2008-04-22, 14:05
Wskaznik paliwa
Niepolski
Grupa pościgowa LB
Wysłany: 2007-08-20, 01:08   Wskaznik paliwa
Cześć Podczs jazdy wskazowka wskazujaca stan paliwa (a było go ponad ćwierc baku) nagle opadła do zara i...leży Jakieś Koledzy sugestje?? Jak myslicie pływak?? yyyy jakaś linka z kadś sie odpieła?? Przy pompie paliwa moze coś a mam ja w baku?? z góry dzieki za podpowiedzi
Wysłany: 2007-08-20, 09:24
Pływak najpewniej coś nie bardzo działa. A reszta na liczniku jest OK, tzn wskazówki obrotomierza, prędkości i temp płynu są OK?
Niepolski
Grupa pościgowa LB
Wysłany: 2007-08-20, 20:04
reszta wszystko oki tylko wskaznik paliwa padł na zero i lezy Pływak to gdzies przy pompie paliwa tylko gdzie??
Wysłany: 2007-08-20, 20:34
Może któryś z przewodów, które są przy pompie paliwa, się odpiął, odczepił
pampam
1.8 ABS 94r. GL
Wysłany: 2007-08-20, 21:04
wymienialem dzisiaj pompe...plywak jest z boku pompy po odreceniu gory i lekkim wyciagnieci widac przewody od plywaka zeby wyjac plywak niemusisz wyjmowac pompy....delikatnie do gory i ladnie wyjdzie..
1.8 ABS 94r
Niepolski
Grupa pościgowa LB
Wysłany: 2007-08-20, 22:03
Dzieki chłopaki za podpowiedzi na wekendzie ;) popatrze (tylko ta cholerna butla z gazen nad dekielkiem pompy wwwwrrrrr) aleeeee damy radeeee :OK:
Wysłany: 2007-08-21, 17:43
Jak mi pompa paliwa padła, nieobyło się bez ściągania butli z gazem, bo za cholerę nie dało rady tej pompy wyciągnąć. I najgorsze, że miałem cały bak benzyny, to 20 litrów musiałem spuścić. Ale wszystko już działa oki. :)
Niepolski
Grupa pościgowa LB
Wysłany: 2007-08-22, 11:07
choler.... butle :[
Wysłany: 2007-08-22, 12:47
Niepolski napisał/a:
choler.... butle
Dlatego zawsze uważałem, że jak gas to tylko ze zbiornikiem terroidalnym (zamiast koła zapasowego), dzięki czemu bagażnik pozostaje cały do dyspozycji i nie ma problemów z odstępem do pompy, kabli idących na boku itp itd...
Wysłany: 2007-08-23, 01:51
a ja na jednej butli do kolobrzegu dojechalem bez tankowania w miedzyczasie :D (butla 55 litrow) no jak mi pompka siadla to tez ja musialem podnosci, ale nie bylo tragedii. skoro wskazowka opadla, to moze plywak sie utopil...?
Wysłany: 2007-08-23, 06:03
Nie ma tragedii ja już parę razy wyciągałem butle z gazem
Tylko najlepiej nie palić papierosów w trakcie wyciągania hehe
Wysłany: 2007-08-23, 09:04
marmarmarek napisał/a:
na jednej butli do kolobrzegu dojechalem bez tankowania w miedzyczasie usmiech_duży (butla 55 litrow)
moja ma 45 litrów czyli tylko 10 litrów mniej... A jaka wygoda. Poza tym Polska to kraj wiodący w ilości stacji gazu, są wszędzie, nakażdym rogu, więc to nie problem. Szkoda bagażnika i czasu potem z demontowaniem, podnoszeniem butli itp operacjami. Ale to temat rzeka, nie raz o tym gadaliśmy już i moim zdaniem szkoda przepastnego bagażnika Ventki na zawalanie go butlą od gazu jak można ją schować w miejsce zapasu, nie widoczna, nie przeszkadza a bagażnik cały do dyspozycji...
A tym bardziej Jaca u Ciebie, przecież Ty masz koła 15-stki jak dobrze pamiętam założone u siebie to i tak zapasowej 15stki nie wciśniesz w miejsce koła zapasowego, więc tym bardziej masz puste miejsce...
Niepolski
Grupa pościgowa LB
Wysłany: 2007-08-23, 22:10
jutro sie zobaczy :OK: co do butli to Spyro ma racje tylko w koło
