Vento by owcabee
Wysłany: 2016-04-13, 00:11
Fajny przebieg kresek, i dobrze, że nie ma peaku momentu tylko ładnie delikatnie tylko opada. Musi przyjemnie jeździć ;) Z tym ic to chodziło mi czy nie lepiej byłoby wyjść z turbosprężarki przy prawym kielichu i prawą stroną pójść do IC? Masz klimę?
owcabee
Wysłany: 2016-04-13, 00:36
tak mam klime i to byl problem i ja dolot robiłem z rury fi 60,3 wiec ta rura troszke zajmuje miejsca
vento bardzo przyjemnie smiga jeszcze bedzie mala korekta bo zrobilem doprowadzenie powietrza do puszki filtra powietrza ale jednak jest zbyt wielkie ssanie i zamykal sie przelot . byla jeszcze jedna niespodzianka która zadecydowała o dzisiajszym wyniku . Mianowicie bo byl maly pożar upalila sie wiazka przy stacyjce gdy vento bylo hamowane i dlatego dzisiaj tylko . po ogledzinach wyszlo ze radio zrobilo zwarcie i kabel zasilajacy po stacyjce caly sie zjaral i radio na smieci
Wysłany: 2016-04-13, 13:36
Mam taki sam dolot czyli 60mm, klimę też i da się przejść w prawej strony ;) Trzeba tylko troszkę podciąć pas przedni na rurkę od klimy i wsunąć ją bardziej pod lampę. Sporo by się dolot skrócił, ale i tak jest spoko :)
owcabee
Wysłany: 2016-04-13, 16:45
Tak zgadzam sie ale chcialem zostawic ori filtr powietrza i w taki sposób poszly rury prawie jak ori i malowanie proszkowo bylo specialnie by uzyskac efekt plastiku.
owcabee
Wysłany: 2016-04-17, 14:17
kolejne modyfikacje i juz prawie plan na ten sezon juz zrobiony
i zrodek gti
jankes3d
Wysłany: 2016-04-17, 19:59
Kolego taki niski profil masz, że chyba na taśmie izolacyjnej byłoby taniej niż takie gumy :) Szczerze świetnie wygląda i zewnątrz i wewnątrz :D
owcabee
Wysłany: 2016-05-03, 15:36
lukas
Wysłany: 2016-05-03, 21:52
Cieszy oko taki widok :oklaski:
rudy
Karol
Silnik: AAM
Wysłany: 2016-05-06, 08:47
Opony na nich 185/35 ? Jaka grubość dystansu przód/tył? Nadkola zaklepane?
Felgi robią robotę :P :D
kowal323
Wysłany: 2016-05-06, 14:55
Można 2 zdjęcie w większej rozdzielczości? ;)
owcabee
Wysłany: 2016-05-10, 19:00
opony to 165/40 przednia os et 10 tyl et 4 felgi maja et 55 ranty zaklepane ale trzeba jeszcze troszkę poprawić tylne ranty
Strona wygenerowana w 0,16 sekundy. Zapytań do SQL: 9
