Vw Vento 1.8 90km by dd
dawiddawidowski
  Wysłany: 2016-11-28, 20:02   Vw Vento 1.8 90km by dd
Na przezimowanie postanowiłem sprawić sobie Venciaka, co prawda gustuję głównie we włoszczyźnie ale jestem otwarty na wszystkie marki :tańcze: Jak się będzie spisywał pozostanie na znacznie dłużej.
Vw Vento 1993 1.8 90KM + LPG
zrobiona blacharka + lakier,
na lato alusy 15" + 195/50,
na zimę stal świeżo pomalowana kilka dni temu,
lampy zrobione na czarno jeszcze przód czeka na przeróbkę,
wydech nawet fajnie gada,
pokrowce + nakładki na pedały czekają na założenie (prezent),
głośniki, wzmacniacze czekają na wystruganie subbuferka i podpięcie,
pozostało skompletować kilka brakujących plastików.
Ventyla kilka dni temu porządnie umyłem -> aktywna piana, mycie na dwa wiadra, wytarcie do sucha, wosk na całość + zrobione plastiki, uszczelki, opony czyli pakiet który jest dla mnie podstawą :diabeł:
Nie przewiduję żadnych większych modyfikacji związanych z tym samochodem gdyż ma być do tylko daeily a nie kolny projekt :dresik: Może tylko jeszcze zawias...
:swinka:
cobramas
Silnik: 1.8 ADZ +
Wysłany: 2016-11-29, 09:10
miałem takiego szaraczka... piękny :) :brawa:
VENCINKA :D
Wysłany: 2016-11-29, 15:06
Wygląda na fajną sztukę.
dawiddawidowski
Wysłany: 2017-01-07, 15:23
Dzisiaj śpiewająco przeszedł przegląd bez żadnych zastrzeżeń :D
Hamulce p/t bdb, zawieszenie-amorki bdb, blacha bdb, silnik i wydech bdb ogólnie diagnosta zdziwiony tak dobrym stanem :)
Tak odpala Ventyl po 2 dniach stania na mrozie -15 do -21 dzisiaj
https://www.youtube.com/watch?v=8m2WRfqpY-Q
Wysłany: 2017-01-07, 16:16
pogratulować dobrego stanu autka :oklaski:
dawiddawidowski
Wysłany: 2017-01-07, 17:07
Dzięki :) Po zimie trzeba jeszcze dopieścić i nabijać bezawaryjnie kilometry
jankes3d
Wysłany: 2017-01-07, 22:07
pozazdrościć odpalania przy -17 bo u mnie to aku w piwnicy się grzeje bo ostatki dożywa. Za nie długo nowy wpadnie to lepiej się będzie jeździło :P
dawiddawidowski
Wysłany: 2017-01-07, 23:23
Fakt aku całkiem udany tym bardziej że olej 15w40 sprawy nie ułatwia :) Największy plus to że do max 5 min leci już ciepłe powietrze co w przypadku moich innych bolidów było nieosiągalne :D
[ Dodano: 2017-01-28, 15:53 ]
Mały aktual... Ventyl dzielnie służy więc należało mu się nocowanie w garage a następnie mycie z soli i zimowego syfu.
Miało nie być modów ale nie wytrzymałem długo bo nawet Deily car musi jako tako wyglądać.
Alu ATS Planet 4x100 7jx17" et35 + opony 4x205/45 po 6mm mięsa (plus dodatkowe dwa dunlopy). Felgi na rantach posiadają jeszcze fabryczną folię ochronną :)
Udało się też w ostatniej chwili dosłownie wyrwać zawieszenie gwintowane Tuning Art.
Przymiarka obowiązkowo... szału nie ma ale zawsze coś :) Na wiosnę montaż gwintu i felg, z tyłu może wpadnie 6mm dystans.
Zaległe foty wnętrza z prezentami które musiałem założyć :P Pokrowce i kondom z prawdziwej skóry na kierę. Nakładki oraz subbufer w dalszym ciągu czekają. Plastiki polakierowane na srebrno.
:papa:
Wysłany: 2017-01-28, 21:32
Fajnie że coś robisz :)
ale to wnętrze jakoś mi nie podpasowuje :faja:
Marek81l
VW Maniac
Silnik: AGG , 1Z
Wysłany: 2017-01-29, 21:43
Tak sie zawsze zaczyna,dupowóz na zimę,żadnych modów :D :D :D
Jesli wychodzisz z założenia ze jak bedzie bezawaryjny to zostanie,to przy zdrowej blasze i tym silniku który masz juz jesteście na siebie skazani ;) :P :D
Srebrne wstawki we wnętrzu kojarzą mi sie z alfami wiec mozna by powiedzieć ze akcent wloski jest choc ja wolę te niemiecką topornię ;)
Koło i gwint na wielkiiiiii +
Pokaż go jak juz bedzie wiernie lezał na ziemi przy nodze :D
dawiddawidowski
Wysłany: 2017-01-29, 23:24
Plastiki zrobił jeszcze poprzedni właściciel.
Gruntownych modyfikacji nie będzie jak to było w przypadku wiśni gdzie z seri z czarnymi zderzakami miałem praktycznie wszystkie możliwe konfiguracje stylistyczne :D W żółtku był swap 1.4 16v shamowany na 103km 138nm 750kg wagi, skrzynia krótka 6-cio biegowa, ori abarth z faltdachem.
Docelowo będzie kolejne Cento tym razem turbo z klatką a Ventyl jako dupowóz :diabeł:
Wysłany: 2017-01-30, 09:36
dawiddawidowski napisał/a:
Dawid.... każdy tak mówi :)
Sejtki fajne, choć ja ani w sejtku ani w CC się nie odnajdowałem... naciskałem naraz sprzęgło i hamulec, ewentualnie hamulec i gaz :P Fotel też ma za małą regulację wysunięcia fotela w tył :P
Marek81l
VW Maniac
Silnik: AGG , 1Z
Wysłany: 2017-01-30, 12:21
Ale nie ma co... Furki się zacnie u Ciebie mają,szacun.
Jeśli to vento będzie sie miało w połowie tak jak sejki to może być i dupowóz :D :D
dawiddawidowski
Wysłany: 2017-04-06, 20:51
W między czasie wpadło kolejne Seicento 1.4 16v a że Vento spisuje się perfekcyjnie zostaje.
Kupiłem sobie nową myjkę Karcher K5 + pianownica PA, na lakier wylądował smalec. Generalnie kosmetyki K2 u mnie wiodą prym :P
Ostatecznie złamałem postanowienie i jednak będą tjuny :> Dodatkowo wpadły nakładki na pedały oraz alu rygle :)
To by było na tyle, od jutra montaż fantów :papa:
cobramas
Silnik: 1.8 ADZ +
Wysłany: 2017-04-08, 08:09
Fajne kółka też teraz na podobne poluje :) :oklaski:
VENCINKA :D
dawiddawidowski
Wysłany: 2017-06-06, 10:46
Mały UP,
Ventyl poskładany w połowie kwietnia w całość,
Za niedługo więcej fotek :papa: Zmieniła się delikatnie koncepcja na wygląd, a konkretnie felgi i dodatki ale to niebawem. Generalnie Ventek spisuje się świetnie :)
zordi12
Wysłany: 2017-06-06, 20:19
Pokaż jakieś zdj całości, bo jak narazie to całkiem całkiem :D
Jaki rozmiar tych kółek?
Strona wygenerowana w 0,28 sekundy. Zapytań do SQL: 9
