2017-02-10, 12:26
Po dłuzszym postoju ciężko pali
PawełM
Silnik: 1.9 Tdi 1Z
Wysłany: 2016-04-09, 18:05   Po dłuzszym postoju ciężko pali
Witam. Od 3-4dni coś odbiło mojemu ventylowi a mianowicie po nocy rano (lub po kilku godzinach postoju) ciężko pali. Trzeba pokręcić kilka sekund żeby napompował paliwa i chodzi ,objaw taki jakby się zapowietrzał a potem można gasić i odpalać od strzała moc jest dawki ok. Dodam ,że padł czujnik temperatury paliwa na zimno pokazywał ponad 60C wymienił jest teraz temperatura ok ale problem dalej jest. W przewodach nie ma powietrza wszędzie sucho a wszystko było ok aż tu wsiadam rano a on tak pokręcił pokręcił i złapał najpierw na 2 gary potem na 4 i tak mu zostało :/
A czy tak sama z siebie mogłaby rozjechać się dawka startowa?
1z+ .Stage 1: 130Hp 309Nm :) . Stage 2: 147Hp 370Nm. Stage 3: 185Hp 457Nm
kowal323
Wysłany: 2016-04-09, 19:09
Pod komputer podlaczales?
PawełM
Silnik: 1.9 Tdi 1Z
Wysłany: 2016-04-09, 19:43
kowal323 napisał/a:
Tak... i nic ciekawego mi nie mówi :/
Dawki ok, zapłon ok, jedynie temperatura paliwa była za wysoka to wymieniłem czujnik i temperatura paliwa wróciła do normy. Jeszcze spróbuje go odpalić z odpiętym czujnikiem temperatury cieczy jesli to nie pomoże to pompa siedzi :/
hotdriver
Silnik: 1,9 TDI AJM
Wysłany: 2016-04-11, 06:16
Jak wymieniales czujnik temp paliwa to on jest w nastawniku pompy wiec tam szukaj przuczyny moze zle skrecone i zapowietrza sie
PawełM
Silnik: 1.9 Tdi 1Z
Wysłany: 2016-04-17, 18:16
Problem rozwiązany. Okazało się ,że w tym silniku co wymieniłem poluzniło się kólko rozrządu na wale i się przestawił zapłon :) po dokręceniu i ustawieniu rozrządu wszystko wróciło do normy.
