resetuje wszystko
Endriuvento1.8
Endriuvento1.8
Silnik: 1.8 8V 75KM
Wysłany: 2015-01-02, 22:46   resetuje wszystko
Witam ostatnio pojawil mi sie problem taki ze po przekreceniu kluczyka na zaplon zesetuje mi licznik. Spotkal sie ktos moze z takim czymś? :(
Wysłany: 2015-01-02, 22:50
Prawdopodobnie słaby aku. Tak miałem u siebie.
Gesiu_15
Silnik: GTI 2.0 2E
Wysłany: 2015-01-02, 22:52
Hormon napisał/a:
Też miałem to samo , aku miało 5 lat i się resetował licznik . Wymieniłem na nową Futurę i spokój ;)
Endriuvento1.8
Endriuvento1.8
Silnik: 1.8 8V 75KM
Wysłany: 2015-01-02, 23:10
problem w tym ze on ma jakies 2 tygodnie i sprawdzałem go i trzyma
kowal323
Wysłany: 2015-01-03, 01:45
A po zgaszeniu auta i wyjęciu kluczyka nie znika przebieg i zegar ?
eNWu
dywersant
Silnik: 1.8 benzyna
Wysłany: 2015-01-03, 13:48
Jak miałem luźną klemę, to też mi się tak działo.
Jestem duży i łysy, ale do vento się mieszczę ;)
janez07
Vento moją pasją!
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2015-01-03, 17:08
U mnie problem tkwił w tym,że radyjko miałem podłączone na stałe pod + po podłączeniu radia pod stacyjkę problem znikł :P Radyjko za dużo brało prądu i rano była lipa ;)
Endriuvento1.8
Endriuvento1.8
Silnik: 1.8 8V 75KM
Wysłany: 2015-01-03, 17:20
u mnie radio nie robiło zadnego problemu a po zgaszeniu i wyjeciu kluczyka zostaja obroty na takich jakich silnik sie zatrzymał , temperatura i paliwo kleme miałem tez luźna ale ostatnio to zrobiłem
kowal323
Wysłany: 2015-01-03, 18:13
Sprawdź bezpieczniki :) Miałem tak samo gdy jeden mi się spalił :x
wally44
wally44
Silnik: 2.8 AAA
Wysłany: 2015-01-04, 11:01
Posprawdzaj połączenia masowe mogło coś poluzować i tu może tkwi problem
wally44
muchomorek165
luki
Silnik: 1,9TD AAZ+
Wysłany: 2015-01-04, 22:08
Albo licznik uszkodzony u mnie tak sie dzialo i wina licznika.
VW VENTO 1.9TD 55kW 92r
Masz pytania dzwoń
728-862-808
Pilne pytania 004915217798727
Endriuvento1.8
Endriuvento1.8
Silnik: 1.8 8V 75KM
Wysłany: 2015-01-05, 13:32
załozyłem inny i tak : godzina i przebieg na wyswietlaczach pokazuje tylko na zapłonie , jak go zgasze to pusto i temperatura dochodzi tylko do 70st
Gesiu_15
Silnik: GTI 2.0 2E
Wysłany: 2015-01-05, 14:57
Endriuvento1.8 napisał/a:
Może też popsuty ?
kowal323
Wysłany: 2015-01-05, 15:39
A światło wewnętrzne masz ?
majkel00230
majkel
Wysłany: 2015-01-05, 17:22
jak dla mnie wygląda to na brak zasilania po wyłączeniu zapłonu/wyjęciu kluczyka,
ponieważ za każdym razem jak odepnie się kostkę to licznik się resetuje, czyli w momencie zatracanie stałego plusa. Sprawdź w kostce wiązki licznika pin 11 bodajże czy jest tam 12V.
Nie pamiętam czy są piny opisane ale jak spojrzysz na gniazdo wtyczki w liczniku to liczysz od dolnego rzędu od lewej strony.
REDUKCJA, BUT I ODCIĘCIE
Moja maszynka:
pawel66600
Wysłany: 2015-01-05, 19:21
Do sprawdzenia bezpiecznik 16 21 22.
Któryś z nich jest przepalony.
Vento OEM+
Ostatnio zmieniony przez pawel66600 2015-01-05, 19:22, w całości zmieniany 2 razy
Endriuvento1.8
Endriuvento1.8
Silnik: 1.8 8V 75KM
Wysłany: 2015-01-07, 00:07
nie ma swiatła wew. tylko po zapłonie ale strasznie słabe
i zapalniczka przestała hulać
Ostatnio zmieniony przez muchomorek165 2015-01-07, 00:16, w całości zmieniany 1 raz
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2015-01-07, 00:30
Tak czytam już któryś raz ten wątek i nie widzę potwierdzenia co z bezpiecznikami :mur:
pawel66600
Wysłany: 2015-01-07, 00:59
Endriuvento1.8, sprawdziłeś bezpieczniki? nikt tutaj ci odpowiedzi nie wyłoży jak na tacy trzeba też działać samemu.
u mnie jak zrobiłem spięcie w zapalniczce to nie działała zapalniczka, licznik działał tylko po zapłonie i się resetował przebieg nie było światła wewnętrznego, spalony był jeden z trzech wyżej wymienionych bezpieczników.
Vento OEM+
kowal323
Wysłany: 2015-01-07, 03:03
Ja jak zrobiłem spięcie w centralnym, to właśnie licznik takie bajki odstawiał, nie działał centralny i światło wew. dlatego pierwsze co to patrzymy w bezpieczniki ..
Ostatnio zmieniony przez kowal323 2015-01-07, 03:03, w całości zmieniany 1 raz
Endriuvento1.8
Endriuvento1.8
Silnik: 1.8 8V 75KM
Wysłany: 2015-01-07, 15:48
działa :P dzięki
Wysłany: 2015-01-07, 16:05
Tylko nie mów że to był bezpiecznik :mur:
