2017-03-10, 21:41
1.8 abs Pb +lpg
psychool0000
Dej Mu Na Zimnym
Silnik: ABS
  Wysłany: 2017-02-16, 18:38   1.8 abs Pb +lpg
Witam moim problemem jest to co u wielu mimo to przegladajac forum nie znalazlem konkretnej odpowiedzi co by bylo tego przyczyna. Problem polega na tym ze autko jezdzi na pb i lpg bez zadnych problemow problem pojawia sie gdy sie troche nagrzeje na lpg wszytsko okej smiga natomiast przy cieplym silniku na pb zaczyna sie dusic i zwyczajnie gasnie. Ostatnio w trasie z ciekawosci przy 3tys ob przelaczylem go na paliwo i jechal tez normlanie mimo ze byl rozgrzany ale gdy potem chcialem go po tankowaniu odpalic na benzynie bylo okej udlawil sie i zgasl i odpalilem juz na gazie.Tak to wszystko okej jak jest zimny obroty trzyma nie faluje ani nic i jadac na pb nic sie nie stanie poki nie zlapie tam jakiejs temp. i sie nie zacznie dlawic. czujnik plynu chlodzacego byl wymieniany nie dawno.
Wysłany: 2017-02-16, 20:01
psychool0000, albo problem z krokowcem albo z TPS'em.
Wysłany: 2017-02-17, 10:41
Tps także pracuje na gazie więc to raczej nie on skoro na gazie jest ok ;)
Odłącz akumulator (zresetuj kompa) i zobacz czy nic się nie zmieniło.
jak to nie pomoże to po nagrzaniu, w tedy kiedy powinien najbardziej świrowac na benie, zakręć gaz w butli i zobacz czy nic się nie zmieniło w pracy na benie.
Jaki tam jest gaz....na śrubkę czy z kompem ?
Wysłany: 2017-02-17, 10:58
Paweł J. napisał/a:
Paweł J., nie obraź się ale TPS dodaje wartości do dawkowania ilości benzyny w zależności od obrotów, czyli przy gazie nie jest taki potrzebny bo i tak przekaźnik odłączy wtrysk. Resztę roboty robi krokowiec przy korpusie przepustnicy i drugi na wężu gazowym (o ile jest). Jeśli nie ma krokowca a benzynowy jest walnięty to idzie ustawić wolne obroty śrubą od gazu i na reduktorze.
Nie mniej psychool0000 sprawdź sugestię Pawła, może coś nam to wskaże ;)
Wysłany: 2017-02-17, 12:31
theority, wiem co robi tps ;) Nie mniej jednak jeśli autor wątku ma zamontowany gaz zgodnie ze sztuką czyli druga generacja z porządnym kompem, który korzysta z tps-u, wskazuje że na gazie także powinny takie problemy występować. Co innego jeśli jest tam coś zdrutowane, wyłączony tps, w kompie gazowym lub wwalona śrubą.
Wysłany: 2017-02-17, 19:42
Paweł J. napisał/a:
W moim regionie, to rzadko kiedy któryś z gazowników podłączał TPS, bo każdy tylko chciał aby tanio było więc stag2w lub Al700 i to było tyle, a potem zdziwieni że na benzynie nie chodzi. Nawet na forum ktoś ostatnio pokazywał fotkę z komory i też był na śrubę :P
Najlepiej niech Psychol (ciekawy login BTW :P ), wstawi fotkę z komory :)
psychool0000
Dej Mu Na Zimnym
Silnik: ABS
Wysłany: 2017-03-10, 19:04
Odpowiedzia na moje pytanie jest to ze mapa pb sie rozplanowuje od zlej mieszkanki ;) Gaz mam na srubke wystarczy troche pokrecic tak by go wyczuc i diamentralnie zmienic mieszkanke jezeli ktos mialby taki problem Pozdrawiam :)
