VW Vento by Japko
Japko
Silnik: 1,9D-TDI
Wysłany: 2015-04-12, 10:16
Po dwóch dniach walki z gwintem, przycierającymi oponami z tyłu, z tulejami tylnej belki i w ogóle bezsilnością moją teraźniejszą ( :p ) ventyl przedstawia się w ten oto sposób. A teraz uciekam bo nie dam rady na niego patrzeć :P
Heavy
Tytanowy Janusz
Wysłany: 2015-04-12, 10:51
dobrze wygląda :3 a dlaczego nie dasz rady na niego patrzeć?
Japko
Silnik: 1,9D-TDI
Wysłany: 2015-04-12, 11:15
Bo wymieniając tuleje, gdzie jedną starą wybijaliśmy 3 godziny, musiałem wymienić przewody hamulcowe, a po 12 godzinach roboty odpowietrzniki stwierdziły że się nie odkręcą i stoi bez hamulców czekając na poniedziałek ;)
Japko
Silnik: 1,9D-TDI
Wysłany: 2015-04-14, 22:36
Auto już finalnie ogarnięte.
Wymienione razem z tulejami belki tył ( pouliretan ) dodatkowo przewody hamulcowe tył (miedziane jak i elastyczne) oraz cylinderki hamulców tył. Z przodu negatyw ustawiony maksymalnie ile pozwalają zwrotnice ;)
Najbliższe plany to camber na tył i zejść niżej jeszcze z 2cm, trochę dalej wyciągnięcie helperów przód i też 2 centy niżej. Bardziej rozległe to w wakacje blacharka ( błotniki a'la usa, zderzak przód na gładko, wy3banie haka który mnie drażni niemiłosiernie oraz malowanie błotników tył oraz dołów drzwi.
Mam nadzieje ciągle w międzyczasie wrzucić centralny i elektryke szyb ( boczki już leżą bez dziur na korbki) oraz moje takie widzimisie które mam nadzieje że zrealizuje - faltdach :)
Na dniach konkretniejsza sesja auta, tylko umyje porządnie bo trochę się zapuściło ;)
Ostatnio zmieniony przez Japko 2015-04-14, 22:41, w całości zmieniany 2 razy
Japko
Silnik: 1,9D-TDI
Wysłany: 2015-04-15, 21:47
Ale tu spamuje :) A więc lepsze zdjęcia tak jak mówiłem
jacekpp
Silnik: 1.9 Tdi
Wysłany: 2015-04-16, 19:16
bardzo ładne vento kolor tez super jeszcze gratulacje dokonanej pracy :D a jak z silnikiem zmieniałes juz na tdi ? :P ja mam w swojej td ale tez marzy mi się tdi najlepiej 110 km :P
Moja bestia :) )
http://www.fotosik.pl/zdjecie/8d1f29013243e34b
danielss
Silnik: 1.6
Wysłany: 2015-04-16, 20:27
Ładnie siadło :oklaski:
Gesiu_15
Silnik: GTI 2.0 2E
Wysłany: 2015-04-16, 20:42
ładnie siedzi :D
Japko
Silnik: 1,9D-TDI
Wysłany: 2015-04-16, 21:00
Dzięki :) Ale tak popatrzyłem dzisiaj to najchętniej przód bym skręcił jeszcze :/ Tylko że już skręca na styk :D I mam dylemat.
Japko
Silnik: 1,9D-TDI
Wysłany: 2015-05-05, 00:02
Trochę w temacie przestój, była sobie majówka Vento zrobiło 400km po polskich drogach na setupie ze zdjęć bezproblemowo. W weekend wpadną podkładki pod czop z tyłu więc będzie negatyw w granicach 3 stopni i może w koncu dupa przestanie piać :)
Jestem też na etapach poszukiwawczych auta dawcy silnika 1z/afn a przy okazji kilku innych frykasów :) Trochę roboty mnie czeka ale myśle że warto.
Ostatnio zmieniony przez Japko 2015-05-05, 00:05, w całości zmieniany 1 raz
Japko
Silnik: 1,9D-TDI
Wysłany: 2015-05-20, 12:50
Czasu na nic nie ma, kasy na nic nie ma ale vento żyje :)
Zrobiony smoked front wraz z halogenami. Nie opuszczone jeszcze tak jak bym chciał, bez podkładek z tyłu zajęło 4 miejsce na najniższe auto na rozpoczęciu sezonu VAG Podlasie :) 4,9cm od wahacza mnie nie satysfakcjonuje :P
Moje zdjęcie:
I zrobione przez onephotoshoot.com:
fb.com/onephotoshoot.com
Japko
Silnik: 1,9D-TDI
Wysłany: 2015-05-31, 23:19
Ruchu nic, a w Vencie coś tam się zmienia :)
Tył skręcony jeszcze jakieś ~2cm, wrzucone camber plates pod belkę dzięki czemu jest ok. 3 stopni negatywu.
Na razie opony musza się dotrzeć troszku :) ale siedzi w końcu tak jak chce i ten przód teraz mnie coraz bardziej razi :diabełek:
Japko
Silnik: 1,9D-TDI
Wysłany: 2015-07-07, 07:16
Powoli kończy się ch*jowy luksus ;) Jak widać po zdjęciu helpery wyleciały, auto siadło jeszcze ponad 1cm ( nie mam pojęcia jak to skręca XD ), a dodatkowo wpadły elektryczne lusterka i szyby przód oraz oryginalny centralny zamek z domykaniem szyb z kluczyka :) Trochę roboty było, ale warto :)
Ostatnio zmieniony przez Japko 2015-07-07, 07:21, w całości zmieniany 1 raz
Japko
Silnik: 1,9D-TDI
Wysłany: 2015-07-13, 10:11
Auto odwiedziło 2 Mazurski Piknik Motoryzacyjny, gdzie udało się zdobyć 1 miejsce na najniższe auto zlotu :) Lekko Venciak nie miał, 350km zrobione przez weekend po pięknych, polskich drogach ale nie ma biedy :) Teraz w nagrodę będzie odpoczywać :)
Japko
Silnik: 1,9D-TDI
Wysłany: 2015-08-02, 21:12
Monolog taki fajny :D
male porównanie po prawie roku ze mną ;) Jako że nikt nie chciał się zaopiekować w połowie miesiąca Ventka leci na malowanko (prawie całość poleci - bez dachu, tył klapy, maski na razie ) a tak na październik-listopad jak sezon się skończy planuje rozpocząć wielkie swapowanie na AFN'a i od razu lekko pomodzić ;) Mam nadzieje że w zimę już wyjedzie, zobaczymy jak będzie w praktyce.
Do połowy sierpnia Vento do zabrania za 5500pln ;) Potem zostaje już chyba tylko garaż... :)
Ostatnio zmieniony przez Japko 2015-08-02, 21:13, w całości zmieniany 2 razy
wojtas83
Silnik: AFN++
Wysłany: 2015-08-03, 22:37
LC6P ładny kolor, moje pierwsze vento takie właśnie było z AFN-em. Jeśli by Ci się nie spieszyło bardzo to może bliżej wiosny mój AFN będzie szukał nowego właściciela, pomodzony i wystrojony :twisted:
JETTA III TDI
SHARAN 2.0 TDI
VeinX
Wysłany: 2015-08-04, 08:22
Widać ten rok pracy, zmiany oczywiście na plus :D Powodzenia w pracach i bezawaryjności :)
Ventley #FjordBlau
Vento 1.8 90KM by VeinX http://forum.vwvento.org/viewtopic.php?t=17193
Japko
Silnik: 1,9D-TDI
Wysłany: 2015-08-04, 15:45
wojtas83 napisał/a:
patrząc na ceny nieopłacalne jest kupowanie samego swapa :p Będę celował w zgnite mk3 z klimą ;)
Japko
Silnik: 1,9D-TDI
Wysłany: 2015-09-01, 23:55
Dobra panowie, mimo iż planuje swapa niestety jestem zmuszony wymienić już sprzęgło w swoim Ventylu ;) Tylko teraz pytanie - czy może ktoś mi na 90% określić jaką skrzynie mam w swoim 94r. 1Y ? Ew. jakie sprzęgło ( bardziej chodzi o średnice ) o ile to ma znaczenie. Mam możliwość dostania okazyjnie sprzęgła od T4/Passata 1,6d/td 1,9 d/td 215mm, tylko pytanie czy będzie pasować?
Japko
Silnik: 1,9D-TDI
Wysłany: 2015-10-03, 20:11
Zima idzie, nie chce by mnie zaskoczyła :D
W środku też coś pusto, chyba racecar :)
A tak na serio pod maską zagościł 1Z gdyż okazało się że 1Y chciał być 3 cylindrowy i stwierdził że mocowanie wtrysku jest nie potrzebne w głowicy ;) Projekt mega budżetowy, kupiony cały golf za śmieszne pieniądze i ogarnięte w tydzień wszystko. Pozostało zrobić wydech i podpiąć kompa bo check engine się świeci po swapie.
Japko
Silnik: 1,9D-TDI
Wysłany: 2015-10-07, 20:58
Grubsze błedy po swapie usunięte, czekam z założeniem deski na nową nagrzewnice która będzie w następnym tygodniu i powoli wyciągam zachomikowane i zdobyte graty czyli manetki tempomatu i mfa :) Ta druga na razie będzie musiała poczekać na przypływ gotówki ale tempomat będzie uruchomiony w tym tygodniu ;)
kowal323
Wysłany: 2015-10-08, 08:53
Tylko ja nie widzę zdjęć ?
Wysłany: 2015-10-08, 11:20
Ja też nie widzę.
Japko
Silnik: 1,9D-TDI
Wysłany: 2015-10-08, 16:50
Sorki panowie, nie ogarnąłem a że nikt nie komentuje :<
Środek i co niebawem zagości :)
Japko
Silnik: 1,9D-TDI
Wysłany: 2016-02-04, 00:48
Zdjęcie full HD robione zapaliczką :) Vento jeździ, dzięki camber plates z tyłu zostały wymienione łożyska, poza tym jeździ i pali lacza z piątki :) Sezon chyba dla mnie się nie zacznie - vento staje w garażu na 90% i będę samodzielnie malował calaka, tak więc pewnie do zobaczenia w 2017 :P Brocki na sprzedaż jakby ktoś chciał pw :)
Japko
Silnik: 1,9D-TDI
Wysłany: 2016-05-02, 02:08
A więc tak. Wszystkie choroby wieku dziecięcego oficjalnie usunięte, pełnoprawne tdi gotowe do modzenia siedzi :) Zero błędów na kompie, wszystko śmiga pięknie - pozostało mi podłączyć czujniki od MFA. Na sezon mega sztos koło od Renault :D 16" 6,5J na oponach 195/45. Gwint skręcony jako tako, żeby było funkcjonalne i jakoś wyglądało. Zabieram się powoli za blacharkę bo po zimie coś tam powychodziło, ale lato długie ;)
Doszedł też znaczek TDI w grill modzony z bodajże T4'ki.
A wygląda to w ten sposób:
cobramas
Silnik: 1.8 ADZ +
Wysłany: 2016-05-02, 05:21
no wygląda ładnie :oklaski:
to że tak spytam, widzę że koła masz delikatnie schowane, ja bałem się opuścić swojego niżej żeby mi przy skręcaniu nie wyrwało błotników :)
czy źle myśle? :D
VENCINKA :D
Wysłany: 2016-05-02, 07:44
cobramas, dobrze myślisz, ja ostatnio prawy pogiąłem :P
Japko
Silnik: 1,9D-TDI
Wysłany: 2016-05-02, 11:52
U mnie przyciera lekko o nadkole wewnętrzne przy zderzaku jedynie, ale jakoś specjalnie też na te błotniki nie uważam bo prawy jest pogięty od brocków i zerdzewiały, a oba były zrolowane przez co są dobre 2cm szersze. Teraz zmieniając chce wrócić do oryginalnych ;)
owcabee
Wysłany: 2016-05-03, 00:35
Bardzo fajnie sie prezentuje
Japko
Silnik: 1,9D-TDI
Wysłany: 2016-05-18, 11:26
Auto jeździ jak jeździło, wpadła dokładeczka od VR6 od forumowego kolegi Wydyma :) Teraz czas zbierac pieniądz na blacharkę :)
cobramas
Silnik: 1.8 ADZ +
Wysłany: 2016-05-18, 13:20
nisko :D
VENCINKA :D
Japko
Silnik: 1,9D-TDI
Wysłany: 2016-05-19, 06:32
Jeszcze regulacji jest dużo :P Na ustawieniu z tamtego sezonu dokładka by szorowała na płaskim ;)
Japko
Silnik: 1,9D-TDI
Wysłany: 2016-05-22, 22:24
Jedno ładniejsze, brudny nieumyty taki :) Ale może niedługo jakieś ładniejsze zdjęcia bo samochodzik czyściutki już
cobramas
Silnik: 1.8 ADZ +
Wysłany: 2016-05-28, 12:36
widzę że zmieniłeś grile z takiego jak mam na taki jaki czeka na montaż u mnie, stąd moje pytanie czy dolna listwa pasuje z jednego do drugiego?
VENCINKA :D
Strona wygenerowana w 0,25 sekundy. Zapytań do SQL: 12
