Problem w czasie jazdy.
Autor
Wiadomość
Mateusz21
Wiek: 31 Dołączył: 27 Wrz 2014 Posty: 3 Skąd: Filipów
Wysłany: 2014-09-27, 22:08 Problem w czasie jazdy.
Witam. Posiadam vw Vento 1.8 B. 1994r. Problem jest taki ze w czasie jazdy samochod traci moc lekko go szarpie a po chwili znowu jest dobrze. Dzieje sie to co kilka kilometrow. Co to moze byc?
muchomorek165
Już prawie mieszkam w Ventce luki
Silnik: 1,9TD AAZ+
Wiek: 35 Dołączył: 25 Paź 2012 Posty: 1621 Skąd: Kalisz
Wysłany: 2014-09-27, 22:33
Moze sie czepiam, a regulamin to sie czyta ? Wypadalo by sie przywitac. I opcja szukaj na forum nie gryzie, podobne tematy byly walkowane, a jak nie lepiej sie podpiac pod podobny. Pozdrawiam
_________________ VW VENTO 1.9TD 55kW 92r
Masz pytania dzwoń
728-862-808
Pilne pytania 004915217798727
Pomógł: 41 razy Wiek: 42 Dołączył: 27 Mar 2009 Posty: 3076 Skąd: Rzeszów
Wysłany: 2014-09-27, 22:42
Proszę się przywitać w odpowiednim temacie.
Mateusz21
Wysłany: 2014-09-27, 22:47
Nic nie poradzicie?
muchomorek165
Silnik: 1,9TD AAZ+
Wysłany: 2014-09-27, 23:02
Masz gaz ? Swiece dobre, przewody, filtr paliwa, powietrza, cewka, czujnik halla ? Pokazuje prawidlowo temp silnika.
Masz pytania dzwoń
728-862-808
Mateusz21
Wysłany: 2014-09-28, 10:47
Bez gazu. wszystko jest ok. temperature dobrze pokazuje
pawlik1993
Zapalony Ventkarz Golf mkII
Pomógł: 1 raz Wiek: 32 Dołączył: 28 Sty 2013 Posty: 445 Skąd: Gorlice
Wysłany: 2014-09-29, 08:28
Moze byc zapłon deczko przestawiony, Kable od swiec swiece palec kopółka rozrzadu
_________________ Diesel musi dymić
oferujemy:
-elektryka samochodowa
-Swapy silnikow
-remonty silnikow
rudy
Kierowca eLki Karol
Silnik: AAM
Wiek: 35 Dołączył: 03 Mar 2016 Posty: 20 Skąd: Szczytno/NSZ
Wysłany: 2016-03-07, 09:30
pawlik1993 napisał/a: Moze byc zapłon deczko przestawiony, Kable od swiec swiece palec kopółka rozrzadu
Jeżeli zapłon jest dobrze ustawiony a dalej nim szarpie podczas jazdy to gdzie jeszcze szukać przyczyny?
rudy
Kierowca eLki Karol
Silnik: AAM
Wysłany: 2016-03-09, 13:25
Tzn. może inaczej
Zapłon dobrze ustawiony na zimnym jest ok, wkręca się na obroty a na ciepłym już nie
