2016-11-29, 21:32
Zagadka z światłami
Mrdobrus
  Wysłany: 2016-11-29, 21:14   Zagadka z światłami
witajcie rozrusznik nie jest jedynym problemem zagadką są teraz światła.... szukałem w wielkich internetach lecz nic konkretnego nie znalazłem problem jest mianowicie taki :
pozycja świeci w obu lampach lecz auto nie posiada świateł mijania a drogowe świeci sie tylko z lewej strony żarówki nie są spalone kostki wszystkie podpięte i prąd w kostce przy prawej lampie jest lecz nie ma ani mijania ani drogowych ...
czy to moze być wina jakiegoś przekaźnika ? lub spowodowane jego brakiem ?
[EDIT: Umieszczaj temat w poprawnej kategorii. Problem ze światłami nie są raczej problemem z benzyną]
Ostatnio zmieniony przez theority 2016-11-29, 21:33, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2016-11-29, 21:35
Być może problem leży we włączniku świateł. Jak będziesz jechał na szrot to weź od razu sobie podmień na miejscu, jak będzie O.K. to od razu kupisz :)
Mrdobrus
Wysłany: 2016-11-29, 22:10
no nie bardzo bo auto bez przeglądu stoi bez świateł w zasadzie bez gazu bo butla do wymiany tak że ryzyk fizyk ^ ^
Mrdobrus
Wysłany: 2016-11-30, 14:57
problem nie ustąpił po zmienie przełącznik nadal jest to samo ;//
Aezmo
Towarzysz Patryk
Silnik: 2.0 ABA
Wysłany: 2016-11-30, 19:19
Fabryczna wiązka świateł nie ma przekaźników.
Bezpieczniki wszystkie OK? Żarówki podmieniałeś na nowe?
Jeśli prąd do żarówki dochodzi i żarówka na pewno nie jest spalona przyczyną może być słaba masa(lub jej brak).
Jeśli wina byłaby po stronie włącznika to napięcie nie dochodziłoby do kostki lampy, a z doświadczenia własnego wiem, że włącznik nie padnie "z dnia na dzień".
Aktualnie: [b]1990 Jetta GTD 1.6 JP -> 1.9 1Z+ | 1998 Jetta GLS 2.0 ABA | 2001 LT 35 2.5 ANJ
"Ona by tak chciała,
ze mną w Vento,
kręcić gwintem i wymieniać sprzęgło"...
Wysłany: 2016-11-30, 20:56
Aezmo napisał/a:
To Cię zdziwię bo mi już w dwóch ventach przełącznik zrobił psikusa i padł. Miałem tylko długie i pozycje.
Podmieniłem przełącznik i wszystko było ok.
Aezmo napisał/a:
Napisał, że nie są spalone a idąc Twoim tokiem rozumowania że nic nie pada z dnia na dzień to sądzisz że dwie naraz by padły?
Mrdobrus, sugeruje byś sprawdził jeszcze manetkę kierunkowskazów. Być może jeszcze tam leżeć problem z położeniem.
Aezmo napisał/a:
(lub jej brak)
To też może być trop :)
Mrdobrus
Wysłany: 2016-11-30, 21:41
tak żaróweczki okej wszystko okej problem rozwiązany wkurr.....wa złapałem bo juz mnie nosiło pojechałem z jednym światełm do znajomego mechanika byłem u niego wcześniej o rade ale jego tekst ''przyjedź'' fakt ździwił sie troche bo wszystko rozebrane w drobny mak no ale cóż a problem jednek był po stronie jakiejś zakichanej kostki to nie był bezpiecznik ani przekaźnik tylko jakąś kostkę gdzieś tam znalazł i jedna własnie jest od świateł drogowych i od awaryjnych osobno w piątek będe wiedział dokłądnie co to napisze może komuś sie przyda ;)
Wysłany: 2016-11-30, 22:18
Czyli pewnie manetka :P
Mrdobrus
Wysłany: 2016-12-27, 15:31
no to to ustrojstwo od zmiany świateł drogowe czy mijania xd i to dziadostwo 70zł ^ ^ no fakt faktem światła są tylko trzeba przekaźniki pozakładać przy światłach bo nie wiadomo ile czasu to jeszcze polata ;p
Wysłany: 2016-12-27, 16:55
A było na forum zapytać :) Na pewno taniej by było :)
