Silnik: 1,9D-TDI
Wysłany: 2014-09-24, 14:21 VW Vento by Japko
Witam, czas na moje Vento Na razie praktycznie seria. Z wyposażenia... wspomaganie I to by było wszystko. Szukałem auta z jak najlepszą budą w rozsądnej cenie, myśle że trafiłem nawet nawet
Nastały już nawet pierwsze mody, wleciały pomarańczowe kierunki na przód i czarne (niestety homemade ) blendy długie, szukam lewej czarnej MHW. Siedzi również średnia dokładka, niestety lekko popękana ( foto niedługo )
Pewnie padnie pytanie co tak tył wysoko stoi, poprzedni właściciel zamontował sprężyny z Passata gdyż mamy blisko do granicy wschodniej
Plany są:
Grill starego typu
lampy smoked przód
czarne lusterko wsteczne
zakonserwować podłogę i tylne nadkola, wyrzucić jakieś homemade nadkola tył plastikowe.
Gwint ( lezy w vencie, czeka do 1'ego na poduchy amorów i ląduje na aucie )
Brocki B1 16" 9J komplet ( leżą z poprzedniego samochodu )
elektryczne szyby komplet
centralny ( jednak mysle nad uniwersalnym gdyż dołożyć oryginalny na podciśnieniach trochę trudno )
wyrzucenie haka, i co się z tym wiążę tylnego zderzaka.
I właściwie to tyle Na wiosne myślę nad swapem na 1,9TDI, może lakier na niektórych elementach gdyż średnio było malowane i trochę zacieków jest itp.
Front jeszcze bez dokładki prezentuje się tak Konkretniejsza sesja pewnie bedzie jak gwint wpadnie gdyż zajmuje się fotografią Więc trochę wstyd wrzucać foty z kalkulatora
Pozdrawiam!
Ostatnio zmieniony przez Japko 2014-09-24, 14:25, w całości zmieniany 2 razy
Silnik: 1,9D-TDI
Wysłany: 2014-09-28, 00:54
W końcu gwint na aucie, dzisiaj 8 godzin walki z śrubami, przekładaniem poduch amora itd... Mam dość Ale było warto. Przez zime zostaje taki setup, po zimie wlecą dopiero brocki, chyba że znajde inną felgę, i trzeba będzie przód jeszcze skręcić
Silnik: 1,9D-TDI
Wysłany: 2014-10-04, 10:34
A więc brak 5 biegu niestety był tylko początkiem problemów W tym momencie Venciak stoi z padniętą skrzynią biegów Ale na dniach reanimacja i mam nadzieje że na początku tygodnia powróci na drogi
Silnik: 1,9D-TDI
Wysłany: 2014-10-21, 23:40
No lampki będą będą, ostatnia zmiana w froncie Z zewnątrz zostają tylko lampy tył, jedną wewnętrzną muszę zmienić i zrobić postoje w przeciwmgłowych, zimę się przetaczam a na wiosne poprawki lakiernicze, koło i gleba. Postaram też znaleźć komplet el. szyb i centralny (ale raczej elektryczne siłowniki uniwersalne )
Jeszcze raz grill oraz fakeTDI
Silnik: 1,9D-TDI
Wysłany: 2015-01-02, 14:53
Samochód trzyma się dzielnie, w mrozy odpala, jeździ jest dobrze Wpadły tylne zewnętrzne lampy US ( z odblaskami po boku ) i w sumie to tyle... Czekam na cieplejsze dni żeby zamontować centralny zamek - uniwersalny, elektryczny - Jakoś nie chce mi się bawić z tym oryginalnym na podciśnienia Tylko teraz pytanie. Sprzedałem (już prawie prawie) swoje Brocki B1 gdyż przez średnio pasujące et bym musiał rzeźbić nadkola a jakoś mi się nie chce
Szukam czegoś w 17", najlepiej 8 lub 8,5' szerokości i et ~30 mniejwięcej Może ktoś ma coś ciekawego, tak do 1500pln
17 z takimi parametrami raczej nie ma wiele. Są rh zw1/zw3 (jak trafisz bo ciężko do tej $$), borbet rst jest dość ciekawą felgą (jak dla mnie) często jest 17 4x100 i w 8 calach właśnie. Cena 1500zł za same fele czy kpl?
Silnik: AFN++ Pomógł: 34 razy Wiek: 42 Dołączył: 01 Mar 2012 Posty: 1736 Skąd: Warka
Wysłany: 2015-01-03, 18:26
Co do kół to miałem AZEV A na swojej Jettcie w rozmiarze 7.5X17" ET25 z oponkami 205/40 i pozwolę sobie wrzucić ci kilka zdjęć jak to wyglądało u mnie.
Silnik: 1,9D-TDI
Wysłany: 2015-01-04, 03:23
Rózne opony inaczej się naciągają A co do Azevów właśnie dlatego szukam 8j z et38 - schowają się ładnie w nadkola mam nadzieje przez co opuścić będe mógł bardziej A do tego dla mnie ładniej wyglądają od tych 7,5j
Silnik: 1,9D-TDI
Wysłany: 2015-01-12, 13:08
Oczywiście Witaj Pawle i pamiętaj o gratach dla mnie
A tymczasem trwa zbrojenie się, od użytkownika vwjanekvento trafiły do Venta nowe graty do bagażnika - boczki materiałowe, podbitka klapy i nowy dywan Muszę ogarnąć porządek trochę w bagażniku i trzeba będzie montować
Silnik: 1,9D-TDI
Wysłany: 2015-03-05, 13:06
Trochę zmian nastało przez zimę
Fotele z wersji GT razem z kanapą
Na nudę wrzucone halogeny obklejone żółtą folią ( na sezon docelowo czarne )
Oraz słoneczniki podświetlane z Jetty
A na koniec obicie bagażnika wraz z podbitką klapy ale zdjęcia nie posiadam
Co do kół na sezon przeanalizowałem swój budżet i na razie pozostanę przy kołach z moich zapasów czyli BBS RZ 15" 7J ET20, z całkiem ładnym rantem. Wrzuce 195/45 i postaram się by gleba była lepsza niż teraz żeby to wyglądało jakoś Wolę ogarnąć do końca środek czyli elektryka szyb + centralny + boczki bez dziur całe szare.
Jakby ktoś był zainteresowany oddam fotele + kanape z CL'a z podłokietnikiem za 3 dyszki
Ostatnio zmieniony przez Japko 2015-03-05, 13:10, w całości zmieniany 1 raz
Silnik: 1,9D-TDI
Wysłany: 2015-03-15, 01:20
Jeszcze nie na Vencie, bo muszę zrobić obliczenia co do opon i gleby (a na 15" będzie solidna ) ale o to i moje BBS RZ 378 Teraz siedzi 195/50 z tego co pamiętam, ale wpadną najprawdopodobniej 185/45 docelowo. Polerka na rancie do poprawki jeszcze więc nudzić się nie będę
Silnik: 1.8 AAM Pomógł: 5 razy Wiek: 38 Dołączył: 10 Maj 2013 Posty: 653 Skąd: Poznań
Wysłany: 2015-03-15, 12:36
Japko napisał/a:
Jeszcze nie na Vencie, bo muszę zrobić obliczenia co do opon i gleby (a na 15" będzie solidna ) ale o to i moje BBS RZ 378 Teraz siedzi 195/50 z tego co pamiętam, ale wpadną najprawdopodobniej 185/45 docelowo. Polerka na rancie do poprawki jeszcze więc nudzić się nie będę Obrazek
Z doświadczenia powiem, żę naciąg 185 jest na tej feldze (o ile tak jak ja masz 7J) prawie nie widoczny (masz foto w moim temacie). Jeżeli interesuje Cię większa gleba i naciąg to wrzucaj 165
Silnik: 1,9D-TDI
Wysłany: 2015-03-19, 21:15
Jak dla mnie naciągi można robić na 9j w górę, z jakąś normalną oponą a nie tak jak tutaj http://www.tyrestretch.co...0-165-45-R15-4/ masz bieżnik ciut większy niż wysokość wunder bauma Zresztą znam stronę i myśle że 185/45 źle nie wygląda Teraz będę przymierzał jak wyciągne albo 205/50 albo 195/50 nie pamiętam, jak spasuje mi się dobrze to nawet i tak zostanie
Ostatnio zmieniony przez Japko 2015-03-19, 21:16, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2015-03-20, 06:55
Ja mam u siebie 185 na przodzi i 195 na tyle. 195 to zwykły balon, 185 utrzymuje linię prostą z felgą. Ogólnie różnica niewielka i szału nie ma
Wcześniej miałem 175 i zdecydowanie bardziej mi leżały.
Silnik: 1,9D-TDI
Wysłany: 2015-03-22, 23:16
Coś mnie podkusiło...
I teraz szukam dwóch opon i oddaje felgi do roboty Tył wejdzie bez negatywów przy małej pomocy maszynki do rolowania rantów, przód również Dowiedziałem się jedynie że prawy błotnik to ostry kibel i zobaczymy czy jest co ratować. Z przodu będzie negatyw jednak by była psycho-gleba : )) Zresztą jak będą felgi na gotowo to będziemy kręcić gwintami i robić spasy.
Silnik: 1,9D-TDI
Wysłany: 2015-03-23, 07:12
Tak 9j. Tak, chowa się w nadkola i nic nie wystaje poza rantem felgi Wrzucę 195/40 bo w tym momencie na foto komplet 195/45 i będę jeździł ale nie daje gwarancji sobie że błotniki po sezonie na rancie będą proste
Ostatnio zmieniony przez Japko 2015-03-23, 07:34, w całości zmieniany 1 raz
Silnik: 1,9D-TDI
Wysłany: 2015-03-23, 17:11
Na foto błotnik kończy się równo z bieżnikiem, na zwrotnicach pyknie się negatyw gwint skręci i będzie dobrze Później jeszcze trochę wyciągnęliśmy przód więc na spokojnie wejdzie.
Ostatnio zmieniony przez Japko 2015-03-23, 17:13, w całości zmieniany 1 raz
