Problem w czasie jazdy.
Mateusz21
Wysłany: 2014-09-27, 21:08   Problem w czasie jazdy.
Witam. Posiadam vw Vento 1.8 B. 1994r. Problem jest taki ze w czasie jazdy samochod traci moc lekko go szarpie a po chwili znowu jest dobrze. Dzieje sie to co kilka kilometrow. Co to moze byc?
muchomorek165
luki
Silnik: 1,9TD AAZ+
Wysłany: 2014-09-27, 21:33
Moze sie czepiam, a regulamin to sie czyta ? Wypadalo by sie przywitac. I opcja szukaj na forum nie gryzie, podobne tematy byly walkowane, a jak nie lepiej sie podpiac pod podobny. Pozdrawiam
VW VENTO 1.9TD 55kW 92r
Masz pytania dzwoń
728-862-808
Pilne pytania 004915217798727
Wysłany: 2014-09-27, 21:42
Proszę się przywitać w odpowiednim temacie.
Mateusz21
Wysłany: 2014-09-27, 21:47
Nic nie poradzicie?
muchomorek165
luki
Silnik: 1,9TD AAZ+
Wysłany: 2014-09-27, 22:02
Masz gaz ? Swiece dobre, przewody, filtr paliwa, powietrza, cewka, czujnik halla ? Pokazuje prawidlowo temp silnika.
Masz pytania dzwoń
728-862-808
Mateusz21
Wysłany: 2014-09-28, 09:47
Bez gazu. wszystko jest ok. temperature dobrze pokazuje
pawlik1993
Golf mkII
Wysłany: 2014-09-29, 07:28
Moze byc zapłon deczko przestawiony, Kable od swiec swiece palec kopółka rozrzadu
Diesel musi dymić
oferujemy:
-elektryka samochodowa
-Swapy silnikow
-remonty silnikow
rudy
Karol
Silnik: AAM
Wysłany: 2016-03-07, 09:30
pawlik1993 napisał/a:
Jeżeli zapłon jest dobrze ustawiony a dalej nim szarpie podczas jazdy to gdzie jeszcze szukać przyczyny?
rudy
Karol
Silnik: AAM
Wysłany: 2016-03-09, 13:25
Tzn. może inaczej
Zapłon dobrze ustawiony na zimnym jest ok, wkręca się na obroty a na ciepłym już nie
