Zawieszenie gwintowane MTS
pawex
Wysłany: 2016-01-04, 16:47   Zawieszenie gwintowane MTS
Witam czy jeśli jest w vencie takie zawieszenie bez rozporek itd nie ma się co martwić o nadwozie itd?
Kornel_VW
chmurciu
Silnik: 1.9 Turbo Di
Wysłany: 2016-01-04, 17:18
Powiem szczerze że już sezon latam na gwincie od TA i nic się nie dzieje, co prawda łamie kręgosłup ale jest gicior w kwestii auta, chyba że masz zgnilucha to czort wie :)
wojtas83
Silnik: AFN++
Wysłany: 2016-01-04, 18:32
pawex, jeśli masz zdrowe kielichy to śmiało możesz kłaść gewinde do auta. Dla większego bezpieczeństwa daj górną rozpórkę na przednie kielichy i nic nie ma prawa się stać. Choć ja osobiście polecam gewinde z wyższej półki, nawet jakąś używkę byle by nie była wylana, np jakiś AP, WEITEC, KW, choćby dlatego że na MTS czy Ta-Technix nie zejdziesz tak nisko jak na tych firmowych.
JETTA III TDI
SHARAN 2.0 TDI
Japko
Silnik: 1,9D-TDI
Wysłany: 2016-01-06, 09:33
wojtas83 napisał/a:
Jak nie :) Z przodu na progach mogę swojego położyć teraz ;) Po prostu nie ma co jego oszczędzać - helpery out, custom odboje i działamy.
Wydym
wściekły lopez:)
Silnik: w komorze
Wysłany: 2016-01-06, 14:03
mts ta.... bez problemu auto na cycach się kładzie ;)
Grupa Mazowiecka
andrzej104513
Silnik: agg
Wysłany: 2016-01-06, 14:48
Panowie jak należy przechować gwint ,wyciągnięty z auta.Amory mają być w pionie ,leżeć ,sprężyny poluzować ?
Wydym
wściekły lopez:)
Silnik: w komorze
Wysłany: 2016-01-06, 21:30
obojętne :diabełek:
Grupa Mazowiecka
wojtas83
Silnik: AFN++
Wysłany: 2016-01-06, 21:40
Japko napisał/a:
Jak nie Z przodu na progach mogę swojego położyć teraz Po prostu nie ma co jego oszczędzać - helpery out, custom odboje i działamy.
Ja nie mówię o takiej rzeźbie bo swojego na KW mogę położyć wahaczami na ziemi i jeszcze mi gwintu zostanie, bez wyjmowania helperów :P
JETTA III TDI
SHARAN 2.0 TDI
Japko
Silnik: 1,9D-TDI
Wysłany: 2016-01-08, 12:51
Ale mi rzeźba :P Wyciągasz co niepotrzebne i tyle :D
wojtas83
Silnik: AFN++
Wysłany: 2016-01-08, 21:27
ale biorąc dwie kpl kolumny jest taka różnica właśnie, że na tych markowych zejdziesz niżej
JETTA III TDI
SHARAN 2.0 TDI
