VW VENTO by Theo 3.0
  Wysłany: 2017-01-29, 14:35   VW VENTO by Theo 3.0
Witajcie,
nabytek z zeszłego tygodnia zakupiony od bart_jawelin w TYM temacie :)
Vento z 93r. 1.8 AAM, B+G. 75 KM. Kod lakieru LA5E.
Z wyposażenia:
- wspomaganie kierownicy,
- 2x poduchy,
- centralny zamek,
- podgrzewane i elektrycznie ustawiane lusterka,
- ABS,
- szyberdach.
- thermotronic,
Na pierwszy plan idzie rozbiórka wnętrza i suszenie auta. Podejrzewam, że kanały od szyberdachu się zapchały, woda zamarzła i teraz leciało wszystko do środka.
Zaś zobaczymy co z tego będzie :)
cobramas
Silnik: 1.8 ADZ +
Wysłany: 2017-01-29, 14:58
no ładna furka :)
co zlot to będzie inny chrupek? :D
działaj działaj :papa:
VENCINKA :D
Wysłany: 2017-01-29, 15:05
A co :D albo będę potrzebował większej liczby kierowców :D
jankes3d
Wysłany: 2017-01-29, 18:34
czyżby na fotelach piasek bentonitowy? :) Szybko ci poszło zakup kolejnej fury :)
Wysłany: 2017-01-29, 19:38
jankes3d napisał/a:
No ba :D Żwirek dla kotełów daje rade :)
jankes3d napisał/a:
Szukam i tak jeszcze jednej :)
Tutaj mnie grill urzekł i deska starego typu z podświetlanymi nawiewami :)
cobramas
Silnik: 1.8 ADZ +
Wysłany: 2017-01-29, 19:51
też mi się podobają te grile :D nie chcesz sprzedać? :D
VENCINKA :D
Wysłany: 2017-01-29, 19:53
cobramas napisał/a:
Z całym autem Kolekcjonerze :P
cobramas
Silnik: 1.8 ADZ +
Wysłany: 2017-01-29, 19:56
jak coś to klimatronic i grill zaklepany :D
a inna sprawa co to za felgi na nim? jakaś szeroka stal? bo tak całkiem fajnie to wygląda :)
VENCINKA :D
jankes3d
Wysłany: 2017-01-29, 20:01
będziesz wymieniał wężyki i dalej przepychał cienkim drucikiem czy inaczej? Tak patrząc na ilość wody na dachu na zdjęciu przypominam sobie swoją delikatnie zalaną podsufitówkę - może ten sam problem ;/
Wysłany: 2017-01-29, 20:03
cobramas napisał/a:
Żeby tylko on miał klimatronic :P
cobramas napisał/a:
Stare fotki kolegi Bartka widocznie :) Bo obecnie ma zwykłe z golfa 3 :(
Marek81l
VW Maniac
Silnik: AGG , 1Z
Wysłany: 2017-01-29, 21:16
Theo to w tym roku przyjezdzamy parami ty na dwa venta ja na dwie jetty :D :D :D
Ty mnie normalnie doganiasz,jak juz bedziesz mieć 11 vento to mi napisz wtedy i ja zmienie zeby dalej być przed Tobą :) :) :)
Jak podloga??
Dawca czy bedzie żył??
Cobramas jak patrze na grila w swoim aucie to nie wiem czemu ale mam Ciebie przed oczami.
Chyba nick Ci damy nowy Grilamas,? na co Ty odpowiesz MAM :D
Wysłany: 2017-01-29, 22:47
Marek81l napisał/a:
A za rok trzema :D
Marek81l napisał/a:
Jeszcze brakuje z 6 :P
Jak podloga??
Nie zaglądałem jeszcze, Bartek mówił że ok :)
Jak już osusze to zdecyduje co dalej.
Marek81l napisał/a:
Grilamas
Dobre :D :wysmiewacz:
cobramas
Silnik: 1.8 ADZ +
Wysłany: 2017-01-30, 09:22
Marek81l, ej no mam dopiero 4 :( a tu takie halo... :P sam masz pewnie lepszy składzik :P
theority, no to musisz zrobić mi nową tablice na auto :D
Grilmas ahahah no mas :mniam:
VENCINKA :D
Wysłany: 2017-01-30, 09:38
Marek81l, ale Cobrę też trzeba dołączyć do klubu zbieraczy Ventek :P (jak dobrze pamiętam 3 były :) ).
cobramas napisał/a:
Grilmas
No i narobiliście smaka na grilla :D Karkówkę trzeba zrobić :D tylko gdzie węgiel drzewny o tej porze roku :P
Marek81l
VW Maniac
Silnik: AGG , 1Z
Wysłany: 2017-01-30, 12:18
Został mi ze zlotu,a grilów to mamy pełno :) :)
A co do auta jak będzie zdrowe to nie waż się go złomować :twisted:
Ale jak poprzednik twierdzi że zdrowa to sprawdz,swapuj i ciesz się zdrowym TDI z thermotronicem,chyba że mi vr-ke znajdziesz to dam Ci za nią swojego :diabełek: :diabeł:
Wysłany: 2017-01-31, 11:28
No cóż, zdrowa... prawy słupek A ma spory purchel, na dachu szpachla pęka i tylne błotniki przy klapie też mają purchle ;/ zeszlifuję to się okaże co jest pod.
Marek81l napisał/a:
z thermotronicem
Ja chcę climatronica :P
Wysłany: 2017-02-05, 14:48
Po tygodniu suszenia farelką i żwirkiem, stwierdziłem że jednak najlepiej będzie wyciągnąć całe wnętrze i wysuszyć w domu.
Część wygłuszenia było już w stanie agonalnym i śmierdziało szlamem, więc poleciało do kosza.
Przy okazji wypierzę się wykładzinę :)
Wysłany: 2017-02-05, 14:58
Trzeba było silikonowym suszyć ;)
cobramas
Silnik: 1.8 ADZ +
Wysłany: 2017-02-05, 15:01
a wszystko przez to że nie masz dziury w podłodze :P
jak by była to miał byś odpływ dla wody :D
VENCINKA :D
Wysłany: 2017-02-05, 15:06
Myślałem o tym, sporo też czytałem, ale w lokalnym sklepie i tak mieli tylko piaskowy.
BTW silikonowy i tak by nie dał rady na tę ilość wody :P Na pewno lepiej by się go zbierało :P
:oklaski: TY :P
Padłem :wysmiewacz:
Wysłany: 2017-02-05, 15:55
Kabli przy progu jak w Belchatowie :diabełek:
Wysłany: 2017-02-05, 15:59
vwjanekvento napisał/a:
Już Bart wyjaśnił mi że od alarmu było :P
Trzeba wyciąć w cholele :P
jankes3d
Wysłany: 2017-02-05, 19:30
Ale podłoga nie wygląda źle prócz dużej ilości wilgoci. Będzie to jeszcze jakoś zabezpieczał przed złożeniem? Jak tam gumowe spusty? Ja musiałem zaspawać ;p
Wysłany: 2017-02-06, 20:35
jankes3d, nie widać generalnie za dużo rdzy, jeden otwór jest na pewno zaspawany (kawał blachy wspawany) i wydaj mi się że to tyle :) Bart mówił, że podłoga była robiona rok temu :)
Myślę żeby wyłożyć podłogę matą głośnikową jak było oryginalnie ale zobaczymy :) póki co nie chce w niego dużo pakować, bo sama wymiana przedniej szyby i butli LPG będzie dość sporym wydatkiem.
Strona wygenerowana w 0,22 sekundy. Zapytań do SQL: 8
