami kierowcy znalazłem tylko to co widać na zdjeciu, nigdzie nie ma 4-ech wejść na te wejścia
Kupiłem komplet od jednego właściciela, tak jak wszedzie ludzie piszą- wtedy niby wszystko elegancko sie zakłada. W tym momencie stwierdzam ze to g***o prawda. Być może osoby które to już robiły znają jakiś sposób na to? Czy u was też brakowało tych wtyczek?
Kompletne wiązki posiadam do każdych drzwi.
Krew zalewa mnie że troche kasy w to wyłożyłem ,a w obecnej chwili wogole jest nie przydatne to do moejgo samochodu.
Prosze o pomoc. :mur:
-=Moje Vento=-
Gaz
Lewy pas
i płynę :D
__________________________
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2010-10-07, 17:02
Arturek, odezwij się do mnie na GG
matbin
Wysłany: 2010-10-07, 22:28
niemasz wiązki drzwi drzwi wiec lipa z tego montowania
BTW.. ja chce kupic takie cos z wiazkami od el.szyb i luster+podgrzewanie
gg 9730646
Ostatnio zmieniony przez matbin 2010-10-07, 22:36, w całości zmieniany 3 razy
Paweł_R
Wysłany: 2014-12-02, 22:38
Odgrzeje kotleta, bo nie chce zaśmiecać forum. Może będę miał okazję demontażu el. szybek z golfika i stąd mam pytanie. Wiem, że pod deską idzie wiązka łącząca dwie strony i wchodzi ona do bezpieczników. Czy da się ją wyjąć jakoś dołem deski, czy trzeba całą deskę wyrzucać, żeby się do niej dostać? Z góry dzięki za odpowiedz ;)
Ostatnio zmieniony przez Paweł_R 2014-12-02, 22:38, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-12-02, 22:40
Jeżeli to 4d to jest ciężko, ale wykonalne, jeżeli 2d elektryki to wypinasz tylko z prawego słupka, przeciągasz na lewo i wyciągasz. Ogółem trochę kulania się po aucie i rozbierania deski Cię czeka ale da się zrobić bez wyciągania dechy.
Paweł_R
Wysłany: 2014-12-02, 22:56
Dzięki za szybką odpowiedz. Własnie jest to wersja 4d, czyli muszę sobie trochę czasu zarezerwować, ale może dam radę :D
Ostatnio zmieniony przez Paweł_R 2014-12-02, 22:56, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-12-02, 23:04
Dobra rada opusc szyby bo nie odkręcisz srub od mocowania szyb ;) A tak pozatym da rade wyciagnac to wszystko bez sciągania dechy i pamiętaj o wiązce która jest od wlacznika na desce i która się laczy z wiazka spod deski ;)
Paweł_R
Wysłany: 2014-12-03, 17:40
Dzięki za podpowiedzi, właśnie obawiałem się wyciągania tej deski, ale jak mówicie, że da się bez to spróbuje, o ile pogoda będzie w miarę i ktoś mnie nie ubiegnie :D
