Ventyl by hotdriver
Vnkl35
Silnik: 1.8 ABS
Wysłany: 2014-06-19, 20:38
No no :oklaski: świetna robota :D
wojtas83
Silnik: AFN++
Wysłany: 2014-06-19, 21:08
Piękna ventka i doposażana na bieżąco. Widzę, że Twoje kratki od głośników jakieś rude się robią, a u mnie raczej walają się ori plastry miodu jasne przód/tył.
JETTA III TDI
SHARAN 2.0 TDI
speedy333
Silnik: ---
Wysłany: 2014-06-19, 21:32
Powiem Ci że to całkiem ciekawe felgi... :mysli:
Wydaję mi się że to jakieś zwykłe BBS-y tylko je trochę wykręciło jak szybko jeździłeś :D hehe
No i licznik na duży plus :OK: Bardzo mi się podoba...
Tylko jak teraz to zakryjesz? Ori obudowa licznika od Vento będzie? Czy będziesz jeździł z tak wsadzonym licznikiem? :D
pawel66600
Wysłany: 2014-06-19, 21:40
Licznik z VW T4? bo widzę że zaczepy się zgadzają a w T4 sa takie same i szybka pod dobrym kątem bo od Golfa IV w drugą stronę jest wygięta i przyciski wystają i blokują obudowę kierownicy,
Vento OEM+
hotdriver
Silnik: 1,9 TDI AJM
Wysłany: 2014-06-19, 21:44
obudowa licznika jest juz na wykonczeniu zostal jeszcze tylko ostatni szlif i malowanie bo juz pomalowalem ale kilka farfocli mi sie przylepilo i musze na nowo robic a oslona to jest pol ori vento pol ori seat toaleta zeby pasowalo pod wygjecie szybki licznika bo licznik tez jest pol obudowy tylnej golf 4 a przod obudowy z szybka i zaczepami od toalety bo jak wiadomo golf 4 ma w druga strone wygieta szybke a od toalety jest idealnie w dobra strone wygieta noi oczywiscie posiada dolne zaczepy co pasuja w ori miejsce ventyla czyli bez zadnego ciecia dechy wchodzi licznik
majkel00230
majkel
Wysłany: 2014-06-22, 15:55
Ten kolor wnętrza jest mega !! nie chcesz się zamienić ?:D
REDUKCJA, BUT I ODCIĘCIE
Moja maszynka:
hotdriver
Silnik: 1,9 TDI AJM
Wysłany: 2014-06-22, 18:15
dzieki wszystkim za pozytywne komentarze na temat auta, miło ze również komuś sie on podoba :) dodaje mi to ochoty na dalsze ulepszenia :] majkel00230, juz nie raz myslalem o zmianie na czarne wnetrze, w zwiazku z moim zawodem wnetrze co dwa dni jest odkurzane i pucowane sciereczkami normalnie syzyfowa praca a kasy to juz nie licze ile poszlo alee....niestety lubie jasne a najlepiej w skorze :D
hotdriver
Silnik: 1,9 TDI AJM
Wysłany: 2014-10-20, 19:40
tfuu...tfuuuu tyle pajęczyn w temacie że szok czas odkurzyć :faja: od czego by tu zacząć....otóż po powrocie ze zlotu znów zaczęło mi wyć łożysko na tyle gdzie po wymianie zrobiłem może z 2, 3 tys kilometrów a było już wymieniane 4 raz, więc się wkurzyłem i padł pomysł na zmianę tylnych hamulców z bębnów które posiadam na tarcze więc zaczęły się poszukiwania swapu, dzięki koledze 'tom cio' dorwałem szczerze w agonalnym stanie ( tom cio wypowiedz sie ;) ) noi zaczęła się zabawa w regenerację i kompletowanie części całego zestawu. oto kilka fotek z regeneracji:
i w końcu cały skompletowany i zregenerowany Swap hamulców tarczowych tył, dodam tarcze zostały stare lecz tylko przetoczone noi na fotce brak jednej osłony ponieważ zamówiłem dwie lewą i prawą a przyszły mi dwie lewe więc odesłałem i serwis ma odesłac mi na strone prawą wraz z nakładkami na piaste chroniące simeringi oczywiście za darmo jako rekompensata za pomyłkę ( numer tych nakładek to 191 501 639A i nigdzie oprócz serwisu nie idzie ich kupić :) ) i fotka
również dzięki koledze wojtas83, wkońcu wpadła dłuugo oczekiwana rzecz do podłokietnika USA
noi kilka fantów które będą zamontowane
a z racji tego że miałem niedawno urodziny moja kobieta sprawiła mi taki oto prezent
:D radio już zamontowałem i musze tylko zrobić fotke w nocy aha jeszcze idzie do mnie pocztą jasny schowek pasażera pod nogi zamykany oraz brązowa poduszka powietrzna pasażera co szukałem te fanty z rok leciutko :faja: a Ventyl przez ten czas dostał brakującą listwe pod grila w carbonie lusterka w carbonie i dokładke średnią do zderzaka Vento, lecz niestety nie uchował sie bez szkód bo również dostał strzała w tyl ale na szczescie leciutko tylko tylny zderzak do wymiany i lekko porysowany błotnik tylny noi chyba z racji tego że zderzaka nie znajde w kolorze i już jest cały porysowany powoli zaczynam zbierac na malowanko auta :mniam:
majkel00230
majkel
Wysłany: 2014-10-20, 19:55
pięknie, !! !! ja szukam lewego lucasa z tyłu ;/
Moja maszynka:
Wysłany: 2014-10-20, 20:33
Taka robote lubie ;)
pawel66600
Wysłany: 2014-10-20, 20:53
Radyjko kozak, w wolnej chwili podeślij foto jak w samochodzie wygląda :)
Vento OEM+
Wysłany: 2014-10-20, 20:55
Noo co do hamulców to trzeba przyznać że profi robota, a były tak jak mówiłem w bardzo słabym stanie, więc :oklaski: za wytrwałość i włożoną pracę, pokaż wnętrze z tymi bajerami :D
hotdriver
Silnik: 1,9 TDI AJM
Wysłany: 2014-10-20, 22:01
aż sam musiałem przy ciemnościach zobaczyć jak to wyglada i powiem że mi sie podoba i to bardzooo jeszcze tylko wlacznika awaryjnych brakuje i panelu climatronica z tym pierwszym problemu nie bedzie gozej z tym drugim ;) ale juz prawie jest to co chcialem osiagnac :D oto fotka
nie odzwierciedla tego dokładnie ale na zywo jest duzo lepiej
i fotka z fleszem
Ostatnio zmieniony przez hotdriver 2014-10-20, 22:12, w całości zmieniany 4 razy
wojtas83
Silnik: AFN++
Wysłany: 2014-10-20, 22:08
No panie, powiem Ci że podświetlenie jest KOZAK :poklon: :poklon: :poklon: za włożoną pracę.
Co do łożysk to skręć tylko delikatnie żeby piasta miała delikatny luz to wtedy będzie służyć długo, jak zrobisz za ciasno to za chwilę zawyją :P
JETTA III TDI
SHARAN 2.0 TDI
Wysłany: 2014-10-20, 22:11
Dokładnie, ja jak te łożyska dokręcam to z założonym kołem, i wtedy dokręcasz jak Wojtas pisze, a szarpiąc za koło łatwiej jest wyczuć kiedy przestać kręcić ;)
hotdriver
Silnik: 1,9 TDI AJM
Wysłany: 2014-10-21, 07:00
Dzieki panowie za podpowiedz a powiedzcie jak robicie dokrecacie najpierw na maksa i popuszczacie sprawdzajac luz czy dokrecacie za pierwszym razem od razu sprawdzajac luz bez wczesniejszego dokrecenia na maksa?
Wysłany: 2014-10-21, 08:17
Ja dokręcam tak aby się koło zaczęło trochę ciężej kręcić, potem trochę sobie nim kręcę w lewo prawo i potem ustawiam odpowiedni luz, jak na razie 1,5roku i cisza z tyłu, ja miałem łożyska FAG.
kowal323
Wysłany: 2014-10-21, 08:54
KOZAK oświetlenie ! :poklon: :poklon:
wojtas83
Silnik: AFN++
Wysłany: 2014-10-21, 10:51
hotdriver, dokładnie najpierw dokręcasz na maksa i potem luzujesz. Wg książki powinno się odpuścić 1/4 obrotu ale z doświadczenia wiem że w ventce to za mało i łożyska kiedy się rozgrzeją i rozszerzą mają zbyt duże napięcie dla tego zaczynają hałasować po krótkim czasie. Powinieneś odpuścić tak pomiędzy 1/4-1/2 obrotu i koniecznie pokręć piastą jak pisze tom cio,
JETTA III TDI
SHARAN 2.0 TDI
dratek
Wysłany: 2014-10-21, 13:11
Oświetlenie robi robote :D
hotdriver
Silnik: 1,9 TDI AJM
Wysłany: 2014-10-23, 14:09
noi w końcu przyszły za razem oczekiwane i poszukiwane przesyłki :D
Wysłany: 2014-10-23, 14:59
A te oslony na tarcze to gdzie dorwales i po ile? ;)
kowal323
Wysłany: 2014-10-23, 15:01
Jasny schowek, nie lada rarytas :oklaski:
hotdriver
Silnik: 1,9 TDI AJM
Wysłany: 2014-10-23, 16:48
vwjanekvento, osłony są z allegro ale to serwis z wrocławia sie ogłasza a cena...zabójcza 99 złoty za sztuke plus przesyłka!!! wiec zapłaciłem jak za zboze ale co sie nie robi dla Ventki :) ale nie ma tego złego co by na dobre nie wyszlo bo cena sie wyrównała, za schowek i brązową zaślepke dałem tak maluuutkie pieniądze ze trafilem okazje nie do ogarniecia :D kowal323, szukajac dla siebie schowek znalazłem tez inny tyle ze z golfa iv cabrio ale to chyba to samo tyle ze juz za prawie 160 złoty :(
hotdriver
Silnik: 1,9 TDI AJM
Wysłany: 2014-11-30, 19:07
Żeby nie było że nic sie nie dzieje to zostało zrobionych kilka rzeczy a mianowicie mechanicznie:
-wymienione paski klinowy Contitecha i wielorowkowy Boscha
-cała łapa alternatora razem z nowym napinaczem i nowa rolka napinajacą INA (wkońcu zlikwidowany drażniący dźwięk świerszczy :) )
-uszczelka pokrywy zaworów razem z uszczelkami śrub ELRINGA
-wymieniona pokrywa zaworów na pokrywe z diesla 110 konnego z dluzszym i gietym wlewem oleju po to aby lanie oleju było wygodne i nie trzeba było sciagac wiekszej pokrywy silnika
a z modów to:
-zamontowana kierownica z Golfra IV Cabrio od naszego jednego moderatora wojtas83, :D
-zlikwidowany włacznik awaryjnych z nad kierownicy co za tym idzie zamontowana oslona kierownicy bez wyciecia na wlacznik
-w koncu zamontowany i działający włacznik awaryjnych z Golfa IV Cabrio w kokpit
-zamontowany jasny dolny schowek pasażera z oświetleniem schowka własnej produkcji włączającym sie po otwarciu schowka
-zamontowana gałka zmiany biegów z Golfa IV Cabrio (nowa skóra na gałce i emblemat biegów)
-zmieniona dioda we właczniku zamykania auta na ciutke słabszą bo poprzednia była za silna i sie wyróżniała
-wymieniona konsola srodkowa gdzie montuje sie przyciski i jest popielniczka na taka z Golfa IV Cabrio która posiada nad zapalniczka wyjscie OBDII i podswietlenie zapalniczki jest czerwone
noi to chyba narazie było by na tyle niestety nie zostały jeszcze zamontowane tylne hamulce na tarcze ze wzgledu na nasza pogodę i braku garazu :(
Ostatnio zmieniony przez hotdriver 2014-11-30, 19:37, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-11-30, 20:23
Eee panie majster bez fotek się nie liczy :P Dobrze, że coś się dzieje i dbasz o Vento, oby tak dalej. A jak zderzak tył?
Tomaszex
Festynowy tuner
Silnik: TDI +R/2,4D
Wysłany: 2014-12-01, 00:15
hotdriver napisał/a:
haha to bolaczka wielu 1Z u mnie było to samo a kulegi w golfie jeszcze gorzej :mur: Włacznik awaryjnych z cabrio to czego zawsze mi brakowało i w mk2 też robię obok :)
Pokrywa z AFN załozona tylko dla wygody czy troszkę dla lansu ? :D czekam równiez na fotki :oklaski:
hotdriver
Silnik: 1,9 TDI AJM
Wysłany: 2014-12-01, 23:02
Troche cierpliwości fotki będą :) , tylko chcem zrobić w dzień a że rano wychodze do pracy to ciemno a wracam tez więc z przyczyn niezależnych brak czasu ;) aaa tom cio, dobrze że przypomniałeś bo już zapomniałem przygode ze zderzakiem wiec dorawałem zderzak no powiem w stanie dobrym o baaardzo podobnym kolorze nawet smiem twierdzic ze mój kolor bo nawet nic sie nie odroznia kilka polerek i kolor na zderzaku powrocił bo jak go wziełem to kolor nawet nie był podobny a wyrwałem go za grosze i powiem ze nawet z ori wycieciem na hak :D a pokrywa z AFN to raczej dla wygody bo z taka mysla była wymieniana choc hehe z czasem moze sie to zmienic ;)
hotdriver
Silnik: 1,9 TDI AJM
Wysłany: 2014-12-07, 14:49
wkońcu przyszedł weekend wiec znalazlo sie troche czasu żeby pstryknąć zaległą fotke z nową kierą :D
oczywiście między czasie zepsuł się podnośnik szyby od kierowcy linka sie krzywo wkrecila i niestety zakwalifikował sie do wymiany, nic w tym by nie było dziwnego tylko to ze około rok temu wymieniałem, bo w ori podnosniku pękła linka i kupiłem zamiennik myślałem że troche pochula ale niestety nawet roku nie wytrzymał :( więc teraz zakupiłem uzywany ori podnośnik z silnikiem, mój silnik oczywiście sie przyda na tył bo z tyłu i z przodu są te same silniki czyli powoli kompletuje swap szyb tył :] w sumie brakuje mi tylko przełączników i jednego gniazda do silnika ale to juz kwestia poszukiwań :)
hotdriver
Silnik: 1,9 TDI AJM
Wysłany: 2014-12-30, 17:07
Znów post pod postem ale cóż nie o to chodzi, w końcu przyszła pamiętna chwila i czas czyli wczoraj został zamontowany SWAP tarcz tył troche zabawy było bo wymieniałem wszystkie przewody hamulcowe od korektora az do końca i najgorsze to gięcie przewodów i ich łączenie masakra bo sama wymiana piast to pikuś :] po złożeniu wszystkiego i rozpoczęciu odpowietrzania oczywiście trafił sie rodzynek zapieczony przedni prawy odpowietrznik i po kilku razach próby odkręcenia oczywiście śrubka zrobiła się okrągła wiec było nabijanie torksa i próba kręcenia na maksa, szczeście że puścił a się nie ukręcił (fuks :P ) niestety próby odpowietrzenia spełzły na niczym bo gdzieś utkwiło powietrze i lipa :( hamowało dopiero za drugim pompnięciem, a że skończyłem puźno dziś był dzień drugi czyli poszukiwanie linek ręcznego bo wczoraj nigdzie nie można było kupić, niestety dziś juz nie miałem pomagiera i to co mogłem sam zrobić to zrobiłem czyli wymieniłem i założyłem linki ręcznego niestety w akcie wkurzenia pojechałem do warsztatu zlecić odpowietrzanie i wymiane całego płynu mechanikom żeby sam sie nie męczyć ;) po zabiegu wszystko śmiga jak należy i wkońcu ciesze sie hamowaniem z tarczami na tyle i zrobionym swapem własnoręcznie :D :tazz: a do tego czasu zostało tylko założone tylne materiałowe boczki bagażnika i odrazu przyjemniej :) niestety przy robieniu swapu zrobiłem tylko dwie fotki i to kalkulatorem oto one :D
wojtas83
Silnik: AFN++
Wysłany: 2014-12-30, 20:10
Kamil :oklaski: za działania. Ile płaciłeś za nowe osłony tarcz? Tak z ciekawości pytam :)
JETTA III TDI
SHARAN 2.0 TDI
majkel00230
majkel
Wysłany: 2014-12-30, 21:21
swap zrobiłeś sam a żeby odpowietrzyć to do mechanika ?? :P
Moja maszynka:
hotdriver
Silnik: 1,9 TDI AJM
Wysłany: 2014-12-30, 21:51
majkel00230, no niestety samemu nie da sie odpowietrzyć a jak juz pisałem była walka z odpowietrzaniem i po wczorajszym przemarznieciu bo wszystko bylo robione na dworze i w rodzinnym miescie a w szczecinie gdzie mieszkam nie mam tak znajomych ani miejsca wiec niestety padlo na mechanikow tzn centrum hamulcowe gdzie maja sprzet do tego a nie reczne pompowanie i latanie z kola do kola :P
wojtas83
Silnik: AFN++
Wysłany: 2014-12-30, 21:55
hotdriver, jesteś w błędzie bo odpowietrzysz sam heble. Odkręcasz odpowietrznik i łapiesz wyciekający płyn do słoika np i tak kolejne koła, tylko musisz pilnować żeby cały czas był płyn w zbiorniczku, żeby znowu się nie zapowietrzyły. Trochę się schodzi w ten sposób ale daje się radę.
JETTA III TDI
SHARAN 2.0 TDI
hotdriver
Silnik: 1,9 TDI AJM
Wysłany: 2014-12-30, 22:16
a widzisz Wojtas tego nie wiedziałem, teraz mi mówisz a tak bym zaoszczedzil 100 zl :mur:
Strona wygenerowana w 0,31 sekundy. Zapytań do SQL: 14
