Bierze olej
kupon
kupon
Wysłany: 2016-06-17, 17:05   Bierze olej
Moje vento silnik 1.8 rocznik, 75 koni, rocznik 95 bierze olej na 5 tyś. kilometrów dolałem 3 l oleju i dalej mało. Jak odpalę to za mną zakopcone na niebiesko. Jeśli chodzi o płyn chłodniczy to jest czysty taki jaki powinien byc. Olej mam zalany 10W40. Co będzie do roboty i ile to by kosztowało?
Wysłany: 2016-06-17, 20:58
Moze tylko trzeba wymienic uszczelniacze i przejrzec caly silnik czy nie ma wyciekow jak sa to zlikwidowac - to taki optymistyczny scenariusz ;) schody sie zaczynaja jak trzeba znmieniac pierscienie ;)
iparts
Silnik: 1.4 55KM
Wysłany: 2016-09-07, 09:19
Jeżeli kopci na niebiesko to niestety olej dostaje się do komory spalania. Sprawdź tak jak Ci kolega napisał, uszczelniacze i czy nie zalewa się gdzieś olejem silnik. W najgorszym wypadku pierścienie na tłokach faktycznie będą do wymiany co wiąże się z niemałymi kosztami.
Zapraszamy forumowiczów do internetowego sklepu z częściami - http://www.iparts.pl/auto/vw,121.html
Strona wygenerowana w 0,16 sekundy. Zapytań do SQL: 9
